mousse économique?
sd74
mousse économique?
Je cherche un matériau de type mousse pour caler un cuve en inox ronde (extracteur pour apiculture) dans une boite en bois de ma fabrication (pour transport sécurisé entre le remisage et l'extraction du miel, une fois par an). La boite fait environ 1,20m de haut par 56 de côté.
J'ai trouvé un revendeur de mousse jaune dans mon coin mais les prix sont de l'ordre de 14€ le panneau 1,20 par 50 en 2cm d'épaisseur.
Connaissez vous un matériau pouvant jouer ce rôle de calage tout en étant plus économique que la mousse?
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: mousse économique?
Pour un usage similaire, j'avais isolé ma pièce avec un film plastique et injecté de la mousse en bombe. Coque sur mesure, à affiner au cutter car ça foisonne pas mal.
Bonjour, peut etre en mettant des plaques de mousse de polyurethane ou de laine de roche filmée, en 40mm d'épaisseur mais je ne connais pas le tarif je sais que cela se vend en 100X 120 ou 100X 60 pour isoler les hotes de cheminée.
ou encore coller plusieurs tubes de mousse utilisé pour isoler les tuyaux cuivre ds les maisons on peut les couper a la longueur voulue.
f1pzy- complétement accro
Pourquoi de la mousse ? ...
Tu pourrais caler ta cuve avec du bois ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Comme Niaproun, je calerai avec de la mousse PU dans des sacs poubelle. Simple et pas cher.
D'accord avec la solution de J-M la mousse dans le sac ... par contre ce n'est pas ce que propose Niaproun, lui,c'est la cuve dans le sac et injection de mousse ...
Attention avec la mousse ... trop ça gonfle beaucoup et ça peut risquer de déformer légèrement ta cuve de plus, avec ce système, ta cuve sera condamnée dans la caisse empêchant la désinfection des parois de celle-ci ... attention aux normes alimentaire.
michel
michel
j'explique puisque je ne parais pas clair.
C'est comme le moule de fonderie en sable.
Tu fais deux demi-caisses, tu repéres le plan ou ce sera le plus simple pour sortir ta cuve.
Tu tapisses la demi-caisse (disons du bas) de film, tu mets la mousse tu recouvres d'un film et tu poses ta cuve tu arase la mousse (séche) au niveau de la demi caisse et pareil de l'autre coté.
Tu as donc deux garnitures en mousse qui vont au fond des demi-caisses avec l'empreinte de la cuve.
Quatre fermetures sauterelles et ta caisse protége parfaitement pour le transport , ta cuve peut être sortie et nettoyée sans soucis.
Clair ?
Une bombe à 8 € fait au moins 50l de mousse
Clair ?
Pour la technique de la mousse en sac, j'ai déjà vu cela avec des pièces informatiques livrées en express.
Je ne suis pas sur que cela soit la bonne technique dans mon cas.
Je mets des photos d'illustrations dès que possible pour faciliter la compréhension.
Merci déjà pour tout vos conseils!
Je trouve bonne,l'idée du moulage à la mousse expansive .
sd74,ce n'est pas plutôt ça que tu cherches(?).
Amicalement.
Marty
ps;Il y a ça aussi
Amicalement.
Marty
ps;Il y a ça aussi
marty- complétement accro
Voici des photos d'illustrations :
La boîte de face :
La boîte de côté :
La boîte de face ouverte :
La petite surcote pour pouvoir rentrer avec la poignée montée :
Avec une partie de la protection polystyrene enlevée (livraison d'origine) :
Merci de votre aide!
La boîte de face :
La boîte de côté :
salut,
zut, ça ne vous inspire pas?
C'est pas que ça ne nous inspire pas.
Je continue de penser que la mousse dans le sac reste la meilleure solution.
Mais bon, pourquoi répéter ce que l'on a déjà dit ?
J'aurais couché la boite, ouverture en haut, mis de la mousse dans un sac,
posé la cuve dessus, laisser s'expanser. Puis j'aurais fait la même chose pour le côté ouverture.
De la mousse dans un sac, fermé la boite, laisser s'expanser.
Une fois sec, tu corrige la forme (pour libérer les pieds, par exemple), avec un simple cutter.
Pour 10€ c'est réglé en 1h et tout se trouve dans le bricomachin du coin.
Désolé d'avoir relancé le sujet ; j'imaginais que les photos permettrait de confirmer ou d'infirmer la/les solutions données.
Merci!
Merci!
» [CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
» Trusquin économique
» Chauffage écologique et économique......
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» [Réalisation] Un petit dressing économique
