Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro
topaze
juleo68
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro Empty Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro
Message  juleo68 Mar 29 Oct 2013 - 21:56
Bonjour a tous
Voila je suis en train de dessiner un petit pare choc pour un chassis RC en vu de l'usiner sur CN.
Sur ce pare choc je dois y graver un texte qui lui même sera fait en CN, hors je n'arrive pas a trouver la fonction sous Sketchup pour pouvoir faire cela!
J'ai vu qu'il y avait un fonction "Texte" et "Texte 3D"...mais apparemment je ne le maitrise pas, j'arrive bien a écrire le texte que je souhaite
mais je ne comprends pas bien comment faire pour que le texte soit plus bas de 0.5mm...vous me suivez?
Merci.
juleo68
juleo68
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro Empty Re: Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro
Message  juleo68 Jeu 31 Oct 2013 - 20:33
Voici en image mon problème
Je comprends la fonction "Texte 3D", j'arrive éditer mon texte, lui donner la bonne taille et une hauteur...mais moi j'aimerais que le texte soit plus bas de 0.5mm, c'est
a ce moment que je sèche!
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 131031083604454725
Merci a vous.
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 31 Oct 2013 - 22:10
Je ne connais pas sketchup, mais suggestion bête, peux tu mettre un nombre négatif pour la hauteur ?
Tu utilise quel soft de FAO ? parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de dessiner le texte en 3D pour le graver en creux, à moins qu'il ne soit pas sur une surface plane (et encore, même pas sur, ça dépend de la FAO)
Message  juleo68 Jeu 31 Oct 2013 - 22:22
Qu’appels tu "une ombre négative"?
Pour le moment je ne possède aucun soft FAO...mais j'imagine aussi qu'il soit même possible de faire ce genre de plan sous Autocad?
Ma pièce sera bien plate, et je cherche aussi a pouvoir maitriser cette fonction pour d'autre projets vu qu'ils y en a qui touche pas mal avec Sketchup!
Merci.
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 31 Oct 2013 - 22:27
Pas ombre négative, nombre négatif (ex: -5)
En usinage, la plupart du temps, un objet 3D ne sert à rien, on travail sur un tracé 2D.
Seules les opérations d'usinage 3D utilisent un objet 3D. (à réserver aux formes "organiques")
Message  topaze Jeu 31 Oct 2013 - 22:35
Juleo68: quelle version de sketchup as-tu?
Avec la version 8, tu cliques sur le bouton "texte 3D". Tu dois avoir cette fenêtre:
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro Sketch10
Lorsque tu cliques sur placer, le texte s'affiche sur ton plan.
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro Sketch11
Ton texte est en bleu et tu peux le déplacer. Sinon, tu as le bouton "déplacer" que tu peux utiliser.
topaze
topaze
Message  juleo68 Ven 1 Nov 2013 - 17:22
Merci pour votre aide...
Je possède la version Pro 8
Oupss...scratch j'avais mal lu... nombre négatif, la fatigue sans doute!
J'ai essayé de mettre une valeur négative, apparemment cela ne fonctionne pas ou alors la valeur doit avoir un format spécifique?
Sinon je comprends très bien comment fonctionne la touche "Texte 3D"...pas de soucis de ce côté là, c'est juste que j'aimerais que le texte soit plus bas un peu comme un gravure.
Je comprends bien que cela ne soit pas "nécessaire" pour un usinage a plat mais j'aimerais quand même comprendre cette fonction...si elle existe dans Sketchup bien sur?
juleo68
juleo68
Message  dh42 Ven 1 Nov 2013 - 17:29
S'il y a des opérations booléennes dans SU, tu peux peut être créer un objet texte positif, puis le "soustraire" à la forme dans laquelle il doit être "découpé".
Message  Strib Ven 1 Nov 2013 - 17:31
Salut !
Avec sketchup, j'ai pas mal cherché moi aussi, et voilà comment je fais :
Tu crées ton texte, en cochant 'extrudé' et tu entres un nombre négatif dans la valeur d'extrudation (cela va te permettre de mettre le haut du texte au raz de la surface).
Tu déplaces ton texte sur la forme géométrique de ton choix
L'astuce consiste à faire un clic droit sur le 'groupe' texte, puis 'éclater'
Une fois fait, tu peux utiliser l'outil "pousser/tirer" sur chaque lettre pour l'incruster dans la surface, voire même supprimer chaque 'surface' de lettres et tu auras l'incrustation de la valeur de ton 'extrudation négative'
Et voilà Wink
http://www.strib.fr
Message  dh42 Ven 1 Nov 2013 - 17:32
http://www.arch-image.com/2010/09/02/sketchup-8-du-solide/
Il semble qu'il y ai les opérations booléennes dans la version pro Wink
Message  diomedea Ven 1 Nov 2013 - 18:56
Mais qu’appelés vous donc "opérations booléennes"? scratch
J'ai un peu étudié l'Algèbre de Boole, ça a un rapport?
Message  Totem Ven 1 Nov 2013 - 19:28
diomedea a écrit:Bonsoir à tous,
L'équivalent des fonctions fractionner et combiner de SW.
