Ce soir, j'ai (enfin) mesuré le débit de mon aspi !
+21
camopi
geotrouve
Shitopicker
tenurby
sd74
Wyldix
25 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ce soir, j'ai (enfin) mesuré le débit de mon aspi !
Dans la continuité de ce sujet et avec comme projet de mettre en place un « réseau » d’aspiration j’ai mesuré le débit réel de mon aspirateur.
Il s’agit d’un LEMAN ASP150 vendu pour un débit de 2 529 m3/h, cet aspirateur est neuf est n’a pas encore servi.
J’ai emprunté à l’usine un tube de Pitot de marque KIMO, modèle MPM KS200.
Je ne maîtrise pas suffisamment le fonctionnement de cet outil mais il permet d’obtenir la pression, la vitesse de l’air et le débit. Mes collègues l’utilisent uniquement pour vérifier la vitesse quand l’aspiration à la bouche semble faible.
La première série de mesure est réalisé avec du tube PVC de 160 mm (diamètre intérieur 152 mm) d’une longueur de 3 975 mm, la prise de mesure est faite au milieu de cette longueur.
J’ai réalisé une plaque d’adaptation pour monter ce tube sur le ventilateur.
La prise de mesure se fait grace à un trou de diamètre 7 mm dans le tube en PVC.
A chaque étape j’ai retirer un élément (en commençant par la fin) pour mesurer l’impact des éléments
1. Tuyau PVC diamètre 160 mm, longueur 3 975 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm + structure métallique du filtre + sac à copeau + sac de filtration
Pression = 182 Pa, débit = 1 133 m3/h, vitesse = 17,4 m/s
2. Tuyau PVC diamètre 160 mm, longueur 3 975 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm + structure métallique du filtre + sac à copeau, (j’ai retiré le sac de filtration)
Pression = 171 Pa, débit = 1 100 m3/h, vitesse = 16,9 m/s
3. Tuyau PVC diamètre 160 mm, longueur 3 975 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm + structure métallique du filtre, (j’ai retiré le sac à copeau)
Pression = 240 Pa, débit = 1 303 m3/h, vitesse = 20,0 m/s
4. Tuyau PVC diamètre 160 mm, longueur 3 975 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm, (j’ai retiré la structure métallique du filtre)
Pression = 264 Pa, débit = 1 368 m3/h, vitesse = 21,0 m/s
5. Tuyau PVC diamètre 160 mm, longueur 3 975 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur), (j’ai retiré le flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm)
Pression = 291 Pa, débit = 1 433 m3/h, vitesse = 22,0 m/s
6. Tuyau PVC diamètre 160 mm, longueur 3 975 mm + ventilateur, (j’ai retiré la jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm)
Pression = 405 Pa, débit = 1 688 m3/h, vitesse = 25,9 m/s
Après analyse de ces données je constate qu’il y a une incohérence sur le point 2, j’aurais du mesurer des valeurs plus élevées, certainement une erreur de manipulation (l’utilisation du tube de Pitot est un peu délicate)
J’ai également fait une dernière mesure :
7. Tuyau PVC diamètre 160 mm, longueur 7 840 mm + ventilateur, (j’ai ajouter une longueur de tube)
Pression = 384 Pa, débit = 1 649 m3/h, vitesse = 25,3 m/s
L’objectif est de déterminer la perte de charge pour 1 ml de tube de PVC de 160 mm (diamètre intérieur 152 mm)
La seconde série de mesure est une copie conforme de la première mais avec un tuyau PVC de 125 mm (diamètre intérieur 119 mm) d’une longueur de 4 005 mm.
