Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
[présentation] combinée Robland HX310 pro
+21
apalgan
Hembert59
tontonraoul
Emi81
pilpoil84
PLUME87
25 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[présentation] combinée Robland HX310 pro - Page 3 Empty Re: [présentation] combinée Robland HX310 pro
Message  pilpoil84 Dim 3 Nov 2013 - 18:46
+1 pour le levier et la barre a mine c'est ce que j'ais fais pour mes machine mais si il faut qu'il la déplace régulièrement voila le bazars que c'est
pilpoil84
Message  J-Max.fr Dim 3 Nov 2013 - 19:51
Je crois que le problème de Bernard est justement de lever.
La barre à mines sur les tôles, ça va faire du vilain.
http://www.j-max.fr
Message  meles Dim 3 Nov 2013 - 20:04
Bonsoir, il me semble que c'est justement dans ce genre de cas qu'on fait appel à un cric talon, non ?
Message  bricoleux Dim 3 Nov 2013 - 22:59
et merci à tous ceux qui m'aident de leurs idées.
le problème vient en fait de ce que la base tournante fait toute la surface (et même plus, puisqu'elle est circulaire)
de la machine.
par où que je la soulève, il faut la reposer sur sa base.
et l'outil de levage sera nécessairement entre la base et la machine.
je pense qu'il faudrait construire qq chose qui permet de soulever de l'extérieur, genre manches de brouettes.
mais ça, ca me dépasse.
Message  jb53 Lun 4 Nov 2013 - 7:23
Bonjour Bernard,
je comprends mieux ton problème!
As-tu des points de levage sur la base (en général signalés par une élingue), si c'est le cas, tu peux peut-être t'en servir pour y fixer une cornière qui te servirait de support de levage car il ne faut absolument pas soulever par les tables ou par le chariot. Le problème est que ce n'est pas facile d'accéder à l'intérieur du caisson qui supporte les tables en fonte. Un autre problème, c'est le poids de ta machine, il faudrait des petites IPN à placer sous les cornières. Pas facile à expliquer...
Peut-tu nous faire des photos des prises de levage possibles?
A bientôt
Message  bricoleux Lun 4 Nov 2013 - 8:24
Bonjour Joel,
je n'ai pas vu d'endroit étiqueté comme point de levage sur cette machine.
la soulever, par l'avant, puis par l'arrière, et la mettre sur blocs, en hauteur, ne me pose pas de problème.
mais je vais attendre de recevoir le socle, et je posterai des photos de la situation, peut etre à ce moment y aura t il une étincelle ....
bonne journée.
Message  Emi81 Lun 4 Nov 2013 - 14:53
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
de la machine.
Bonjour Bricoleux
Tu penses que  la base de ta combiné va appuyer linéairement sur le cadre de la base tourante ?, sans pouvoir passer quoi que ce soit entre les deux ?
C'est sur que si c'est le cas... c'est pas gagné pour un levage par le dessous...
j'ai jeté un oeil sur le manuel.
[présentation] combinée Robland HX310 pro - Page 3 Captur12
Si tu peux la déplacer au transpal comme sur la photo, tu dois pouvoir passer des sangles.
Donc l'idée c'est de passer 2 sangles. Pour éviter que ça frotte sur les tables (comme expliqué dans le manuel) tu tailles 2 gros chevron à la largeur max des tables + quelques cm. Comme ça quand tu vas mettre tes sangles en tension, elle ne toucheront pas aux tables.
Ensuite j'utiliserai ton IPE auquel j'acrocherai un palan à chaine. Je réduirai la portée de l'IPE avec 2 étais pour qu'il ne souffre pas trop.
voila tu peux glisser ta base.
Je pense que ta combiné va s'appuyer sur les 4 coins comme expliqué sur le manuel, donc tu pourras retirer tes sangles.
Qu'en penses tu ?
Emi81
Emi81
Message  bricoleux Lun 4 Nov 2013 - 15:33
Bonjur Eli,
merci pour toutes ces idées et détails.
le problème est que, contrairement à la photo, il n'y a pas de petits "pieds" qui soulèvent la machine, la jupe qui constitue le squelette descend jusque par terre.
donc, même pour pouvoir glisser un transpalette, il faut d'abord soulever et mettre sur plots.
mais ça c'est possible.
après, il faut voir la taille de l'embase tournante, mais comme les points d'"appuis prévus (des plats soudés horizontalement ) sont aux 4 coins, je pense que je vais vers un blocage.
je fais des photos demain, et on en reparle.
à +
Message  jcl Lun 4 Nov 2013 - 16:09
La "jupe" en tôle devrait pouvoir se démonter , non ?
Message  bricoleux Lun 4 Nov 2013 - 17:04
re,
la "jupe, c'est le chassis, il va jusque par terre.
