Fabrication d'une insoleuse.
+12
Wyldix
jl44
yves40160
ducran lapoigne
f1pzy
rastalaly
Patrick le Belge
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fabrication d'une insoleuse.
Deuxième essai pour imprimer sur la plaque.
J'ai réimprimé mon typon sur le papier, poncé le cuivre avec du grain 400 (je n'avais pas plus fin), puis je l'ai frotté avec de l'essence de térébenthine qui se rapproche le plus de l’acétone. Le résultat est bien meilleur, beaucoup moins de "trous ou coupures", que j'ai eu vite fait de retoucher.
J'ai passé le tout sous le fer ouvert à fond pendant deux minutes (un peu plus longtemps que l'essai d'avant).
Ce matin je dois encore une fois aller faire des courses donc, pas encore de gravure.
A signaler, que cette plaque est une récupération d'un essai complètement raté à l'insoleuse.
Les endroit plus sombre sont dû à l'exportation de l'encre qu'il y avait sur le papier, elle tiens dans le tonner et pas sur le cuivre. Ma petite retouche est visible sur le bas de la plaque.
Je tacherais de trouver de la laine de verre et de l’acétone et cela fonctionnera sûrement bien mieux. Je vais y arriver, il n'y a pas de raison!...
@Ramses: Tu n'a jamais essayé de les faire sur la CN ?
Hello!
Ce matin j'ai gravé mes deux essais, pour une première, je trouve que c'est assez concluant. Mais, quelques défauts sont apparus, il se peut que c'est dû à que que j'ai réutilisé des plaques une deuxième fois.
Voici le scan de ces essais;
Les flèches rouges montre des endroits où il y avait contact, et que j'ai réparé en grattant avec une pointe.
Les flèches bleues montre pour l'une un endroit où j'ai gratté avec la pointe alors que je ne devais pas, et pour l'autre une coupure due au typon lui-même.
Prochaine étape, finition de ma récupération de mon pied de foreuse, et je fais les trous.
Je vais placer les composants sur les circuits.
Philippe, je pense que bientôt tu aura de retour ton insoleuse munie d'un temporisateur. Il n'y a pas de raison à ce que cela ne fonctionne pas, si les circuits ont été fait correctement. Le premier temporisateur que j'ai fait et du quel j'ai copié le typon, fonctionne parfaitement.
Pour la mienne des insoleuse, elle va probablement finir dans une armoire. Je verrais plus tard pour y placer des bons tubes, puis je verrais ce que je vais en faire... Probablement la garder, on ne sait jamais je change vite d'idée.
En tout cas je trouve que cette technique de transfert pour les typons est idéale et beaucoup plus facile à mettre en oeuvre.
Concernant la fabrication d'une graveuse, cela peut largement attendre, peut-être un jour pour m'amuser... Pour le peu de circuits que je vais faire, la façon que je grave mes circuits (comme le développement photo), est parfaite. 35° pour le perchlorure et bien secouer la plaque dedans avec un gant médical en la ressortant souvent comme si j'utilisais une petite pelle pour relever le liquide (cela oxygène le produit).
Patrick
Patrick
pour patrick: très bon début pour une première
ma méthode pour forer mes ci sans me faire ceihr
utilisation de forets carbure presque obligatoire pour le verre epoxy
outillage: une foreuse sur pied entrée de gamme (cad m...e chinoise)
(achetée un jour de soldes chez bricocastomerlin)
de + elle est sur ma table et sert aussi a autre chose ...
avec une source de lumière en dessous, cela devient facile
j' attend les images de ramses pour voir si je vais utiliser la méthode "tonner"
Ben oui, Antoine, j'ai dans mes foufs un vieux pied pour foreuse Black & Deker, seulement il n'y a plus la base donc, je vais devoir en refaire une autre. Côté foreuse, je vais utiliser un petit moteur muni d'un mandrin à clef supportant les mèches de 0,5 à 6 mm.
C'est un 24 volt et il tourne un peu vite à mon avis, mais je vais acheter un variateur pour le faire tourner moins vite. Cela me permettra de plus de varier la vitesse. J'ai nettoyé le mécanisme et il fonctionne très bien et sans aucun jeu. Il n'est plus très esthétique mais ça je m'en fous du moment qu'il soit fonctionnel.
Je mettrais des photos.
Patrick.
Patrick.
Voilà quelques photo de ma mini foreuse;
La peinture viendra après!...
Patrick.
Patrick.
patrick, cache vite cette soudure avant que ton frère ne tombe sur tes images ....
antoine (pas terrible en soudure à l'arc non plus)
Ca de la soudure? ben c'est fort!!!
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ça tiens c'est le principal. Tout est bien d'équerre, c'est le principal. Il n'y a pas de jeu, c'est le principal. C'est pas beau mais c'est fonctionnel, c'est le principal!... Pourquoi faire un cordon tout autour alors que quatre points suffisent? Hé puis, un peu de peinture là dessus et ça ne se verra plus!...
Au moins maintenant j'ai quelque chose pour faire mes trous dans mes plaques!