Lio
Message  dh42 Ven 1 Nov 2013 - 19:37
Bonsoir JP,
Il s'agit en fait d'utiliser un objet 3D comme "outil" ; cet outil peut être utilisé pour découper une forme dans une autre. (soustraction)
On peut aussi ajouter 2 objets pour n'en faire qu'un, ou obtenir une forme correspondant à l'intersection de 2 objets.(2ieme partie de la video)
Voici une vidéo vite faite sous 3DSmax pour expliquer le principe.
Message  juleo68 Ven 1 Nov 2013 - 19:54
Strib a écrit:Salut !
Et voilà Wink
merci  Stéphane pour cette fonction que je ne connaissais pas!
Voici le résultat en image...
Je créer mon texte avec ces paramètres
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 131101074923744851
Que voici, j'ai mis la valeur "0.0mm pour qu'il n'ai pas d'épaisseur
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 1311010750237033
Ensuite clic droit sur "Eclater", et là premier problème...les lettres comme le a, d et e qui comportent une zone pleine reste "creuse"...pourquoi?
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 131101075202497653
Je poursuit en sélectionnant l'outil "pousser/tirer" en "poussant de 0,3mm, ça a l'air de fonctionner comme il le faut!
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 131101075529848014
Ensuite pour les zones vide ou creuse...je trace une droite en travers, le volume "vide" se remplis et je passe un coups de gomme pour supprimer la droite...existe t'il
une autre solution?
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 131101075821246241
juleo68
juleo68
Message  diomedea Ven 1 Nov 2013 - 20:12
Merci David,
En fait je connaissais cette fonction, mais j'ignorais qu'elle s'appelait ainsi...
Message  jft68 Ven 1 Nov 2013 - 20:18
voici comment procéder pour corriger ce petit problème.
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro Enseig10
jft68
jft68
Message  jft68 Ven 1 Nov 2013 - 20:34
Pour éviter de retracer ces segments vous pouvez faire une autre opération en désélectionnant dans la boîte de dialogue "extrudé".
Le texte en 2D aura ses faces inversées (couleur bleutée).
Éclater le groupe, toutes les faces du texte sont sélectionnées.
Clic droit et inverser les faces.
Refaire un groupe des lettres pour les positionner sur la pièce et éclater de nouveau.
Seules les surfaces intérieures du "e" ou du "b" sont bleutées. Inversez-les.
Ensuite extruder avec l'outil Pousser-tirer comme je l'ai indiqué précédemment.
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro Enseig11
jft68
jft68
Message  juleo68 Ven 1 Nov 2013 - 21:29
jft68 a écrit:Bonsoir,
Je viens de faire un essai, et lorsque je "décoche" la fonction" plein" suivi du clic droit, la fonction "éclater" n'apparait plus...une idée?
Merci a tous.
juleo68
juleo68
Message  jft68 Sam 2 Nov 2013 - 6:44
pour que la fonction "éclater" apparaisse, il faut que l'objet soit sélectionné.
Vérifier qu'il y a un cadre bleu en surbrillance tout autour des lettres créées.
jft68
jft68
Message  juleo68 Sam 2 Nov 2013 - 8:09
Nouvelle tentative...
En effet, j'ai remarque qu'il faut pointer le cadre "bleu" pour que la fonction "Éclater" apparaisse!
Jusque là tout fonctionne...j'arrive a creuser le lettrage mais celles qui comportent des parties pleine comme le "d" en capture pose problème?
Lorsque je sélectionne le corps de la lettre, le centre se sélectionne avec!
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 131102081259861548
juleo68
juleo68
Message  jft68 Sam 2 Nov 2013 - 9:19
je viens de faire plusieurs tests et apparemment il n'y a pas de solution automatique au problème.
Que ce soit en 2D ou 3D, et même en augmentant l'échelle du texte d'un facteur 100.
(j'avoue n'avoir jamais eu besoin d'écrire en 3D dans mes dessins)
Donc, avant de creuser les lettres il faut retracer un segment de la courbe des parties internes du e, d, b, o, etc.
Se reporter à mes commentaires de ma première image.
C'est très facile avec les inférences de Sketchup. Il affiche des petits ronds verts lorsque l'on se trouve sur les extrémités des segments.
Si l'on possède la version Pro, et que le texte est en 3D il suffit de "soustraire" l'objet texte 3D de la plaque à graver.
Sketchup n'étant pas vectoriel, les cercles sont faits d'une suite de segments. C'est donc plutôt un polygone.
Il faut s'y faire ...
jft68
jft68
Message  juleo68 Sam 2 Nov 2013 - 17:10
Je viens de refaire un test...et là aucun problème avec les lettres qui ont des zones pleine...scratch  c'est a n'y rien comprendre!
Sinon j'ai bien compris la manip et tout fonctionne a merveille!
Merci a tous pour votre aide et surtout a jft68 qui m'a permit aller au bout!
Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro 131102051333717830
Je poursuis avec les lettres...est'il possible d'importer d'autres polices...je veux dire en plus de ceux qui existe déjà dans "Texte 3D" a travers un fichier ou plug in?
juleo68
juleo68
