Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
joues guide de toupie
leotti
joues guide de toupie Empty joues guide de toupie
Message  leotti Jeu 13 Sep 2012 - 16:50
Bonjour, je voudrais réaliser ce guide continu guide continu.Est-ce que cela vous paraît être une bonne solution? Connaissez-vous quelque chose de plus simple et d'aussi efficace?
Je pensais faire l'ensemble du guide dans du chêne à partir de poteaux de 150x150 qui sont dans mon garage depuis 12 ans, Je pense qu'ils sont bien secs!Est-ce un bois qui peut faire l'affaire, sinon quel bois faut-il employer de préférence?
merci pour vos conseils.
leotti
leotti
joues guide de toupie Empty Re: joues guide de toupie
Message  damien58 Jeu 13 Sep 2012 - 19:40
leotti a écrit:Bonjour, je voudrais réaliser ce guide continu guide continu.Est-ce que cela vous paraît être une bonne solution? Connaissez-vous quelque chose de plus simple et d'aussi efficace?
Connais-tu le guide continu fin de Jean-Marie du Berry à voir ici ? Il propose aussi un guide à barrettes homemade à voir là. son site est un trésor !
Perso, j'avais fabriqué le guide avec plaque de continuité que tu évoques lorsque j'avais encore ma Kity K5. C'est une bonne alternative au guide à barrettes.
Les constructeurs font leurs joues en contreplaqué ou en alu. Le contreplaqué pour sa stabilité dimensionnelle et pour sa solidité, la qualité du travail et ta sécurité en dépendent. Ton chêne finira pas bouger au fil des saisons et des années. Un contreplaqué de 22mm fera mieux l'affaire.
Amicalement, Damien.
Message  J-Max.fr Ven 14 Sep 2012 - 8:43
Il faut aussi penser à la "glisse".
Par dessus le contre-plaqué, coller du chant mélaminé,
ou plaquer des inserts en polypropylène ou tout autre plastique "glissant". Wink
http://www.j-max.fr
Message  damien58 Ven 14 Sep 2012 - 11:06
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Cela pourrait effectivement être un plus, mais d'origine, je n'en ai jamais vu sur des toupies. Il y aurait peut-être le contreplaqué "bakélisé" ou "marine" qui pourraient fonctionner, s'ils sont parfaitement lisses bien sûr ! Avant la glisse, le principal est vraiment d'avoir deux joues parfaitement planes et alignées.
Message  pili Ven 14 Sep 2012 - 11:19
Pour la glisse, il y a un truc tout simple , la cire à parquet"" style Johson ** Et ça marche du tonnerre !!!
A+ Pierre
Message  leotti Ven 14 Sep 2012 - 16:22
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'ai donc la matière: contreplaqué de 22.
Si je comprend bien le guide continu mince ne permet pas de faire du profilage ou du bouvetage puisque l'on ne peut pas descendre l'outil sous le plan de la table ou alors en travaillant par dessus.Dans quel cas l'utilise-t-on? scratch
leotti
leotti
Message  diomedea Ven 14 Sep 2012 - 16:33
Bonsoir leotti,
J'avoue ne pas bien comprendre... scratch
Voici un exemple d'utilisation de guide continu:
joues guide de toupie 13_sep15
Message  quentin91800 Ven 14 Sep 2012 - 16:38
Je pense qu'il parle du guide fait avec une petite tôle, et pas en CTP de 22mm
Message  damien58 Ven 14 Sep 2012 - 16:47
leotti a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses.
Par exemple lorsque l'on fait du rainurage.
