Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Fin de course
Fin de course Empty Fin de course
Message  koujo Ven 8 Mar 2013 - 21:35
Pour arrêter automatiquement et précisément la machine, filetage fin, chariotage, etc, j'ai installé un fin de course réglable qui arrête la machine à l'endroit voulu.
Fin de course Fin_co10
koujo
koujo
Fin de course Empty Re: Fin de course
Message  phil63 Mer 13 Mar 2013 - 22:10
Pourrais-tu nous en dire plus, stp?
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Fin de course Empty FIn de course Master 750
Message  koujo Mer 13 Mar 2013 - 22:33
Réponse à ton mail.
J'ai modifié la commande de mise en marche du tour, en mettant 2 contacteur, 1 pour la marche avant l'autre pour l'arrière. Ce système est beaucoup plus fiable, et plus sécurisant. J'en ai profité pour installer un fin de course qui coupe l'alimentation du contacteur. Il faut appuyer sur marche, pour redémarrer la machine. Lors du filetage, l'outil s'arrète exactement à l'endroit voulu, puis on enclenche la marche arrière, et on reste sur le bouton pendant 1 seconde pour libérer le fin de course.
Fin de course Dsc_0310
koujo
koujo
Message  phil63 Mer 13 Mar 2013 - 22:41
Merci de ta réponse,
C'est ingénieux!!!
As tu des compléments d'infos sur les modifs de la machine (butées et réglages), cablages complémentaires, sécurités?
phil63
phil63
Message  koujo Mer 13 Mar 2013 - 22:50
Salut Phil,
Voila le schéma du branchement électrique.
REV est enclenché. J'ai mis les traits verts pour montrer le passage du courant.
Fin de course Sans_t12
koujo
koujo
Message  phil63 Mer 13 Mar 2013 - 22:55
P...1, t'es réactif, toi!!!
Merci de ce plan, je vais y jeter un oeil pour voir si j'ai moyen d'en tirer quelque chose, chez moi!!!
C'est intéressant, cette précision de STOP!!!
phil63
phil63
Message  bricoleux Jeu 14 Mar 2013 - 7:52
Bonjour Koujo,
tu dis "la machine s'arrête exactement à l'endroit voulu".
il y a donc un frein qui stoppe le mouvement ?
a+
Bernard
Message  koujo Jeu 14 Mar 2013 - 9:00
Salut Bernard,
Il y a un frein sur le moteur, oui.
koujo
koujo
