Scie à Ruban
+13
montacel
JERE59
maxounet 67
PLUME87
jpc
TAEK
Pili67
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Scie à Ruban
Bonjour Phil,
Félicitation pour ton achat!
J'en possède une petite comme ça (Delta) et c'est également mon épouse qui s'en sert le plus!
Elle est vu de face? Ça fait bizarre de voir le col de cygne inversé par apport à la norme...
Re: Scie à Ruban
effectivement le col de sygne est inversé comme la kity 612. C'est marrant car sur la 613 le col est dans la norme.
Allez bonne journée à tous
Jéré
Jéré
JERE59- très actif
Re: Scie à Ruban
Ben oui cela m a aussi surpris lorsque j'ai vu la photo avant d'acheter la bête et c'est vrai que c'était un peu déroutant
Quand je suis allé la chercher du déroutant je suis devenu dérouté et au final je m'y suis habitué
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Pili67- très actif
Re: Scie à Ruban
Pili67 a écrit:Bonsoir,
Une petite kity woodster 2 BS 412. La bête que voici
Par contre malgré mes recherches pas moyens de trouver la notice sur le net
Aussi et si par bonheur quelqu un parmi vous aurait cette notice, si c'était possible de l obtenir je serais happy
En attendant je dis déjà merci
Phil
Je déterre le sujet : J'ai fait l'acquisition de cette scie pour une somme modique et j'ai la notice si tu la cherche toujours.
C'est une copie des INCA euro 260, j'avoue en être très content !
-> Avec des lames dignes de ce nom du hêtre en 60mm se coupe comme du beurre
montacel- petit nouveau
Re: Scie à Ruban
Je 'ai plus la scie, je l'ai revendue fin 2016, problème de place dans l'atelier, il a fallu faire des choix malheureusement
Elle m a rendu de bien bons services cette petite.
J ai acquis une SAR 612 que je retape actuellement, ça n avance pas beaucoup car la bête est dans l'atelier chez le beau père dans les vosges
En tout cas merci
Phil
En tout cas merci
Phil
Pili67- très actif
Re: Scie à Ruban
Bonjour !
Pardonnez moi pour le déterrage ...
Y ayant ici des utilisateurs de chacune, si vous deviez choisir entre la Delta et la 260 Swift, laquelle eliriez-vous ? (en terme de puissance et de précision de coupe ?)
Plic-Ploc- petit nouveau
Re: Scie à Ruban
Bonjour,Pili67 a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse
L'usage sera essentiellement des petits motifs, bougeoirs .....j ai une scie à chantourner PROXXON, mais je me disais que peut être avec ce type de SAR le travail pouvait se faire peut être un peu plus vite avec moins de casse de lames, et s'attaquer notamment pour des bougeoirs à des dimensions un peu plus importantes.
La scie à chantourner est censée pouvoir couper du bois dur, mais du hêtre de 10mm et paf la lamme casse quasi à tous les coups
Peut être que je tends trop la lame
Très bonne semaine,
Pili
Oui soit vous ne prenez pas les lames adaptées à vos découpes, ou soit il y a un problème de tension, j' ai une chantourneuse feider , je coupe parfois 50 mm en épaisseur sans soucis
Re: Scie à Ruban
pour éviter les déterrages, je vous conseille de régler la date dans votre profil : préférences/format de la date
Re: Scie à Ruban
Ben à vrai dire il s'agit surtout d'un déterrage visant à éviter la création d'un nouveau sujet
Re: Scie à Ruban
des nouveautés dictum en scie ; je sais pas ce que ca vaut
https://www.dictum.com/fr/outils-electriques-et-accessoires-scies?p=1&followSearch=9700&o=1&n=48&f%7C~~Hersteller=Dictum
manuz- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» scie a ruban
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie à ruban où scie sur table
» scie a ruban
Page 2 sur 2