1. Tuyau PVC diamètre 125 mm, longueur 4 005 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm + structure métallique du filtre + sac à copeau + sac de filtration
Pression = 385 Pa, débit = 1 010 m3/h, vitesse = 25,3 m/s
2. Tuyau PVC diamètre 125 mm, longueur 4 005 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm + structure métallique du filtre + sac à copeau, (j’ai retiré le sac de filtration)
Pression = 390 Pa, débit = 1 018 m3/h, vitesse = 25,5 m/s
3. Tuyau PVC diamètre 125 mm, longueur 4 005 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm + structure métallique du filtre, (j’ai retiré le sac à copeau)
Pression = 425 Pa, débit = 1 063 m3/h, vitesse = 26,6 m/s
4. Tuyau PVC diamètre 125 mm, longueur 4 005 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) + flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm, (j’ai retiré la structure métallique du filtre)
Pression = 446 Pa, débit = 1 089 m3/h, vitesse = 27,2 m/s
5. Tuyau PVC diamètre 125 mm, longueur 4 005 mm + ventilateur + jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur), (j’ai retiré le flexible diamètre 120 mm, longueur 750 mm)
Pression = 488 Pa, débit = 1 137 m3/h, vitesse = 28,4 m/s
6. Tuyau PVC diamètre 125 mm, longueur 4 005 mm + ventilateur, (j’ai retiré la jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm)
Pression = 597 Pa, débit = 1 257 m3/h, vitesse = 31,4 m/s
A ce stade j’ai remonté mes 2 tubes de 160 mm et aspiré environ 30 litres de sciure de scie à ruban :
- d’abord poignée par poignée à une distance d’environ 20 cm du bout du tube, tout était aspiré (rien ne passait à coté)
- ensuite en bourrant au maximum cette sciure et là encore ce fut concluant
- j’ai démonté les tubes et constaté qu’il n’y avait aucun dépôt
Conclusions :
- quand le vendeur annonce 2 529 m3/h, je n’en mesure que dans le meilleur des cas 1 705 m3/h
- mes mesures (des points 1) sont surévaluées (mon sac de filtration n’a jamais servi, il n’est pas colmaté et donc très « performant »)
- maintenant que j’ai acheté cette aspiration je vais essayer d’en tirer le meilleur parti (même si je pense avoir fait une erreur)
- utiliser du tuyau de diamètre 160 mm est certainement trop gros, j’aurais du prendre du 140 mm
- je vais encore réfléchir mais je pense utiliser le diamètre 160 mm dans la première partie de mon « réseau »
Conclusions :
camopi- très actif
camopi, ton expérience est très intéressante, et rejoint donc les miennes. Le débit donné par le fournisseur ne peut qu'être théorique et sans sac ni longueur de tuyau.
Dès qu'on rajoute un élément, la pression, donc le débit chute drastiquement.
peut-être qu'en changeant le moteur, et en mettant un moteur avec un meilleur rendement, serait-il possible de l'améliorer. Parce que la chute de pression disponible dépend de la turbine et du rendement de l'aspi, bien sûr, mais ausi du rendement du moteur.
Mais apparemment, c'est suffisant pour la plupart des installations que nous autres amateurs, possédons.
Sans vouloir polémiquer sur le fabricant ou revendeur le débit annoncé est très éloigné de mes mesures (et également des tiennes) uniquement pour la partie ventilateur …. Ok c’est du chinois mais revendu par des français, je travail avec des chinois et il y en a des sérieux. (plus de commentaires)
J’ai le sentiment qu’il n’y a rien de bon sur mon aspiration mais le minimum que je doit garder c’est le ventilateur, peut être qu’en le faisant tourner plus vite la dépression sera plus importante mais comment faire tourner plus vite un moteur 220V ? à moins d’installer des poulies avec une multiplication de la vitesse de rotation (cela commence à faire usine à gaz)
La conception du ventilateur, la géométrie des pales est peut être totalement à revoir mais je n’ai aucune notion.
Quand je dit garder le ventilateur c’est parce que cela m’a coûté 300 € et que je voudrais bien en garder un bout.
Il faut que je me trouve un peu de temps pour réfléchir sur la partie réseau mais aussi sur ce qui est après le ventilateur exemple :
- la jonction rectangulaire 160 x 110 mm => cylindrique diamètre 120 mm (en noir à la sortie du ventilateur) est une hérésie : pas assez longue, de plus elle devrait se terminer en diamètre de 144 mm (au lieu de 125 ) mais là c’est la structure métallique du filtre qui ne va plus …
- le flexible de diamètre 125 mm encore une hérésie en raison de sa nature : coeff de 2,6 pour sa perte de charge ….
