Table basse en forme de tableau AR de bateau.
+15
Mizott
florentp
aquatikus
gauthier13
f1pzy
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Table basse en forme de tableau AR de bateau.
Superbe, comme toujours.
J'admire la façon que tu as de préserver la netteté des chanfreins sur les chants jointés. Au collage, tu dois passer soigneusement l'éponge pour nettoyer les débordements de colle.
PS. J'ai essayé (et adopté) ce vitrificateur à parquet dont tu nous a déjà vanté les mérites pour une armoire de salle de bains : le tendu est magnifique sur du châtaignier teinté wengé. Tu deviens aussi prescripteur
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
C'est pas original, mais comment faire autrement ?? ta table est tout simplement magnifique JP.... Chapeau...
(de quel vitrificateur exactement est il question svp ?)
bien cordialement,
PS dans ta collection de tables virtuelles, y'a pas d'insert en bois blanc dans ta petite derniere alors que cet insert existe sur tes photos de la page 1... ??????
bien cordialement,
Superbe réalisation et encore une fois très bien documentée !
félicitations !
félicitations !
aquatikus- petit nouveau
Salut diomeda,
C'est absolument magnifique, je suis vraiment fan. Cet insert au milieu, c'est superbe et quelle précision de réalisation! C'est une très bonne idée de se baser sur une une pièce existante pour donner une forme originale et à un objet qui n'a rien à voir au départ.
Florent
Florent
florentp- très actif
Bonjour Jean Paul,
Comme d'habitude une bien belle réalisation.
De toute façon niveau table basse tu n'en n'est pas a ton coup d'essai !!!
Bien vu le petit chanfrein entre la jonction des 3 pièces, ça rend vraiment très bien.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
et merci pour vos compliments!
Ces produits on tout pour plaire: Facile à appliquer, sans odeur, séchage rapide, nettoyage des outils à l'eau, bel aspect...
Tout à fait!gauthier13 a écrit:une question un peu bête : les fausses chevilles c'est "juste" pour des raisons esthétiques ?
C'est celui ci. Il existe également une version pour salle de bainFred M a écrit:de quel vitrificateur exactement est il question svp ?
Bnjour JP,
Comme d'habitude : efficace, sobre et élégant.
Juste un petit HS : comment fais-tu pour reproduire sous SW la photo du tableau d'origine (page 1, photo 2) ? ça m'intrigue
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour Mizott
C'est un petit travail informatique!
Je commence par prendre une photo avec la plus longue focale (200mm dans mon cas) possible, puis je la corrige sous photoshop pour en retrouver les bonnes proportions.
La suite est simple, je modélise sous SW une plaque suffisamment grande de l'épaisseur du plateau, sur lequel je vient appliquer la photo en tant que décalque. Ce dernier mis à l'échelle je n'ai plus qu'à créer une nouvelle esquisse...
... pour supprimer ce qui dépasse!
C'est bien sur cette esquisse qui servira de base pour créer la copie.
Pour la nouvelle table, la texture "iroko" est une texture personnelle également issue d'une photo.
Bravo JP!
Je ne me lasse pas de tes reportages.
C'est fabuleux de voir que tu as les mêmes problèmes que nous (éclat au rabotage par exemple) mais qu'après il y a la méthode pour obtenir le produit fini irréprochable. De plus tout cela parait toujours tellement simple!
Merci de le partager avec nous.
sd74- acharné du forum
Merci pour les infos sur le vitrificateur.. c'est vrai qu'il a l'air de cumuler bien des atouts !!
cordialement
fredm
cordialement
fredm
Travail sans reproche aux finitions parfaites , bravos
, le bois utilisé est-ce du merbau ? Je n'est pas lu sur le poste
Bonne soirée
Cordialement Roger
Bonne soirée
Cordialement Roger
Bonsoir Roger,
C'est de l'iroko et de l'érable pour le bois clair.
Merci JP
Connais pas en tout cas il est beau
Bonne soirée
Cordialement Roger
Merci JP
Bonne soirée
Cordialement Roger
Très belle cette petite table.
Tu pourras nous dire si dans le temps l'Iroko ne rejette pas le vitrificateur ? D'habitude, c'est un bois qui n'aime pas beaucoup les traitements.
FMJ- complétement accro
Bonjour FMJ
Les meubles et objets en iroko les plus anciens que j'ai traités, datent du tout début des années 2000, et jusqu'à présent les finitions on très bien tenues.
Pour ce vitrificateur il est encore un peu tôt pour se prononcer, mais il n'y a pas de raison pour qu'il ne tienne pas dans le temps!
Bonjour FMJ, bonjour JP,
J'ai une table basse avec des pieds en iroko que j'ai vernie au PU il y a à peu près 40 ans, et il n'y a pas un accroc, pas une écaille.
Merci pour ces réponses. Jusqu'à présent, on m'a toujours conseillé de le laisser nature. Mais peut-être que les rejets sur ce bois ne concernent que les huiles, laques, ou peintures ????
depuis, j'ai laissé tomber les vernis (et le travail du bois), et maintenant, depuis que j'ai repris, il y a 5 ou 6 ans, je n'utilise que l'huile dure et la cire dure. J'ai entre autres un meuble de salle de bain en iroko et bambou, finition à l'huile, qui n'a jamais bougé non plus. J'ai fait plusieurs meubles en iroko, finition huile dure, et ça ne bouge absolument pas.
OK, comme quoi entre ce que l'on te dit et la réalité .....
Et par contre avec l'huile, quand tu dis que cela ne bouge pas, l'iroko ne conserve pas un aspect gras, comme s'il n'arrivait pas à absorber l'huile ?
non, pas du tout. En revanche, effectivement, selon les endroits, il absorbe plus ou moins.
Certains le passent à l'acétone, ou un dégraissant avant traitement, je ne l'ai jamais fait.
Il faut bien le ressuyer après absorption, avant passage de la couche suivante, ou avant lustrage final.
Merci pour ce retour.
Les problèmes de tenue de finition sur l'Iroko se manifestent surtout lorsqu'on l'emploi pour la fabrication d'ouvrages extérieurs. C'est un bois naturellement classe 4, et plutôt "gras". c'est là qu'est le problème.
Sauf préparation adéquate, la finition pénètre moins bien un bois gras, et en extérieur les changements de météo et de saison feront travailler le bois au delà de ce que la finition sera capable de supporter dans la durée avec une accroche limitée sur le support.
C'est pourquoi en usage extérieur, on conseille avant d'appliquer la finition sur l'Iroko de le laisser l'ouvrage exposé brut aux intempéries pendant 6 mois pour que la pluie lessive le gras de surface du bois, ou faute de temps de le passer à l'acétone.
Il est cependant également exact qu'une tale basse de salon ou un meuble de salle de bain, ouvrages d'intérieurs, subiront des conditions hygrométriques et thermiques moins variables et donc que la finition en souffrira moins, voire pas du tout
boiseux33- complétement accro
Merci encore pour cette précision. J'ai redemandé hier à un collègue et il m'a donné exactement la même réponse que toi. La meilleure solution, c'est de le laisser vieillir naturellement en extérieur et de le traiter une fois qu'il a été bien délavé et qu'il est bien brunâtre.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Table sur mesure en forme pentagone
» table basse d'un débutant en bois exotique
» Table basse
» Une table basse
» Table basse (pas à pas)
» Table basse
» Une table basse
Page 2 sur 2
