SketchUp, besoin d'aide
Bonjour.
Celà fait 15 ans que j'utilise Soliworks. Mais voyant que SketchUp était de plus en plus utilisé par les amateurs, j'ai voulu essayé il y a quelques années, mais je n'y suis jamais arrivé. Il n'y a rien à faire, je trouve que SkecthUp est bien plus compliqué à utiliser que Solidworks.
En ce moment je construit une maison, et c'est moi qui ai réalisé les plans à l'aide d'Archicad. Comme je réalise les meubles moi-même sur SOlidworks, j'ai essayé de trouver une solution pour importer mes modèles 3D de mes meubles dans le plan de ma maison.
Mais malheureusement je suis obligé de passé par SketchUp pour insérer mes objets.
Là je suis bloqué avec SkectUp, je voudrais simplement modifier la longueur d'une pièce, ça fait 3 heures que je cherches sur des tutos, mais aucun tuto n'explique comment faire.
Je vous explique, j'ai un objet dont les dimensions sont 50x50x2000, et je voudrais que cet objet fasse 50x50x2500.
C'est une opération qui est relativement simple, et qui me prendrais moins de 30 secondes sur Soliworks. Et en 3h je n'y suis toujours pas arrivé sur SketchUp.
Autant sur Solidworks j'arrive à faire à peu prêt tout ce que je veux, mais alors sur SketchUp, la seule chose que j'arrive à faire, c'est de faire tourner la pièce sur elle-même dans l’espace pour la visualiser.
Alors si quelqu'un à la solution pour modifier la dimension d'une pièce, je suis preneur.
Dôme63- je prends du galon
Re: SketchUp, besoin d'aide
Ben ça dépend de la façon dont le « cube », l’objet a été construit.
Un objet vérouillé, en rouge, doit être déverrouillé par clic droit.
Même chose s’il est groupé il faire « Modifier le groupe ».
Également un groupe peut être constitué d’un empilage de groupes successifs.
Ces éléments étant maîtrisés souvent les dimensions se corrigent à l’aide de l’outil d’extrusion...
J’espère que ça t’aide... sinon essai d’amener de l’eau à mon moulin
momoclic- complétement accro
Bonjour MetaT5,
je ne suis pas un expert mais j'ai quelques bases sur sketchup,
dans l'ameublement et même en général, prend l'habitude de créer des groupes (pour évité que tes objets se collent) une fois que ton objet est groupé. Outils>mettre à l'échelle> tu selectionnes la poignée central qui déplace que le Z et dans ton cas tu tape "1,25" (virgule, pas le point)
et voila.
ah momoclic tu as été plus rapide que moi
oui l'extrusion , sur des faces régulière c'est plus rapides, tu sélectionnes la face, tu tires dans le bon sens et tu tape "500"
A+ Pulco
et voila.
A+ Pulco
Pulco- très actif
Ouï pertinente réponse de Pulco
J’ai omis l’outil de « mise à l’échelle » qui lui agit sur les groupes ou les composants.
Vi pour l'extrusion dégroupes.
Et fait attention que ton objet ne colle pas autre choses avant de dégroupé sinon il faudra déplacer, dégrouper, extruder, regrouper et replacer.
habitus toi aussi à taper tes cotes de construction ou de déplacement c'est bien plus précis que la sourie.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
» Besoin d'aide avec Sketchup
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» sketchup ??
» Sketchupiens, manifestez vous !
» Sketchup 2014
» sketchup ??
» Sketchup 2014
