-28%
229.99 € 318.99 €
wolfcraft MASTER cut 2000
wolfcraft MASTER cut 2000 Empty wolfcraft MASTER cut 2000
Message  vinced Dim 20 Oct 2013 - 10:08
Salut a tous
Voila je viens d'acheter cette table pour démarrer dans les travaux du bois. Que pensez-vous de cette table ?
vinced
vinced
wolfcraft MASTER cut 2000 Empty Re: wolfcraft MASTER cut 2000
Message  marty Dim 20 Oct 2013 - 10:12
Bonjour Vinced,
Elle est bien sûr largement inspirée de la MFT de Festool.C'est assez polyvalent pour bricoler,je pense;
Amicalement.
Marty
Message  vinced Dim 20 Oct 2013 - 10:23
Merci de ta réponse. J'espere faire de belle chose avec. Very Happy
vinced
vinced
Message  boiseux33 Dim 20 Oct 2013 - 10:31
Wolfcrat propose le meilleur comme le pire en termes d'accessoires pour électroportatif.
J'ai vu cette table en vente chez Leroy machin, je suis curieux de savoir ce qu'elle vaut.
Un retour d'expérience serait le bienvenu une fois que tu l'auras utilisée quelques heures. Very Happy
Message  vinced Dim 20 Oct 2013 - 10:47
Ok je vous tiens au courant.
vinced
vinced
Message  meles Dim 20 Oct 2013 - 12:06
Hello,
   le principe est séduisant, mais j'espère qu'elle ne dansera pas la gigue comme ma 1200 dès qu'on scie un bout de bois ou qu'on rabote!
Peut etre une rigidification des pieds à prévoir donc !
Message  vinced Sam 2 Nov 2013 - 9:46
Bonjour a tous
Hier soir ayant fait un peu de place dans mon garage je me suis atteler au montage de la table. Elle a l'air pas mal y a pas de jeu dans les rails ni ailleurs et elle me semble plutot stable. Seul soucis ma scie circulaire possède un disque de diamètre 235mm. La je me dis que sa ne passera pas vu que c'est 200mm maxi ,et si pas de problème il suffit juste de régler la profondeur de coupe a 70mm comme recommander dans la notice. Le soucis vient plutot du fait que quand j'aligne ma lame les fixations universel ne tombe pas dans une rainure donc je décale un peu ma scie et la l'autre problème c'est que la lame touche le bord de la fente ou elle passe. Donc j'ai laisser tombé et je vais trouver une solution.
Plusieurs en tete: - comme acheter une nouvelle circulaire vu que c'est une de chez brico...... mais qui fonctionne super bien ( puissance 2000 w. vrai ou faux je sais pas).
- agrandir de 5mm la largeur de la fente du coté de la lame.
- ou mettre l'autre passe lame beaucoup plus large pour les coupe à 45° mais pas trés sécurisant je pense.
Si vous avez une idée elle sera la bien venu.
vinced
vinced
Message  Herode Mer 31 Déc 2014 - 10:23
J'aimerais savoir ce que tu as fait de cette table Wolfcraft, car le fil s'interrompt brutalement.
Herode
Herode
