Quel broche VFD choisir
Je débute en CNC et je vais bientot recevoir ma CNC.
J'avais pris une défonceuse comme moteur de broche, apres divers lecture... je pense que ce n'est pas le mieux (surtout en terme de bruit).
Je voudrais usiner du bois, des circuits imprimer et aussi pourquoi pas de l'alu et d'autre métaux non fereux
J'ai vu et lu que les VFD donnaient de tres bon résultat sur le bruit, par contre je suis perdu en terme de ref sur ebay.
Je pense qu'une 1.5k devrais suffire.
Du coup j'ai 2 questions.
- est-ce un bon choix comme moteur de broche ?
- si oui, j'ai trouvé ces annonces, quelles sont les différences (à part le prix) ? :
http://www.ebay.fr/itm/WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-1-5-KW-INVERTER-VFD-1-5KW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-p7-/230718591201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b7e650e1
http://www.ebay.fr/itm/1-5KW-WATER-COOLED-MILLING-AND-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-WITH-INVERTER-DRIVE-VFD-q3-/390373902949?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item5ae4190a65
http://www.ebay.fr/itm/FOUR-BEARING-65MM-ER11-1-5KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-AND-VFD-DRIVE-INVERTER-/251032591193?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a72b55b59
Pour info, ma CNC est une id-cnc.
Re: Quel broche VFD choisir
Perso, je te conseil une 2.2Kw car les pinces sont en ER20, ce qui signifie que tu peux monter des fraises jusqu'à 13 mm de diamètre
la seul contre-indication c'est la rigidité et la puissance de la machine![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
@++ Eric
@++ Eric
![Quel broche VFD choisir Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
quelle rapidité
c'est cette machine la : http://id-conception.fr/index.php?page=Cnc81Premium
la 1.5k et la 2.2k ce branche bien en mono-phasé ?
quelle rapidité
Pour une ID CNC, je ne prendrai pas une 2.2kw, trop lourde pour elle ! (la mienne fait 7.2kg)
Prends plutôt une 1.5kw, il en existe aussi en ER16,
ce qui te permet de monter des outils jusqu'en queue de 10mm.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Par contre, surtout pas de ER11.
Si tu prends un couple Broche + VFD, la broche est en tri, mais le VFD converti le 230v mono.
Merci pour vos réponse, j'ai trouvé celle ci : http://www.ebay.fr/itm/FOUR-BEARING-1-5KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER16-VFD-DRIVE-INVERTER-AT1-/260963656443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc2a562fb
C'est le bon modèle ?
C'est quoi les R16 et R11 ?
Comment je peux la fixer apres sur la CNC ?
Faut que j'achete aussi les tyaux et la pompe ou c'est fourni des fois avec ?
Alors ER c'est le format du collet et 11, 16, 20, etc. en mm.
Voici un kit de collet ER16 :
![Quel broche VFD choisir ER_16_set](https://2img.net/h/www.micro-machine-shop.com/ER_16_set.jpg)
Chaque collet correspond à un diamètre d'outil.
C'est important pour les forets par exemple.
Sinon, les fraises peuvent être standardisées en queue de 3, 6, 8, 12mm etc.
Il faut acheter des tubulures et une pompe à part.
Sinon, il existe aussi des broches refroidies par air. Elles sont un peu plus cher et plus bruyantes.
Le choix de la pompe est à faire selon la longueur de colonne d'eau et le dénivelé.
Le débit est moins important, ce qui l'est vraiment c'est qu'il y ait circulation.
Une pompe d'aquarium 1000-1500l/h peut convenir,
et en récupération une pompe automobile également, en bricolant un peu.
Le tubulures peuvent se trouver en GSB pour un prix compétitif.
ok
, je comprend mieux.
C'est le bon modèle de broche que je mis ?
ok
Oui, c'est bien ça. J'ai acheté la mienne chez ce vendeur justement.
Pense à prendre un jeu de collets avec, dès a présent.
Pour monter la broche, il faut un collier double ou assez large.
Tu peux le faire en bois (avec la IDcnc on est plus à ça prêt)![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Le jeu de collet, c'est le kit de collet que tu m'as montrer en photo ?
Et le collier double c'est quoi ? ca ressemble à quoi ?
Celui-ci par exemple ... il fait 80 de haut et donc un seul suffit ... en plus, c'est le même fournisseur (sérieux) donc tu diminues un peu les frais de port ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Meric pour les infos, je sui sa la recherche du kit et j'ai trouver 3 a des prix différent, lequel me conseil tu ?
http://www.ebay.com/itm/SHARS-10-pcs-1-32-3-8-ER16-ER-16-COLLETS-SET-/330733443318
http://www.ebay.com/itm/ER16-Collets-X10-and-Collet-Extensions-X2-Machinist-CNC-Lot-VERYNICE-/131018639777
http://www.ebay.com/itm/Full-10PCS-ER16-Precision-Spring-Collet-Set-CNC-Milling-Lathe-Tool-Workholding-/321229279032
Merci de ta patience![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
A moins que tu sois en zone USA ou UK, le choix va être vite fait :
les deux premiers sont en mesures impériales.
Par ailleurs, les extensions sont inutiles sur une si petite machine.
Donc N°3.
Donc N°3.
si tu pars sur la broche + son support comme vue plus haut, je me permets de te conseiller de prendre Celui-ci qui est toujours chez le même livreur ...
michel be
michel be
merci michel, j'avais chercher chez lui mais je n'avais pas trouver.
Avez-vous aussi des bonne adresses pour les tyaux et pompe, ou en grand surface suffit ?
C'est quelle dimension pour les tyaux ?
Perso, j'ai pris Ceci encore et toujours même adresse ...
pour le tuyau --> brico
michel be
voici ce que j'ai reçu récemment ...
http://pixupload.free.fr/upload/dy9sml_colis.jpg
http://pixupload.free.fr/upload/316rgl_guides.jpg
http://pixupload.free.fr/upload/vmz9h3_broche.jpg
michel be
la pompe est submersible, mais je pensais que pour le refroidissement par eaux il fallait un circuit fermé ?
Comment tu vas faire ?
pompe dans une petite poubelle remplis d'eau et le tuyau de retour aussi ...
michel be
michel be
cette pompe pourrait convenir : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=131019846086&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ?
Non, ça c'est une 4l.mn, on avait dit 1000-1500l.h![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Edit : erreur d'unité
comme dit J-M je pense que ça fait vraiment beaucoup car ça donnerait 60/90 000 L/H Ceci min (simple erreur de frappe j'imagine) ...
le modèle que je t'ai présenté est (sur papier) annoncé pour : maxi 4m de hauteur et maxi 4000 L/H ce qui fait quand même presque 70 L/min ...
michel be
michel be
ok, je vais voir si je trouve une pompe non submersible, merci pour tout vos conseils ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
J'ai une pompe submersible d'aquarium, qui marche très bien. (<30€)![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» choisir une électro broche
» Quel matériau choisir?
» quel insert choisir
» quel moteur choisir ?
» Quel bois choisir ?
