Chauffage écologique et économique......
Salut à tous
Je me lance dans cette nouvelle rubrique (j'espère poster au bon endroit ), pour vous parler du remplacement de mon poële à mazout Deville contre un poële à granulés de bois ( plutôt une mini chaudière !) d'une puissance de 10 kw .
Depuis la dernière flambée de l'or noir , ma facture de chauffage avait considérablement grimpée , ( Nov 2007, déc 2007, Jan 2008 : plus de 1000 €ttc de fuel ! carrément l'hémorragie du porte-feuille!...).
Décison est prise fin janvier pour changer catégoriquement de matière première et par conséquent du poële qui va avec!!!Ayant entendu parlé de ce mode de chauffage ( pourtant en vogue depuis pas mal d'années dans les pays nordiques et aux Usa)je me suis décidé à faire l'achat de ce poële , automatique avec sa réserve de 25 kgs de granulés , d'une puissance équivalente à mon vieux Deville ( volume de chauffe de 300 m cube si mes souvenirs sont bons!!).Il dispose d'une programmation électronique de la température ambiante désirée ( 21° pour moi) , possibilté de programmer sur 1 semaine , des plages de marche du poëles , idéal pour ceux qui ne sont pas souvent chez eux et qui veulent trouver la maison chaude à leur arrivée).Ce poële , arrivé à la température programmée , se coupe et lorsque la température descend 2 ° en dessous de la température programmée soit les 21 °, le poële se rallume automatiquement. Ceci est trés pratique car si la température ext vient à augmenter , le poële reste arreté et l'on consomme moins , s'il fait un coup de froid , il reste allumé jusqu'à atteindre les 21°.
Bref pour les chiffres , je tourne pour des températures exterieures proches de 0° et de l'humidité dans l'air ( j'habite dans un milieu humide , pas aquatique quand même!!),le poële consomme entre 15 et 20 kilos maxi , il fonctionne en gros 1 h et reste coupé 1h , en intersaison on descend vite vers 10 kilos/ jour.
Le granulé de bois ( ou pellet) est à 0.30€/kilos ( sacs de 15 ou 20 kgs)soit 4.5 € par jour , contre plus de 10€/ jour pour le fuel !!!! et encore il a augmenté depuis.......
Cela fait donc 130€/mois pour le granulés et plus de 300€/ mois pour le fuel .
Le poële m'a couté dans les environ de 3000€ (pose comprise) l'état m'en remboursant 50%(hors pose) , je récupère donc environ 1300 € environ.
Le poële me revenant à environ 1700€ ttc (bien sûr) , l'économie de matière première se montant à 170€/mois sur 4 mois de chauffe continue + 2 mois à 85€ (intersaison), l'économie sur 1 saison de chauffage s'élève donc à (environ bien sûr car cela dépend de la rigueur de l'hiver , à savoir que plus il fait froid plus l'économie est grande entre ces 2 energies) 850€/ saison.
En 2 hivers ,le poële est amorti.
Pour une comparaison , pour que le fuel soit aussi compétitif ( poële amorti bien sûr) il faudrait qu'il soit aux environs de 0.60€/litre
Vue sur le réservoir à granulés de bois d'une contenance de 25 kilos
Sur les photos on peut distinguer le tuyau d'évacuation des fumées ( diam 80 mm).L'air chaud provenant du foyer , sort par la grille juste au dessus de la porte vitrée.A puissance 1 (à laquelle il a tourné cet hiver , suffit pour chauffer à 20 ° ,en moins de 30 min ma pièce de 90 m.carré , sur 2.7 m de hauteur de plafond , ceci avec une température de départ d'environ 16° , une température ext <10 ° .Si je le monte à puissance 5 !!!....... je vous laisse imaginer...
Vue sur le dessus , avec la trappe du reservoir et derrière , le panneau de contrôle digital à télécommande
Le poële en marche
[img] [/img]
Etant toujours obsédé par l'autonomie et le "pas cher" , j'ai en projet , la fabrication d'une mini presse à granulés de bois , qui me permettrait de valoriser toutes mes sciures de menuiserie , ainsi que celles du menuisier du coin , qui les jette !!.
Ce genre d'appareil est comparable question utilisation et gabarit , à un fendeuse de bois pour particulier.
Le poële en marche
[img] [/img]
eddy- complétement accro
Re: Chauffage écologique et économique......
J'ai retrouvé des photos d'une presse à granulés de bois , c'est un peu ce modèle là que je veux me realiser .
Oui c'est un sacré projet j'ai hâte de voir la réalisation
Dés que j'ai avancé dans ce projet , j'en ferais part !Pour l'instant je suis plus dans le sciage des troncs (comme vous avez pu le constater !), ainsi que dans la fabrication d'un chariot de sciage de 4m fixé à la combinée, pour le délignage des troncs , ainsi que pour le tenonage et autres opérations de sciage.
Bonne soirée
Bonne soirée
Machine à granule
Ici les granules, c'est le futur, avec les municipalités qui parlent de plus en plus de restreindre sinon d'abolir complètement le chauffage conventionnelle au bois. J'ai un ami qui voulait se partir une entreprise afin d'alimenter le marché mais il a abandonné l'idée. La principale raison est qu'il lui fallait une alimentation électrique triphasée pour la machine et Hydro-Québec ne voulait pas lui installé chez lui. Cette hiver il y a eu une pénurie de granule presque tout l'hiver. Les Américains consomment presque tous les granules produits ici.
Oui c'est vrais que c'est l'avenir les granules et si vous aviez des informations sur les stylos
en bois cela pourrais m'être très utiles
Cordialement .::Zarkann::.
PS: Comptent de te voir sur le forum vispieux
As-tu avancé sur ton projet de pressage de pellet ???
Impulson- posteur Régulier
Je suis nouvelle sur le forum et intéressée par toutes les question qui concernent le chauffage au bois. J'anime depuis qq temps un site amateur dédié au chauffage au bois
Concernant la fabrication d'une presse à granulés, j'avais bookmarqué cette page qui relate également la fabrication d'un presse : http://www.aupoele.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=79
Si ça peut aider.
Si ça peut aider.
saperlipopette a écrit:Bonjour,
Si ça peut aider.
Bonjour saperlipopette
Bienvenue sur le forum!
Merci pour le lien ,le site aupoele.fr, je connais, j'y ai posté des photos du nettoyage de mon poele .
Le gars est sympa et les infos sur la fabrication de la presses aussi.
Mon projet est en stand by pour l'instant...
A bientôt
Eddy
» Maison ecologique
» Le métal = premier matériau recyclable et écologique
» Trusquin économique
» mousse économique?
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