- la surface filtrante de 1,45 m² correspond à un débit de moins de 300 m3/h ….
Mon projet au début devait être tout facile, une partie de plaisir. Maintenant c’est plutôt incertain, je vais devoir calculer les pertes de charges avec "précisions" et certainement faire des choix pas sympa
camopi- très actif
Camopi, j'avais zappé ton post du 27/10.
je ne connais pas cette formule V = √(1,6 x Hd) = 31 m/s ...
pour le reste, j'utilise
Débit = V x surface x 3600
pour obtenir la vitesse, comme tu dis toi-même :
V = débit / surface / 3600
Ceci dit, je ne comprends pas ta problématique.
Actuellement, avec ton aspi, ton installation fonctionne ou pas ?
Si j'ai bien vu, le diamètre d'entrée dans le ventilo est de 100 ou 125 mm.
Personnellement, je ne mettrais pas un réseau en 160 sur une petite installation. Tu gagnes un peu en perte de charge, certes, mais tu perds en vitesse.
J'ai son équivalent Fox à Moissac, avec un réseau en 100mm, et ça fonctionne tout à fait correctement.
La vitesse idéale prescrite par l'INRS est de 20m/s, mais en réalité, à 8 ou 10m/s, ça fonctionne encore correctement.
quelle longueur de réseau et combien de machines as-tu ?
Pour la mesure au tube de pitot, tu as une incertitude assez grande, de l'ordre de 15 à 20%. Si tu déplaces le tube dans le tuyau, selon son emplacement, la vitesse risque de varier fortement, parce que la forme du flux laminaire est dépendante du frottement de l'air sur la paroi du tuyau.
pour confirmer les conneries que peuvent dire ou plutôt écrire les fournisseurs, je viens de relever celle-ci sur un site dont je tairai le nom, parce que c'est, à mon avis, un bon site rapport qualité/prix :
vitesse : 42,15m3/minute.
ce qui ferait un débit de combien de m2/s ?
camopi a écrit:J'ai toujours un peu de mal à comprendre, j'ai relu plusieurs fois mes cours et bouquin mais je n'arrive pas à boucler.
Ton système de venturi mesure la pression en Pa (exemple 600 Pa) pour un diamètre de 110 mm
Avec la constante K = 19,2 et la formule Q=K√∆P on obtient un débit de 470 m3/H
On calcul la vitesse avec la formule V = débit / surface / 3600 on obtient 16 m/ s
Jusque là je pense avoir compris
Vrai ?
Dans mes cours j'ai une formule V = √(1,6 x Hd) = 31 m/s ...
Et en employant la formule Débit = V x surface x 3600 = 1059 m3/h ....
Soit un écart plus qu'important
Si tu pouvais m'expliquer ou je bug, merci
Les mesures avec le tube de Pitot sont délicates à réaliser, la difficulté est de bien positionner la sonde dans les 3 directions.
C’était la première fois que je me servais de cet outil, j’ai pris mon temps, fait beaucoup de mesures mais il y a toujours une marge d’erreur.
J’en ai déduit la courbe de distribution de la vitesse
Et calculé ma vitesse moyenne, la moyenne des mesures à 1/8 du diamètre.
Mon aspirateur est équipé en standard pour recevoir un tuyau de diamètre 125 mm directement sur le ventilateur, il est livré avec une jonction en Y pour recevoir 2 tuyaux de diamètre 100 mm.
Comme je réorganise mes ateliers, mon projet est de mettre en place un « réseau » d’aspiration pour un tour à bois, une dégau/rabot et dans un second temps une scie/toupie tout en mettant l’aspirateur à l’extérieur de l’atelier.
