idee et infos etablis
+21
ellogo67
pilpoil84
gege29830
lucho
ormac
yoyo77
tonyproof
jhp57
vincent7531
sb1971
flo70
Zeb West
CLEM
michel.be
f1pzy
mistral6702
25 participants
bonjour a tous
je ne poste pas souvent mais ça va changer.
j ai en projet de me construire 1 établi (1 vrai). Actuellement j ai ca.
autant dire que c est juste bon a poser du bordel dessus.
j ai dans mon petit stock quelque planche dont je ne connait pas encore l origine mais la ou je me pose 1 question c est que j ai des chevron en plastic de 80mm de section et j aimerai votre avis pour faire le piétement dans cette matière.
le plastic c est du PE confetti (pour les connaisseurs)
niveau taille j ai pas peur mais pensez vous que ça pourrai marcher pour 1 bon établi bien stable?
merci d avance.
merci d avance.
mistral6702- petit nouveau
Re: idee et infos etablis
Bonsoir le pietement pourrais surement aller , il suffit de bien assurer les assemblages pour évier tout glissements et de mettre un plateau assez conséquent pour alourdir le tout pour garantir une stabilité.
le fait d'avoir un piètement en plastique va peut etre amener un "rebond" si l' on tape dessus (je ne sais pas si je me fait bien comprendre) même si ce n'est pas fait pour cela.
f1pzy- complétement accro
merci pour l info c est tres clere pour le poids j ai pas peure chaque poutre de 1m pese 35kg donc x4 plus les traverse qui serront fait avec les memes poutre ca devrai deja aller et apres avec 1 plateau en bois de 80mm ou 100mm ca devrai aller question poids.
pour le rebond je ne pense pas mais bon on verra bien.
en tout cas merci a toi.
tu désires faire un établi avec un plateau en bois massif épais ou plutôt un banc de travail ?
michel.be- complétement accro
plutôt 1 établi car avec celui que j ai a chaque fois que je ponce ou que je rabote je lui fait visiter tout l atelier tellement il bouge donc en faite j ai besoin d un établi lourd et stable pour tout les différent travaux comme ponçage rabotage etc...
j'ai ceci comme banc de travail lourd ... multifonction et plutôt astucieux ...
je te mets le fichier pdf sur Zippy car ici il n'est pas accepter ...
??? si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi car il fait moins de 4Mo
Banc de travail
michel be
EDIT : Lien Zippyshare auto-destructible après un mois sans être charger, ... demandez au cas où ...
Banc de travail
michel be
Intéressant cette réalisation.
Le plateau est en quelle matière ; l'équivalent du "siebdruck/multiplex" c'est quoi en France ?
Cordialement.
Christophe.
Cordialement.
Christophe.
CLEM- je prends du galon
Bonjour Christophe,
en fait c'est du panneau de type "coffrage bakélisé"
Merci Michel. J'irai voir ce que cela coûte chez un pro du bois.
Suis en pleine rénovation de mon atelier et pour le plateau de mon prochain établi cette matière me paraît bien. Bon j'en suis pas encore au stade de l'aménagement, et toujours dans la rénovation de la structure, mais cela viendra.
Christophe.
Christophe.
merci a vous tous.
CLEM attention la bakélite est très très chère et se raye très facilement mais c est hyper résistant.
pour le banc de travail il est super pare contre faudra que je le reduise 1 peut sinon ol va prendre toute la place et en plus je suis obliger de le mettre contre le mur car pas assais de place au centre de l atelier (pour travailler au tour).
en tout cas merci pour le pdf ca va beaucoup me servir.
michel.be a écrit:Re,
Banc de travail
michel be
Je fouine un peu sur le fofo et je suis tomber sur ce post, cet établi me semble bien polyvalent.
Un mélange de massif avec une bonne presse, de MFT et de table de coupe, voir même peut être défonceuse sous table si c'est bien un guide au fond.
J'aimerais avoir plus de renseignements sur ses dimensions et méthode de construction mais le lien du pdf ne marche plus.
MP à michel.be
Zeb West- très actif
le lien a été mis à jour ...
michel be
michel be
ouais...ça me fait saliver un bel établi de ce genre... mais bon pour dans quelques temps, et en un peu plus petit sinon je ne pourrai même pas tourner autour...
Il n' y aurais pas un plan quelque part ? michel be vous l'avez réalisé ?
Merci Michel.be pour la mise à jour du lien...
f1pzy, pour le plan regarde les post précédent.
C'est sur qu'il faut de la place et c'est pas avec les 2.8m * 2m que j'ai actuellement
dans mon garage entre la voiture, un scooter et une moto et autre bazar que je vais le casser.
Mais comme j'ai un projet d'extension en gestation pour fin 2015 je vais surement ajouter un atelier...
Ah ben ouais... tjrs trop pressé, je n'étais pas allé jusqu'au bout du telechargement, merci
Etabli réalisé selon ce modèle... la vidéo est explicite, même pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Goethe
boiseux33- complétement accro
superbe cet établis et très fonctionnel !
est-il possible d'avoir le pdf ?
merci d'avance
merci d'avance
flo70- acharné du forum
Bonjour Flo et à tous
Les plans de cet établi sont parus dans la revue Holzwerker n°37 nov dec 2012 et n°38 janv fev 2013.
En passant par le site de la revue je pense que tu peux les commander,sinon j'avais dû les scanner et mettre sous forme PDF mais il faut que je remette la main dessus.
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
Salut la communauté,
J'ai le pdf dans mes fichiers, si il y a des intéressés, envoyez moi un MP avec votre adresse mail et je vous envoi ça
vincent7531- acharné du forum
je t'ai envoyé un MP pour le fichier
merci d'avance
merci d'avance
MP envoyé également
MP envoyé également
jhp57- posteur Régulier
MP egalement
je te remercie
MP egalement
je te remercie
Mp aussi
merci beaucoup
merci beaucoup
tonyproof- complétement accro
Bonjour a tous!
Comme les autres MP aussi pour les plans !
Merci d'avance
Merci d'avance
yoyo77- très actif
Bonsoir à tous ,
Merci à Vincent qui m'a envoyé le pdf à la vitesse de la lumière , c'est super
de sa part
de sa part
» [Réalisation] L'établi de Cecco
» Projet d'établis
» Etablis tour à bois
» Nos établis à améliorer...
» Projet d'établis
