Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8
+25
la bricole
fab61
jft68
gege29830
f1pzy
s3freedom
grizzly12
AlexDSL
29 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8
merci pour cette réponse collégiale, comme on dit dans les grosses têtes,
mais je n'avais pas pensé à cela, puisque
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 13111002034026891](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/10/13111002034026891.jpg)
bonne journée à tous.
Ben j'ai mis mon guide à +/-3mm du bord, puis j'ai coupé
J'avais prévu un bon 2cm en trop, donc on découpe 1cm de chaque côté.
Voilà, donc, après collage de deux montants latéraux, j'ai préparé les deux suivants.
Enième mise en situation..
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 13111112264955913](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/13111112264955913.jpg)
Pratique la table MFT pour maintenir une pièce verticalement !
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111122650583223](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111122650583223.jpg)
On présente le tout. Restera à coller les dernières traverses.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111122654980549](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111122654980549.jpg)
Et avec le plateau supérieur posé sur le tout.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111122655412194](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111122655412194.jpg)
Je dois maintenant découper le plateau inférieur pour qu'il puisse s'insérer entre les quatre pieds, et reposer sur les traverses inférieures.
J'ai le problème que si je colle toute la structure... le plateau ne rentrera plus (même de biais).
Donc je vais devoir le poser et le maintenir, puis coller les dernières traverses aux pieds.
bonjour Alex,
comptes tu fixer ta tablette inférieure, ou la déposer simplement sur les traverses ?
dans le premier cas, tu peux la mettre en deux parties.
dans le premier, tu ne sauras plus jamais la sortir.
Je compte la fixer avec des taquets, comme la table supérieure.
Je n'ai pas envie d'avoir 2 morceaux.. et je n'envisage pas de la sortir.
Es-tu sûr que la place pour glisser le plateau du dessous est suffisante ?
re,
admettons, ton plateau du bas fissuré, ou devant être reponcé pour une raison ou une autre ?
c 'est ta table, et ton choix, mais il y a beaucoup de cas que l'on n'envisageait pas, et pourtant ...je n'envisage pas de la sortir
Voilà comment je m'y prends pour fabriquer les taquets qui serviront à maintenir les plateaux tout en les laissant "libres".
D'abord on utilise une chute qu'on découpe.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041157984079](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111041157984079.jpg)
Deux longueurs pour en faire 16 en tout.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041600207179](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111041600207179.jpg)
Découpe en cours.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041201757319](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111041201757319.jpg)
Et voilà, 16 futurs taquets !
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041205263606](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111041205263606.jpg)
L'utilité de l'accessoire Festool pour center les pièces étroites..
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 1311110412051074](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/1311110412051074.jpg)
Après ça, je calibre l'épaisseur de la Domino pour fraiser +/-2mm en dessous du niveau.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041206803106](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111041206803106.jpg)
J'utilise, pour cela, 2 petites cales.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041208422020](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111041208422020.jpg)
Voilà comment ça s'emmanchera dans la traverse.
Note : j'ai fait exprès de fraiser court dans la traverse (12mm) et 20mm dans les taquets, pour laisser un espace "libre" entre les deux.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041208568](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111041208568.jpg)
Je compte également fraiser plus large dans la traverse, toujours pour laisser un peu de jeu au plateau.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111041209602054](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111041209602054.jpg)
J'ai bon, ou pas ?
Découpe en cours.
J'ai bon, ou pas ?
oui et non.
ton plateau va se dilater/rétrécir
(pour savoir de combien, en fonction de la période sèche ou humide, je te suggère de (re) lire l'excellent fil de Vincent sur le sujet).
choisis un soir où tu as le temps, et où tu as envie de rire un peu.
bon, sérieux, dans le sens perpendiculaire au fil, tu dois laisser du jeu perpendiculairement aux traverses.
dans l'autre sens, par contre, tu dois laisser du jeu parallèlement aux traverses.
ais je été clair, je n'en suis pas sur.
ça ne doit pouvoir bouger que dans le sens perpendiculaire aux fibres, donc mortaises trop profondes dans un sens, trop larges dans l'autre (sauf celle du milieu).
pour la hauteur, les anciens faisaient la rainure un peu trop éloignée de la travers, en vissant le taquet on plaquait le plateua contre la traverse.
Merci mais.. euh, non, tu n'as pas été assez clair pour moi.
En fait, il faut laisser du jeu possible dans toutes les directions, non ?
Pour le plateau inférieur, comme il est exactement aux dimensions des pieds, le plus simple est de dessiner les découpes directement dessus.
On pose la table sur le plateau inférieur :
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 13111105364591566](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/13111105364591566.jpg)
Ca affleure bien, c'est tout bon.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053650292984](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053650292984.jpg)
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053654586726](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111053654586726.jpg)
Je me sers d'une épaisseur d'équerre comme "espaceur" pour la dilatation.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053656190941](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111053656190941.jpg)
Le traçage est simple.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053656964030](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111053656964030.jpg)
Ensuite, on retire la structure, et y'a plus qu'à aller faire les découpes dans le garage..
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053657853435](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111053657853435.jpg)
Le plateau et la table (dont la structure n'est pas encore complètement collée).
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053658796787](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053658796787.jpg)
Maintenant, dans le garage.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053659603007](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111053659603007.jpg)
On fait les premières coupes avec la circulaire.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053700423438](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053700423438.jpg)
Il faudra terminer la coupe.. à la scie sauteuse.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053701707348](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053701707348.jpg)
Y'a plus qu'à !
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053704927301](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053704927301.jpg)
On utilise la scie sauteuse à l'envers, c'est plus facile pour repérer le trait de coupe.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053707245819](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111053707245819.jpg)
Un petit coup de papier de verre pour finir, et voilà !