Dans la première phase, en partant de l’aspirateur la tuyauterie :
- monte au plafond (environ 3 mètres)
- part à l’horizontale (environ 7 mètres) pour la partie la plus longue (dégau/rabot)
- avec bien sur des coudes, jonctions, trappes et flexibles
Sachant que la perte de charge est 3 fois moins importante dans un tuyau de 160 que dans un tuyau de 125 et pratiquement 10 fois moins importante que dans un tuyau de 100 mm la tentation est grande (mais la vitesse un peu limite …)
La connerie que tu as relevé sur le net est géniale, inattaquable juridiquement, un coup de maître
camopi- très actif
intéressant. On voit bien le profil du flux laminaire. Le frottement sur le bord donne une vitesse moins élevée.
Une question importante, est-ce que le Kimo te donne directement le débit, ce qui suppose que tu rentres le diamètre en paramètre, ou n'as-tu que l'affichage de la vitesse ?sinon, quelle constante utilises-tu dans la formule Q=K√ΔP ?
je pense que tu aurais intérêt à passer tout ton réseau en 125, ça fonctionnera.
Le KIMO est très facile de manipulations, il y a 2 paramètres à donner :
- le 0 de pression
- le diamètre du tube
Ensuite il donne en réel :
- la pression (Pa)
- la vitesse (m/s)
- le débit (m3/h)
- le 0 de pression
- la pression (Pa)
- la vitesse (m/s)
- le débit (m3/h)
camopi- très actif
je suis un bon client de Kimo, mais celui-ci je ne l'ai pas.
Attention, ce post n'est pas une pub pour Rali
j'ai dit bonjour ce matin, je ne fais pas de pub ni pour Rali, ni pour Kimo.
camopi, j'ai réfléchi, la nuit m'a porté conseil.
Tu dois être comme nous tous, une tête et deux bras. Comme tu ne vas sans doute utiliser qu'une machine à la fois, tu peux tout faire en 125. Si tu as des machines avec une sortie en 100, tu peux mettre la réduction 125/100 pour passer en 125 très rapidement après la sortie. De ce fait, tu gagnes en perte de charge.
Et comme tu n'utilises qu'une machine à la fois, tu n'as pas besoin d'augmenter le diamètre de la gaine. On change de diamètre lorsque plusieurs antennes ayant chacune son propre débit se rejoignent, mais là, il n'y en a qu'une à la fois qui fonctionne, donc pas de nécessité d'agrandir le diamètre.
oui cela se tient
Quel est la longueur / composition de ton réseau à Moissac ?
camopi- très actif
pour l'instant, il n'est pas long. dans les 3 ou 4m. Le groupe d'aspiration avec le séparateur et un Fox 2cv est juste à l'extérieur de l'atelier, tout contre, dans une partie du bêtiment qui me sert de stockage de bois et de garage. De l'autre coté, à l'intérieur, j'ai la RD Hammer, et la combinée Lurem, dont je n'utilise quasiment que la scie et la toupie.
Le réseau est donc très court. Dans les 3m de rigide et 2 ou 3 m de souple de chaque coté. Les deux antennes sont reliées au dessus de la Hammer par un Y.
A part la sortie de la Hammer qui est en 120, tout est en 100mm. Quand je ne me sers d'une machine, je bouche l'autre antenne.
Sur la page 7 de ce fil, tu peux voir le montage séparateur/aspi.
Pour la scie circulaire de la combinée, la scie à ruban, les defonceuses, sous table et à la volée, ainsi que la rotex, j'utilise l'aspi Festool avec le Dust Deputy. C'est plus mobile et plus approprié à la taille des particules. Je mets le tuyau de 27 pour la ponceuse et la def à la volée, et celui de 50 pour les autres machines.
Merci, pendant mes congés de fin d'année je vais réflechir aux dimensionnements et pertes de charges
camopi- très actif
sangten a écrit:pour comprendre, il faudrait avoir une architecture et un principe de fonctionnement. Tu peux nous trouver ça camopi ?
Pour préciser le principe de fonctionnement du cyclofiltre, à défaut de documents internes j’ai rechercher quelques documents sur le net.
