réalisation chapeau de gendarme
+7
jft68
henri42
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: réalisation chapeau de gendarme
Bonjour Chado et Pierre,
Chado, merci pour ta réponse, il me semblait bien que les 2 outils travaillaient de la même manière.
reste une chose : pourquoi est il plus sécuritaire de travailler avec un axe horizontal ?
et aussi, dans ces conditions, pourquoi l'avoir abandonné (on pourrait monter cela sur l'arbre de la mortaiseuse, par ex.)
comme le temps passe ! ...
En fait c'était encore au temps des Francs >> 4750,00 FRF en neuf.
Mais on en trouvait effectivement de bien moins chères en occasion.
Les plans étaient donnés effectivement dans leBouvet N°89 et une modification dans le N°98.
jft68- posteur Régulier
Bernard tu à tout à fais raison cette toupie pour le travail au champignon
a fait partie des ancien atelier de fabrication de mobilier j'en ai une vielle
qui n'a plus de moteur et qui croule sous un tas de bois
c'est une pierre bénite et on pouvais relever la table et ainsi libérer l'arbre et le champignon,
là ou je ne pense pas pareil que toi c'est que pour moi elle me serre aussi pour la réalisation de
moulure sur les limons escalier courbe généralement 4 m d'un seul tenant difficile à passer au champignon
sur la toupie en suivant impérativement la tangente.
bonjour Ebe3,
et je n'ai toujours pas compris, les deux photos où on voit l' arbre et son fer montrent, l'une un appui concave, l'autre un appui convexe.
je n'arrive donc pas à imaginer la méthode de travail.
dans ce fil sur la toupie horizontale, je ne pense pas avoir émis une seule opinion, vu que je n'en ai jamais vu une. j'ai juste posé qq questions. enfin, il me semble !là ou je ne pense pas pareil que toi c'est que pour moi
désolé Bernard je répondais à la personne qui disait que les deux machines faisait la même chose,
je ne donne plus de nom je risque encore de mélanger.
pour les appuis, tu vois j'ai encore été trop vite,
il faudrait que je puisse prendre des photos en action
mais tous seul ce n'ai pas évident, sauf avec un pied et un retardateur,
j'ai le second mais pas le premier.
je reprend le fil pour terminer le sujet,
tout d'abord la porte monté
mortaisage pour la pose des fiches.
porte en place pour essai.
et voilà je vais pouvoir me lancer dans mon autre projet
la construction d'un meuble en mélaminé chant ABS de 2 mm a la plaqueuse de chant.
merci à tous.
merci à tous.
merci pour ces dernières photos.
Je n'avais jamais vu de mortaiseuse pour fiches à lacets.
Question, comment s'amorce la mortaise ? Là on voit comme un bout de lame de scie.
C'est un mouvement pendulaire de la lame en plus du déplacement alternatif ?
bonjour jean-franco
tu à trouvé la réponse, c'est un excentrique qui actionne la lame
celle ci possède une géométrie qui lui permet de gratter le bois te d'extraire
les copeaux, la machine est alimenté en 380 V elle réalise des mortaises
de 2 à 8 mm et on peux augmenter ou réduire la capacité d'oscillation.
espérant avoir répondu à tes interrogations.
Bonjour Brice,
alors? on a pas la suite de ce travail fort intéressant?
Merci pour le partage de ton savoir faire et de la présentation de machines que je n'ai jamais vues.
A bientôt pour la suite; elle doit bien être finie cette réalisation, non?
jb53- complétement accro
bonjour Joël,
j'ai beaucoup de tyravail en ce moment et le sujet était la réalisation des chapeaux de gendarmes
avec moulures non contre-profilable, oui le meuble est livré je te met une photo avant vernis,
et il faut que je prennent des photos chez le client.
en attendant voici le bahut brut.
bon à présent je vais au boulot je doit réalisé trois bibliothèque en lamellé hêtre type casiers asymétrique avant noël.
Rebonjour Brice et merci
bon courage pour tes réalisations et peut-être quelques photos pour nous autres?
Quant à moi je vais continuer la réalisation de mes volets mais il fait froid dans l'atelier.
bonne journée
bonne journée
Oops, j'ai encore loupé un post intéressant...
Je me suis toujours demandé (sans jamais avoir posé la question) comment fait-on les coupes d'onglets pour ce genre de porte.
Je vois bien les 4 pièces découpées et moulurées...mais comment faire les coupes d'onglets sans risquer d'abimer le reste de la pièce??
topaze- complétement accro
je réalise tous les assemblage et onglet avant de moulurer,
sa me permet de conserver mes surface de référence
particulièrement sur de la pièce courbe.
Merci pour ta réponse Brice.
Si je reprends une de tes photos
tu dis que l'assemblage et les onglets sont fait avant le moulurage?? Si tu fais le moulurage après, comment arrive-tu à avoir des angles si parfaits dans les coins intérieurs (excuse moi si la question peut te paraitre bizarre, mais je n'ai jamais fait de porte moulurées et ça m'intéresse)
je fait les onglets à la scie à format
si retouche il y à, j'assemble les 2 pièces à blanc et je met un petit coup de scie sterling
dans le joint et tu obtiens 1 onglet impeccable.
si je me suis bien exprimé.
pour ceux qui souhaitait voir le meuble terminé.
je vais créer un nouveau poste sur la fabrication de petite bibliothèques en lamellé hêtre.
désolé pour la photo pas terrible on dirai qu'il y à des taches problème d'éclairage je suppose.
Bonjour brice et merci pour la photo.
çà m'arrive aussi d'avoir des taches sur certaines photos et je n'en connais pas la cause.
En tout cas, ton meuble est très réussi.
Salutations
Salutations
je me permet de vous déranger car j'aurai besoin de votre savoir. En effet je suis tombé par hasard sur la réalisation de vos portes en chapeau de gendarme. Voudriez-vous bien m'expliquiez de A à Z la méthode que vous avez employé pour arriver à ce résultat.
Merci pour votre réponse...
greenman38- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
» Tiroirisation d'une table de défonceuse du commerce.
» Chapeau tourné en noyer
» chapeau de cheminée inox
» Décalage en Y je mange mon chapeau !!
Page 2 sur 2
