[Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
+5
topaze
9 participants
Re: [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
super idées je vais m'en inspirer pour finir mon guide toupie
tonyproof- complétement accro
les joues de mon protecteur sont en alu.
y a t il quand même moyen de confectionner un guide continu ?
Si ton guide est creux aux abouts, il y a moyen de faire la même chose.
chado- complétement accro
une autre manière, très proche, de construire une plaque de sécurité à géométrie variable, qui nous est indiquée par Niaproun dans un autre fil, (voir ce lien) mais qui me semble avoir sa place ici.
Bernard
Voici quelques photos, je pense assez explicites
C'est vraiment pas un scoop ça date des années 1990-1992.
Les éléments de base
Collés
Les élements de remplissage
Avec un assez petit nombre de pièces on couvre la plupart des cas
Bernard
Bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
ah oui, une autre question. tu as fait un guide continu, avec raccord par languette.
qu'est ce qui maintient la planchette de continuité à la bonne hauteur ?
Collés
excellente idée pour notre sécurité
Précision pour la réalisation.
Il suffit de faire les joues avec une rainure (disque à rainer de 5mm dans mon cas) puis de faire une planche de même épaisseur avec les mêmes rainures de chaque coté, donc sans rien dépointer, ensuite on coupe en tranches de diverses hauteurs et sur une, deux, ou trois on colle les languettes.
C'est étonnement rapide à faire.
Une photo pour illustrer le toupillage avec fer et protection. Le presseur est normalement contre les joues.
Toute la panoplie des protections, avec leurs dimensions inscrites dessus.
Juste une petite remarque niaproun.
N'as tu pas peur que tes cales plient ou cassent, du fait qu'elles soient en bois de bout, sur la plus grande longueur?
Bien qu'elles soient en hêtre.
chado a écrit:Bonjour
Ben non,
Les cales sont possibles aussi dans le fil.
Ici ce jeu est effectivement en bout.
Les piéces dans les rainures sont en CP
De mémoire l'épaisseur doit être d'environ 18/20mm la longueur celle de la fenêtre du guide ( outils max 180mm) et à moins de bourriner comme un sourd ça ne plie pas et ne pliera pas.
Ceci dit rien n'empéche de faire des remplissages dans le fil même pas plus compliqué
Bonjour.
N'ayant en ce moment pas de tranchée à creuser comme d'autres en (j)enchaine en ce moment, j'y vais de ce déterrage.
Je suis tombé sur ce kit qui a l'air d'être le même que celui de Felder mais à prix beaucoup plus doux...
Je me demande s'il ne serait pas possible d'adapter ce système sur mon guide à barrettes Holzprofi de la TSP 2300. Pas pour le laisser en continu, la plupart du temps mon guide est très correct mais de temps en temps pour faire des plates bandes par exemple.
Alors, si un heureux possesseur de Felder équipé de ce dispositif passait par là, j'aimerai avoir les cotes d'épaisseur et de hauteur totale du dispositif.
tamilhaz- complétement accro
» Guide de securite pour toupie de marque BIMAQ
» Barrettes de sécurité pour guide de toupie marque Hammer
» joues guide de toupie
» quel bois pour les joues de toupie
» guides de sécurité pour toupie : le point
