Besoin d'aide avec Sketchup
J'essaie d'utiliser sketchup pour la première fois pour la réalisation d'un meuble d'atelier.
J'ai rentré une côte pour l'épaisseur de mes planches et dès que je tente de faire la même chose pour la longueur ou la largeur, il me modifie tout seul ma côté d'épaisseur. Je ne comprends pas pourquoi.
Une âme charitable pourrait m'aider ?
Merci d'avance, amicalement,
Manuela
Manuela
Manuela85- très actif
Re: Besoin d'aide avec Sketchup
Bonjour Manuela,
Sketchup c'est comme tout logiciel, il faut prendre du temps pour apprendre. Pour cela, je te conseille de suivre des tutos comme ceux d'Adebeo sur Youtube qui sont gratuits et très bien fait pour le basique (si cela n'a pas changé je ne suis pas allé voir depuis longtemps). Cela te permettra de bien comprendre le logiciel et la manière dont on procède pour créer des pièces en volumes, les étapes à respecter. Je précise cela car soit ta question n'est pas posée correctement, soit tu n'as pas compris comment on créé une pièce en volume sur Sketchup. Je pourrais l'écrire dasn le détail ici mais ce serait difficilement compréhensible et puis il y a des tutos super bien fait qui commencent par la base.
Principe simpliste de la création de pièce :
1 - faire la forme de base et entrer les valeur longueur largeur (ou largeur longueur ça dépend et c'est là que ça devient compliqué d'expliquer !! )
2 - tirer la forme de base et lui donner le volume en entrant la valeur de l'épaisseur.
Conseil pour que Sketchup te soit utile dans la construction de meuble : Il faut utiliser les composants, c'est grâce à eux que tu pourras faire des listes de débits.
Je te souhaites de bons visionnages de tutos !
Isidore78- acharné du forum
Merci et désolée pour le délai de réponse.
Je ne suis pas informaticienne pour un sou. L'apprentissage d'un logiciel, n'est pas quelque chose de simple pour moi, et le format tuto vidéo ne me simplifie pas les choses. J'ai plus de facilité avec un format papier à côté de moi pendant que je suis sur le logiciel.
Du coup, je pense que je vais voir pour acheter, dès que possible, le bouquin de BLB Bois "Sketchup pour le bois".
Merci encore, amicalement,
Manuela
Manuela
Dans ce cas la je pense que c'est en bonne idée car leurs vidéos étaient bien donc je pense qu'ils ont une bonne méthode d'apprentissage même sur format livre.
Bon apprentissage.
Bon apprentissage.
Merci pour l'avis, c'est toujours utile
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» Déplacer avec Précision un Composant avec Sketchup
» SketchUp, besoin d'aide
» Ecriture en "3D" avec Sketchup Pro
» problème avec sketchup
