[AIDE]Types de Ponceuse/Polisseuse
bello
J'ai répondu en privé à une question de Julien sur les mouvements des Ponceuses/Polisseuses.
Peut-être publier ces informations éclaireront certains.
Les ponceuses et les polisseuses sont des machines de la même famille
et ont de nombreux points communs, notamment dans leurs mouvements.
Ils sont au nombre de quatre :
A noter que :
Voici quelques schémas expliquant le mouvement des plateaux :
Concernant la distinction Meuleuse/Ponceuse/Polisseuse.
Outre l'ergonomie des machines qui sont pensées en fonction de leur destination finale,
peu de choses distinguent, par exemple, une meuleuse d'une ponceuse ou d'une polisseuse, toutes trois rotatives.
Dans certains cas, l'on peut imaginer poncer ou polir avec l'une ou l'autre.
La différence consiste surtout dans la plage des vitesses proposées, ou la présence permanente d'un plateau, pour les ponceuses.
Les Meuleuses et les Polisseuses partageant le même système de fixation M14.
La polisseuse aura une plage de vitesses plutôt basse, car elle est dédiée à un travail de finition.
En effet, il sera difficile de polir une résine ou un vernis, si l'on risque de le brûler ou le percer.
La Meuleuse aura besoin d'un couple très élevé, car elle devra porter des outils agressifs.
Si elle est dédiée au décapage (ponceuses de carrossier, par exemple), la ponceuse attendra des vitesses élevées,
afin de décaper rapidement une surface.
Les ponceuses et les polisseuses orbitales et roto-orbitales sont très proches et partagent nombre d'applications.
Outre leur vitesse d'oscillation parfois plus importante chez les ponçeuses, elles sont interchangeables.
Toutefois, les ponceuses sont les seules à intégrer, pour la plupart, des fonctions d'aspiration.
Que l'on utilise l'une ou l'autre, et même si une aspiration est connectée, il convient d'utiliser un masque respiratoire.
En effet, les particules produites par ces machines peuvent être de dimension nanométrique,
et passer facilement dans l'organisme. Elles sont à l'origine de maladies respiratoires et de cancers.
Si vous achetez l'une de ces machines, achetez un masque dans le même temps.
Un sujet sur les abrasifs, leur type et leur vitesse d'utilisation complèterait bien le sujet.
Peut-être l'un d'entre nous aura-t-il les compétences et le temps pour le rédiger ?
- ROTATIVE :
Le plateau ne fait que tourner, la vitesse du papier est donc plus importante sur les bords qu'au centre.
Difficile à manipuler, ça reste la plus efficace pour décaper uniquement, cependant, ies risques d'endommager la surface
ou de surchauffe sont importants. Il faut des abrasifs spéciaux qui supportent ce traitement.
C'est la machine qui marque le plus, elle convient aux gros travaux de nivellement ou dégrossissage, au même titre qu'une meuleuse. - EXCENTRIQUE ou VIBRANTE :
Le plateau est suspendu et n'a qu'un mouvement orbital, il n'y a pas de rotation, le plateau ne tourne pas.
Si la machine fait du sur place les défauts de grain du papier s'impriment sur la surface.
C'est un mouvement dit oscillant. - ORBITALE :
L'axe est excentré avec un contre-poids pour limiter les vibrations (on adapte le contre-poids à la taille du plateau).
Le plateau oscille en même temps qu'il tourne par la force centrifuge.
Le déplacement du papier est donc plus important qu'avec une ponçeuse à excentrique seul.
Plus il y a d'appui ou de frottements, moins le plateau tourne, et moins la machine est efficace.
Le mouvement orbital a besoin de ses deux rotations pour être efficace.
Le mouvement orbital ne marque pas, car le même point sur le papier ne rencontre le même point sur la surface
qu'au bout d'une longue période si la machine reste stationnaire. - ROTO-ORBITALE ou EXCENTRIQUE A ROTATION FORCEE :
Le mouvement du papier est identique à l'orbitale, sauf que le mouvement rotatif est forcé,
ce qui implique qu'il y a un nombre d'oscillations par l'excentrique constant par tour de plateau.
C'est la machine à excentrique la plus efficace.
A noter que :
- dans les mouvements orbitaux forcés ou non, la vitesse de rotation du plateau (RPM)
est beaucoup moins élevé que sur une rotative, en revanche, le nombre d'oscillation (OPM) est élevé,
et si le nombre d'OPM est moins élevé que les RPM sur une rotative, elle n'en est pas moins efficace.
L'important étant la course du papier sur la matière, qui peut être plus importante que sur une machine rotative.
De plus, si la vitesse est élevée il y a plus d'échauffement et une durée de vie des abrasifs réduite. - plus la course (distance excentrique x2) est élevée, plus le mouvement est efficace.
- certaines machines proposent de désactiver tel ou tel mouvement d'une Roto-Orbital,
avec des mouvements Oscillants > Rotatifs > Roto-orbitaux.
J'ai du mal à comprendre l'utilité de cette fonction. Sur une roto-orbitale la vitesse de rotation seule étant faible,
le mode rotatif laissera un mauvais état de surface en étant moins efficace qu'un mouvement combiné.
Dans le même ordre d'idée, le mouvement oscillant seul est, lui aussi moins efficace que le mouvement combiné.
Qui se soucie d'utiliser une ponceuse vibrante quant il possède une roto-orbitale ?
Re: [AIDE]Types de Ponceuse/Polisseuse
Merci pour le temps passé à rédiger ces tutos clairs et bien documentés !
Ugo- complétement accro
Merci aussi JM, très clair, et intéressant.
C est sur superbe article , pas trop long et surtout tres clair pour des debutants comme moi
bello- petit nouveau
Bravo et merci. Où enseignes tu ??
jcl- complétement accro
Merci pour vos commentaires ; je suis heureux que cela vous ait été utile.
Je n'enseigne nulle part sauf peut-être ici (quand je ne dis pas de bêtises)
D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il reste la ponceuse à bande que j'ai totalement oublié...
Bon, comme c'est un mouvement purement linéaire, j'espère que vous me pardonnerez.
Merci encore pour le MP et pour cet article !
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
comme d'habitude clair et précis
merci J'Max
bonne journée
phil
merci J'Max
bonne journée
phil
phildem- je prends du galon
Merci JM, très clair!
Si je ne me trompe pas, les ponceuses type Rotex sont du type Roto-Orbitale et Orbitale.
La position Roto-orbital est , selon le constructeur, pour le polissage (à vitesse faible) et le dégrossisage.
La position orbital, pour le ponçage fin.
Est ce le bon usage?
Merci.
Merci.
sd74- acharné du forum
C'est bien ça pour les Rotex125 et 150.
A mon sens, ce qui fait la finesse du ponçage vient très majoritairement du grain de l'abrasif.
La technologie et la méthode viennent ensuite.
Tant que l'on maitrise l'étape de ponçage, un travail à la Roto-Orbitale sera plus rapide qu'avec une Vibrante.
Les irrégularités du papier seront mieux réparties sur la matière avec un mouvement Roto-Orbital.
» Quels types d'outils...
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
» Teinture - les types disponsible en France
» Types et utilisation de ces fraises, à priori pour CNC ?