Sur cette image :
- l’air pollué pénètre dans le cyclofiltre par l’ouverture rectangulaire située à mi-hauteur
- première étape de séparation pour les grosses particules dans la partie circulaire et ensuite conique
- seconde étape de filtration, l’air toujours pollué des fines particules remonte dans le cylindre interne vers les manches (la trentaine de cylindres sur cette image)
Le principe du décolmatage des manches est bien expliqué sur cette seconde image :
- une partie des manches sont en mode "travail" et filtrent l'air (de l'intérieur du cyclofiltre vers l'intérieur des manches)
- la seconde partie est en mode nettoyage (décolmatage), de l'air comprimé est injectée par l'ouverture de la manche (en haut) et ejecte les poussières emprisonnées dans la manche, ces poussières retournent dans la partie basse du cyclofiltre pour être évacuée dans la zone de stockage.
Le principe est assez simple mais la mise en oeuvre un peu plus ardue, il faut bien maîtriser la relation masse des particules fines / vitesse ascendante / pression de l'air du décolmatage.
Si c'est mal maitrisé les particules une fois décolmatées :
- ne redescendent pas pour être évacuées
- sont projetées sur les manches d'à coté
camopi- très actif
Bonjour à vous tous,
D'abord, merci pour ce fil, qui m'a permis de mieux comprendre l'aspiration !
Mais là, j'ai la trouille !
J'ai jeté (non sangten, pas la poubelle) mon dévolu sur un aspi, Jet vortex pour ne pas le nommer, qui annonce 1650 m3 de débit !
Si l'annonce est loin de la réalité, vous comprenez mes craintes.
Ceci étant, comme il n'est pas donné, je ne voudrais pas faire une "super mauvaise affaire" !
Pouvez-vous éclairer ma lanterne et balayer mes craintes ! (Oui, rien que ça !)
D'avance merci !
@+ Guilhèlmus
D'avance merci !
@+ Guilhèlmus
Guilhèlmus a écrit:Bonjour à vous tous,
D'avance merci !
@+ Guilhèlmus
Euuuh non Aspirer mes craintes
Ave,
J'ai fait un jeu de mots involontaire !
J'aspire à une vie meilleure, merci niaproun !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
bonjour à tous, et re-bonne année 2014.
Camopi, je reviens sur ta documentation, et je comprends mieux comment cela fonctionne. En termes de maintenance, je pense que cela ne doit pas être évident ? Me trompe-je, ou est-ce un euphémisme ?
Pour revenir à nos installations, à taille humaine, mon humble avis d'utilisateur et de professionnel de la ventilation me pousse à formuler ceci :
Globalement, pour une installation comme la plupart d'entre nous ont, avec un utilisateur, un bon aspi 2cv fait l'affaire, dans la plupart des cas, même si les débits réels n'ont rien à voir avec les débits annoncés par les fabricants ou les distributeurs. Certaines installations avec un réseau relativement long demanderont peut-être un aspi un petit peu plus puissant, mais cela ne représente pas la majorité.
Une installation en diamètre 100, voire 125 pour les plus gros aspis, sera suffisante.
Un séparateur de type Thien, Holztling ou venturi, type Dust Deputy, sera un plus inestimable. Je ne me séparerais des miens pour rien au monde.
Guilhèlmus, si tu te mets à commencer tes posts par un Ave comme Niaproun, on ne va plus s'en sortir.
Quelle puissance fait ton aspi Jet, et quelle longueur maximale de réseau as-tu, pour combien et quelles machines ?
Adieussiatz a totis,
L'aspirateur, c'est lui !
Mon souhait serait de faire le plus court possible et déplacer l'aspi, mais comme je suis fainéant, il va rester dans un coin...
Pour la longueur maximale, disons 8 mètres.
Machines :
Scie à ruban, dégau-rabot, scie sous table, toupie (pas de suite)...
@+ Aspirus Guilhèlmus
Machines :
sangten a écrit:bonjour à tous, et re-bonne année 2014.