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053708250149](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053708250149.jpg)
En position dans la structure.
J'ai peut-être laissé un peu trop de jeu... il y a bien 3-4mm de chaque côté.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053709348420](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053709348420.jpg)
On (re)pose le plateau supérieur.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 13111105371034482](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/13111105371034482.jpg)
Là, on touche au but !
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111053710707843](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111053710707843.jpg)
Restera à :
- placer les taquets comme il faut pour fixer les plateaux au traverses. Mais là, je ne suis pas encore tout à fait sûr de mon coup..
- coller les dernières traverses pour solidariser la structure.
- passer un petit coup de papier de verre pour adoucir les arrêtes.
- mettre une finition/protection.
Y'a plus qu'à !
Restera à :
Elle commence à avoir sacrément bonne mine, ta table !!!
La réalisation a l'air plus que propre et vraiment soignée... Chapeau !
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Merci Fred !
Reste cette histoire de contraction/dilatation du bois que je ne maîtrise pas..
Cette image, tirée de l'Association des Copeaux, est-elle explicite ?
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 Dilatation-35af88f](https://2img.net/h/img.xooimage.com/files83/a/d/c/dilatation-35af88f.jpg)
Cela confirme donc que le bois va bouger quasi exclusivement de manière perpendiculaire par rapport au sens des fibres ?
HELP![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
HELP
Cette solution serait-elle la bonne ?
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111064018264961](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/11/131111064018264961.jpg)
Oui c'est bien çaAlexDSL a écrit:Cela confirme donc que le bois va bouger quasi exclusivement de manière perpendiculaire par rapport au sens des fibres ?
HELP
Donc si tu places tes taquets comme sur ta photo, tu devras faire tes mortaises un peu plus large ( sauf pour celle du centre) et pour la profondeur des mortaises tu peux les ajuster, car dans l'autre sens ton plateau et les traverses sont parallèles et vont se déformer de la même manière.
Samuel
Au centre de chaque coté de ton plateau il faut créer une sorte de point fixe à la dilatation.
Ce sera donc à peu près symétrique de chaque coté.
Pour les fixations aux extrémités du plateau, il faudra leur prévoir du jeu.
jft68- posteur Régulier
Comme cela, ça irait ?
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131111081701972641](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/11/131111081701972641.jpg)
Il y a donc 4 taquets "libres", les autres sont ajustés.
Note : ça me paraît beaucoup de mettre 3 taquets sur une largeur de 90 cm..
Pour les 2 taquets de gauche et de droite tu dois prévoir du jeu dans la profondeur des mortaises
Samuel
Samuel
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 Taquet10](https://i.servimg.com/u/f57/17/71/89/22/taquet10.jpg)
et
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 Jeutaq10](https://i.servimg.com/u/f57/17/71/89/22/jeutaq10.jpg)
bon travail !
Parfait Bernard, c'est très clair !
merci à tous pour ce rappel sur les taquets, les sens du jeu, le petit schéma qui va bien... bref, une page a bookmarquer !!! (avec celle des taquets de Damien...)
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
Effectivement, c'est d'ailleurs ce qui fait, selon moi, l'intérêt d'un forum.
Quel plaisir de pouvoir compter sur des gens passionnés et passionnants !
Ce week-end, je m'attaque aux derniers collages et pose des taquets.
Bonne fin de semaine à tous !
Je m'y remets ce dimanche. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
J'ai collé les derniers morceaux de la structure, le plateau inférieur est donc maintenant "prisonnier".
Et avant de fixer les plateaux, et de les traiter, j'ai fait quelques petites retouches.
En effet, j'avais quelques noeuds creux à combler..
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131117031803290477](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/17/131117031803290477.jpg)
Pour cela, j'ai acheté un reboucheur bois Polyfilla.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 13111703180427462](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/17/13111703180427462.jpg)
On en met un peu, avant d'étaler avec une spatule.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131117031805835178](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/17/131117031805835178.jpg)
Ici, c'est comblé, mais pas encore poncé (je laisse un peu sécher avant).
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131117031807216862](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/17/131117031807216862.jpg)
En parlant de finition, je ne savais pas trop quoi mettre, mais je voulais que le chêne garde sa teinte d'origine au maximum.
Alors. Fond dur ? Vernis à l'eau ? Vernis PU ? Huile ? Cire ?
J'ai finalement choisi une huile à l'eau.![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Test sur une chute, c'est parfait !!
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131117031807871994](https://nsa33.casimages.com/img/2013/11/17/131117031807871994.jpg)
Voici la fiche "pub" du produit.
![Une table de salon en chêne (premier meuble) -> PHOTOS page 8 - Page 4 131117031808560706](https://nsa34.casimages.com/img/2013/11/17/131117031808560706.jpg)
Et la fiche technique :
http://www.linitop.com/pdf/technical-fr-acryl-parket-oil.pdf
J'ai hâte d'avoir fini !
Ca sent la fin, Alex !!
Intéressant ce produit de finition !
Peut-on te demander ou tu te l'es procuré ??? GSB ou autre ??
sur la fiche technique, c'est 4 heures entre deux couches pas comme sur le pot... (2h c'est juste hors poussière). Le temps minimum entre deux couches, je le comprends bien, mais pourquoi y'a -t-il un temps maximum de 12 heures ??? Ça me paraît étrange...
cordialement,
cordialement,
Oui, 2 heures hors poussière, mais sec en 4h.
Le maximum de 12h est peut-être pour que les 2 couches se "marient" bien... ?
Ca vient d'une GSB près de chez moi, en Belgique.
» Création d'un meuble en chêne pour le salon
» Mon premier Meuble
» Table basse de salon carrée en chène
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
» Meuble salon
» Meuble salon
Page 4 sur 6
