599 €
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 37 Empty Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
Message  meles Lun 21 Sep 2015 - 17:35
Whhaaaa, un utilisateur de FreeCAD. Je suis preneur d'info pour débuter car j'ai un peu du mal. J'arrive a faire une pièce, mais pour les assemblages !
Si tu as de bons liens, je suis preneur
Message  F6FCO Lun 21 Sep 2015 - 17:49
Ben si tu veux pour l'instant je suis bien plus débutant que toi What a Face il y a seulement deux ou trois jours que je me suis plongé dedans. Je n'ai pas encore fais d'assemblages mais je suppose que çà doit se passer avec les contraintes.
Avec le peu que je connais pour l'instant si je devais faire un assemblage je pense que je le ferai de la même façon que pour positionner la pièce que j'ai utilisée sur l'opération booléenne du tranchant.
1/ modélisation de la première pièce (couteau)
2/ Placement exact par rapport au couteau de la nouvelle esquisse sous sketcher (en choisissant le bon plan et le décalage nécessaire) pour dessiner la deuxième pièce pour tailler le tranchant.
Mais peut-être me trompje grossièrement  scratch
Pour l'instant mes sources sont des vidéos Youtube en Français, assez rares. J'aime bien celles de Wood Galaxy mais malheureusement il bifurque vite vers l'architecture.
F6FCO
F6FCO
Message  bilou(te) Mar 22 Sep 2015 - 7:23
meles a écrit:Whhaaaa, un utilisateur de FreeCAD. Je suis preneur d'info pour débuter car j'ai un peu du mal. J'arrive a faire une pièce, mais pour les assemblages !
Je t'aurai bien aidé (je suis sous linux et je dessine pour e plaisir, pas pour envoyer à une cnc), mais je débute... alors je fais des essais... et comme je commence Catia en même temps (boulot), je m'embrouille un peu par moments...
Message  F6FCO Mar 22 Sep 2015 - 8:32
On pourrait créer un sujet Freecad dans le bon sous-forum pour se passer des trucs et tours de main.
F6FCO
F6FCO
Message  bilou(te) Mar 22 Sep 2015 - 8:35
F6FCO a écrit:On pourrait créer un sujet Freecad dans le bon sous-forum pour se passer des trucs et tours de main.
le saoul-forum, c'est celui qui est parfois appelé le "bar du forum" ?
Pour FreeCAD, je suis débutant, je fais des pièces simples pour le moment, juste pour avoir une idée du style, mais du coup, pas d'assemblages, je m'y mettrai quand j'attaquerai mon établi qui sera un gros morceau !
Message  meles Mar 22 Sep 2015 - 8:57
le bon endroit, c'est là : http://www.metabricoleur.com/f33-autres-dao-cao
Et si on veut s'y retrouver, on balise chaque sujet avec [FreeCAD]
Message  F6FCO Mer 23 Sep 2015 - 13:13
David, un truc me titille à propos des gravures plaquées.
- Par exemple dans le cas de la main avant de fusil faut-il refaire un zéro Z sur la face à graver comme on fait d'habitude et prendre ensuite ma passe de profondeur ?  Parce que s'il faut faire un zéro Z sur la face à graver ce n'est pas évident de savoir ou toucher vu que c'est une gravure en 3D.
- Ou bien je garde mon zéro Z qui m'a servi à usiner toute la  pièce, c'est à dire la hauteur de l'axe diviseur/pointe ?
A priori je pencherais pour la deuxième solution mais je préfère avoir ton avis scratch
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 23 Sep 2015 - 13:55
Oui, il te faut garder ton 0 utilisé pour le reste de l'usinage, par contre attention, en gravure la position en Z des usinages est relative à la position en Z du trait à graver donc dans l'op de gravure, surface pièce devra être à 0, profondeur finale à -1 par exemple pour graver sur 1mm de profondeur par rapport à la position du tracé.
Attention, plan de dégagement reste en absolu.
exemple ton 0 en Z est fait au centre de rotation d'une pièce cylindrique de 40 de Ø, plan de dégagement sera donc à +25 (5mm au dessus de la surface)
mais surface pièce dans l'op de gravure sera à 0 si tes tracés sont projeté sur la surface du cylindre.
