Réglage des avances
Réglage des avances
Comme je l'explique sur le fil Arrivée du tour et premiers copeaux, j'ai un tour Fartools ML400 (à boite de vitesse).
J'ai voulu me lancer dans les filetages. J'ai tout d'abord été surpris par l'indication du tableau qui est sur la machine : pour certaines avances il n'est indiqué que 3 pignons au lieu de 4 ! Après avoir un peu réfléchi, je me suis dit que c'est tout à fait plausible
Pour en avoir le coeur net, je suis allé recherché le petit logiciel de Paul Bussières GearsVB6.
Cependant, après avoir saisi mon jeu de pignons (20 / 30 / 35 / 40 / 42 / 45 / 50 / 80 / 100) et le pas de ma vis mère (3mm/tr) lorsque je demande au logiciel une avance de 0,5mm/tr il me donne le jeu de pignon suivant :
20 / 50 / 42 / 100
alors que sur le tableau de la machine, il est indiqué le jeu suivant :
30/ 80 / 40
Je pense que cette différence vient du rapport entre la broche et l'entrée de lyre comme l'a expliqué Coredump sur le forum voisin (dans le post dédié aux BV20, en bas de la page 17)
Ma question est donc : En est-ce vraiment bien la cause ? Si oui, comment faire pour trouver le jeu de pignon pour une avance autre que celles qui figure dans le tableau sur la machine ?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses
20 / 50 / 42 / 100
30/ 80 / 40
cantonnier- posteur Régulier
Re: Réglage des avances
Petit UP;)
123 lectures et aucune réponse ?
Réglage des avances
Voici une méthode pour le calcul des trains de roues
Salutations
Dewoitine 520
Salutations
Dewoitine 520
tu pourrais faire un essai et mesurer le pas réaliser avec un peigne a filet
ou si tu n'a pas de peigne avec une vis dont le pas devrais corespondre avec cellui réaliser
tontonalain- petit nouveau
Merci pour vos réponses
@ tontonalain => Merci, mais c'est une méthode on ne peut plus empirique !
Je voulais juste une méthode de calcul
» Conseil utilisation outils !
» [Réglage SAF]
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