[présentation] combinée Robland HX310 pro - Page 3 Hx31010
comme tu vois, pas de place pour un trans palette !
mal foutu, ça.
Message  Emi81 Lun 4 Nov 2013 - 17:06
bricoleux a écrit:re,
mal foutu, ça.
Comment as tu été livré alors ? scratch
Emi81
Emi81
Message  bricoleux Lun 4 Nov 2013 - 18:27
c'était sur une palette.
et l'en descendre n'a pas été facile, mais ils étaient deux, et c'est leur boulot !
ps : j'étais là, ils ne l'ont pas prise par les tables !
Message  jb53 Lun 4 Nov 2013 - 18:35
Pas très futé chez Robland de ne pas prévoir des emplacements pour glisser un tire-pale scratch
salutations
Message  Invité Lun 4 Nov 2013 - 19:02
sur ma nx j'ai un flasque qui s'enleve sous le rabot pour glissé un transpalette .
mais sa va drolemment rehausser la machine cette embase.
Anonymous
Invité
Invité
Message  bricoleux Lun 4 Nov 2013 - 19:50
Parigot, à mon avis, pas tellement, mais je la trouve qd même trop basse.
Joel, que te dire, sauf que tu as mille fois raison.
mais je ne vais qd même pas découper trois rectangles au chalumeau ...
Message  PLUME87 Lun 4 Nov 2013 - 20:29
Quelle solution propose robland pour mettre leur combiné sur ce socle tournant?
N'est-il pas possible de passer 2 bastaings sous la machine, les lever, au coup par coup avec des cales, en utilisant un cric à piston, glisser le socle sous la machine (et les bastaings) puis la faire redescendre sur celui-ci?
PLUME87
PLUME87
Message  bricoleux Lun 4 Nov 2013 - 20:55
bonsoir Plume,
je ne sais vraiment pas !
si surement.
c'est là que ça coince !
le socle sera sous les bastaings . et comment je les enlève (les bastaings) ?
Message  PLUME87 Lun 4 Nov 2013 - 21:08
Et le faire glisser sur un plan incliné avec un palan.
PLUME87
PLUME87
Message  J-Max.fr Lun 4 Nov 2013 - 22:59
bricoleux a écrit:le socle sera sous les bastaings . et comment je les enlève (les bastaings) ?
Et bien, en redescendant avec le cric, comme tu es monté. Wink
Sinon, tu n'as pas de poutre au plafond ?
Tu pourrais aussi faire un portique temporaire avec du bois de charpente (ça servira toujours),
ou encore du bois de récupération, puis lever avec un palan et des sangles...
http://www.j-max.fr
Message  bricoleux Mar 5 Nov 2013 - 0:42
bonsoir à tous,
sitôt que j'ai le socle, je vous poste qq photos;
PEUT ETRE la solution s'impsera t elle d'elle même ?
Message  Invité Mar 5 Nov 2013 - 9:05
je vais suivre le fil attentivement car l'embase dont tu parle était prevu pour la lx 310 pas du tout la meme base (beaucoup de modifs mais si sa marche sa m'interresse) et fait gaffe car elle est plus lourde d'un coté donc désequilibré
[présentation] combinée Robland HX310 pro - Page 3 Image_10
Anonymous
Invité
Invité
Message  toutenbois Mar 5 Nov 2013 - 12:12
C'est un peu radical, mais lorsque j'ai emménagé, la rampe qui mène à mon atelier n'était pas bétonné...
[présentation] combinée Robland HX310 pro - Page 3 Img_2010
Si tu as un palan à chaîne je pense que l'idée est à développer, ça rejoint l'idée de JM
Samuel
Message  6°sens Mar 5 Nov 2013 - 12:37
Hou, hou !!!
Chez moi, c'est comme ça !
Comme quoi, les solutions lourdes sont parfois les meilleures.
Message  Invité Mar 5 Nov 2013 - 13:02
dis moi Samuel tu arrive a la déplacé facilement avec les roulettes ??
Anonymous
Invité
Invité
Message  bricoleux Mar 5 Nov 2013 - 15:07
Bonjour Samuel,
tu as passé tes courroies sous la machine ?
Message  toutenbois Mar 5 Nov 2013 - 15:26
parigot85 a écrit:dis moi Samuel tu arrive a la déplacé facilement avec les roulettes ??
Si il faut je peux la déplacer seul mais elle n'a pas bouger depuis que j'ai fait une installation d'aspirateur en fixe en passant des tubes PVC dans la dalle de béton
bricoleux a écrit:Bonjour Samuel,
Oui!
Pour commencer j'ai utiliser un pied de biche en appuis sur les zones prévu pour viser les pieds de la machine. Puis, petit à petit j'ai glisser des petites cales de bois sous la machine, une fois l'espace suffisant j'ai mis les sangles en place