Je me renseignerai à la reprise, de plus pendant ces congés on installe une nouvelle aspiration
Aspirus Guilhèlmus, bien que dans ton cas il doit y avoir également une différence entre ce qui est annoncé et la réalité je pense que ton aspiration sera suffisante :
- Sangten a entre 7 et 9 ml de réseau
- ton aspiration est plus puissante que les notres
camopi- très actif
je pense comme camopi. Tu ne devrais pas avoir de problèmes avec cette bécane.
modifie l'entrée avec une réduction 150/125 ou 150/100 et tu auras un meilleur rendement. Et je persiste et signe, le séparateur est d'un grand confort et d'une grande efficacité.
Merci à vous deux, pour vos réponses !
Me voilà rassuré, vive le forum !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Perso je ne modifierai pas le diamètre du tuyau dès l'entrée et pas en 150/100
camopi- très actif
c'est un collecteur double, avec 2 entrées, vraisemblablement en 100. Sans intérêt et générateur de turbulences et de perte de rendement. Je ne sais pas pourquoi les fabricants s'acharnent à mettre ce genre d'accessoire.
Oui, suivant l'implantation de chacun si son utilité n'est pas justifier il faut le retirer
Si on a besoin de 2 branches dans le réseau, sa géométrie est à revoir
camopi- très actif
Après discussion avec mes collègues la maintenance n'est pas très prenante, c'est surtout du préventif
Maintenance mécanique :
Contrôle vibratoire des moteurs et ventilateurs
Graissage régulier
Contrôle et éventuellement changement des courroies
Le changement des manches se fait tous les 4 ou 5 ans, si il y en a une de déchirée on le voit très rapidement dans les rejets
Il y a également les contrôles réglementaires :
Tous les 6 mois pour les installations qui ont des rejets à l’intérieur des batiments
Tous les ans pour celles qui ont des rejets à l’extérieur
Mesure des rejets, ATEX, …
camopi- très actif
J'ai enfin fini mes simulations (4 versions et vitesse de l'escargot), je ne vous présente que les 2 dernières
La version C est construite en tube PVC d'évacuation d'eau (y compris la jonction, les coudes et réductions) d'un diamètre proncipalement 125 mm et 100 mm sur la fin.
Ma version D est construite toujours avec des tubes PVC d'évacuation d'eau (mais avec la jonction, les coudes et réductions fabrication maison) avec des diamètres de 160 mm, 125 mm et 100 mm sur la fin.
De plus j'ai modifié la position du ventilateur pour :
- supprimer un coude
- modifier le raccordement de la sortie du ventilateur à la partie filtrante (actuellement source de pertes de charges importante)
Ce tableau est le calcul des pertes de charges éléments par éléments des réseaux des versions C et D
Comparativement je gagne environ 35% de pertes de charges
Ma première version (A) était constituée toujours intégralement d'éléments d'évacuation d'eau avec du 125 mm (du ventilateur jusqu'à la jonction comprise) et de 100 mm (de la sortie de la jonction jusqu'à la fin), la version D (Vs version A) me fait gagner 49% de pertes de charges.
Je vais construire la version D même si je pense qu'elle est encore améliorable :
- le diamètre 160 mm est un peu trop important (faible vitesse de l'air ce qui fait que je veux limiter son utilisation en partie horizontale) il serait préférable de le faire en 140 mm et ainsi d'en utiliser d'avantage (certainement jusqu'au coude qui amène à la verticale). Dans mon cas on m'a fait don de 2 tubes de 160 mm et le 140 mm n'est pas facile à trouver.
- utiliser du diamètre 125 mm dans les 2 parties verticales aux extrémités avant les trappes
- voir peut être même modifier les capots d'aspiration des machines pour y être en 125 mm
camopi- très actif
» Visiteur du soir
» C le grand soir ... !!!
» Un petit message d'erreur "softlimit exceed on y"
» petit quizz du dimanche soir
» Visiteur du soir
Page 6 sur 7