Hé bé!... Tout ça c'est tout beau, je fais de beaux petits circuits imprimé maintenant!... Mais, je ferais mieux d'apprendre à lire entre les lignes.
Mes circuits ont été fait à l'envers, j'ai oublié de les imprimer en "miroir" comme il se doit, oublié qu'il s'agissait d'un transfert tout simplement!...
Ho!... Au début, quand j'ai réalisé que je les avais fait à l'envers, je me suis dit "il me suffit de placer les composants dans le sens contraire... Valable pour les résistances, condensateur, mais quand aux ci, je ne peux pas changer les pattes de place. Sur le coup je peux dessouder à nouveau le support de CI et jeter le tout à la poubelle. Heureusement que je n'avais soudé que ça et les résistances!... Je suis quitte à recommencer.
Patrick.
Patrick.
On est plusieurs à faire systématiquement ce genre de con..... rassures-toi!
ChouBa-Ka- posteur Régulier
" Mes circuits ont été fait à l'envers, j'ai oublié de les imprimer en "miroir" comme il se doit, oublié qu'il s'agissait d'un transfert tout simplement!..."
bienvenue au club
un truc: mettre une inscription (manuelle ou via le soft) du coté du typon a exposer
bienvenue au club
A l'époque pour ne pas me tromper, ds un petit coin du circuit imprimé, j'écrivais , à l'envers; C.U. ou COTE CUIVRE (suivant la place disponible) comme ça en retournant le typon je le voyais à l'endroit et je ne me trompais pas.
f1pzy- complétement accro
Hello! Ben ouais, ce sont toutes des bonnes idées que je mettrais en pratique, toutefois c'est à moi à ne pas me tromper car pourtant, j'en ai fait des transfert sur polos et compagnie, cela pour mes clubs.
Je vais r'ouvrir mon typon dans photoShop et le transformer miroir, puis je le réimprimerais sur ma plaque et ça devrait le faire. C'est une leçon que je n'oublierais pas de sitôt.
Bonjour Patrick.
Ne dit -on pas dans votre région qu'"il faut être pris pour être appris".
mais souvent celui qui fait une bêtise ne s'en vante pas.
Cordialement loweike.
loweike- posteur Régulier
Si ton C.I. n'a pas trop de pattes (je dirais jusqu'à DIP16) tu peux les tordre (les pattes) à l'envers, ça permet de rattraper le coup de l'impression en miroir.Patrick le Belge a écrit: mais quand aux ci, je ne peux pas changer les pattes de place.
[/quote]
Si ton C.I. n'a pas trop de pattes (je dirais jusqu'à DIP16) tu peux les tordre (les pattes) à l'envers, ça permet de rattraper le coup de l'impression en miroir.[/quote]
et si la 16 ème casse ... le + simple c'est de souder coté composant mais ça fait pas très propre, alors recommencer est qd même le meilleur moyen
Mais je ne m'en vente pas loweike, seulement je n'ai pas peur de signaler mes bêtises, histoire de rire un peu, et puis ça peut servir à d'autres apprentis comme moi, comme on dis aussi chez nous "un homme averti en vaut deux!".
Ouais les gars, tordre les pattes ne serait pas non plus très orthodoxe et pas très propre non plus... Ce n'est pas un gros circuit imprimé, donc il vaut bien mieux le recommencer correctement.
Enfin, pour aujourd'hui, ayant marre de rechercher des résistances de telle ou telle valeur dans tout le paquet que j'ai, je me suis amusé à toutes les classer dans un classeur, comme ça je peux retrouver la valeur que j'ai besoin sur le champs. Je ferais le même pour mes condensateur céramique, et pour les autres ce sera dans des tiroirs à casiers que j'ai fabriqué dans ce but. Pour le circuit, ce sera pour dans les jours à venir.
Philippe je ne saurais pas venir samedi, bicause j'ai cassé ma courroie de distribution, donc voiture foutue. Je suis quitte à me retrouver un autre moteur.
Salut loweike et bonne année
J'en profite pour te remercier d'être autant connecté sur mon site, incontestablement le plus connecté de tout les membres et cela depuis longtemps.
Mais dis-moi comment tu fais, tu as mis mon site en page d'accueil ou quoi?
Bonsoir Philippe.
Une bonne et heureuse année également.Je viens sur ce site a peu près tous les jours c'est vrai
mais je ne me déconnecte pas bien c'est peut-être ça.mais de toutes façons c'est mon site préféré.
Des vrais bricoleurs qui ne font pas le malin et qui partagent.
Voilà, j'ai refait l'imprimé de mes typons, avec quelques retouche. J'ai certaines difficultés à trouver du bon papier glacé, pour l'instant le meilleur que j'ai trouvé me vient des réclames de chez Aldi, mais il colle assez fort.
On peut remarquer dans le typon de droite qu'il manque quelques routes, je les ai effacés volontairement car je vais les remplacer par des ponts. Je n'aime pas ces routes si fines qui se touchent pratiquement en dessous du CI.
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» L'atelier de Jean-Mi
» fabrication
Page 4 sur 4