Message  bilou(te) Mer 23 Sep 2015 - 14:29
dh42 a écrit:Salut,
J'ai pas de CNC mais j'ai tout compris cheers cheers cheers
Bon, j'ai pas de CNC...
Message  F6FCO Mer 23 Sep 2015 - 22:12
Ca va venir Bilou(te) je le sens, tu es trop souvent sur ce forum pour rester tout seul comme çà tongue
Ok David, et merci pour les infos, tu m'as tiré une sacré chandelle dans le pied. Pour résumer je ne change rien au dégagement et au Z mais je cale la surface pièce à 0 juste avant la gravure.
J'ai bien fais de demander, j'étais pas loin de tourner le film "Massacre à la fraise à graver"  What a Face .
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 23 Sep 2015 - 23:44
Moi je dirais que tu est déjà contaminé ... t'est foutu jesors
Regarde l'exemple vite fait que j'ai mis en PJ pour être sur que l'on parle bien la même langue ; on ne sais jamais, ce serait bête de tuer des heures d'usinage 3D avec une gaffe.
une simu sur cutviewer
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 37 Gravur10
PS, la prise du point 0 en Z sur la CN ne change pas que ce soit pour l'outil qui fait l'usinage 3D ou pour la gravure, pour les 2 op, le 0 est à l'axe de la pièce.
En fait, pour toutes les opérations d'usinage SAUF la gravure, l'usinage commence à la valeur en Z (absolue) de surface pièce, mais en gravure l'usinage commence à surface pièce + position Z de la ligne à graver, donc si on met surface pièce à 0, la surface de départ de gravure est à "l'altitude" à laquelle se trouve le tracé, et suis les variations en Z de la ligne à graver.
EDIT: pense bien à mettre "déplacement latéral maxi" à 0 pour l'op de gravure pour éviter des déplacement latéraux sans remontée de fraise sur ce genre de gravure fine.
Fichiers joints
CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1 - Page 37 Attachment
gravure3D.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(82 Ko) Téléchargé 9 fois
Message  bilou(te) Jeu 24 Sep 2015 - 7:47
Puisque c'est comme ça je ne dirai plus rien !! Non, désolé, c'est une blague, pas de fausse joie Very Happy
J'y pense de temps en temps, mais pour l'instant, je ne fais pas de projet qui puisse justifier l'invest' et je m'éclate à la main (je pense que j'achèterai une fraiseuse conventionnelle d'établi avant).
Mais je suis surleculté par ces compétences en usinage/dessin/logicielle et c'est un plaisir de suivre ce post !
Message  F6FCO Jeu 24 Sep 2015 - 12:53
Bonjour tous,
David, je pense que j'avais bien compris ce que tu dis, pas évident d'expliquer un truc pointu en quelques lignes sur un forum. De toutes façons pour le premier coup d'essai je décentrerais mon X pour usiner dans le vide à coté de la pièce. Quand j'aurai eu la conscience tranquille un petit coup de G0 pour retoucher sur le vrai X et vogue la galère. Le diviseur étant pigé je connais exactement le X et le Z de mon axe central.
Bilou(te) vas lire le tout premier post de ce sujet, moi non plus je ne voyais pas du tout à quoi aurait bien pu servir cette CN, c'était juste pour la belle aventure de la construction et maintenant je trouve plein de trucs intéressants à faire avec. J'ai en projet de concevoir/construire une pendule en bois, la CN va pas mal tourner.
Mais je te rejoins sur le fait d'acheter une conventionnelle en premier, d'abord parce que c'est par là qu'il faut commencer si on veut comprendre l'usinage, mais aussi parce qu'elle pourra te servir à construire ta future CN.
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Jeu 24 Sep 2015 - 15:22
Hello!
J'ai bien compris, tu veux faire une horloge en bois?
Ce devrait être fastoche pour toi et avec une cnc! Ce n'est pas facile à faire, mais je sait que tu en est capable, j'ai bien réussi, moi!
De plus j'ai utilisé une simple scie à chantourner et non une cnc (on ne parlais pas encore beaucoup de la cnc) pour faire la dizaine d'horloge en bois, les axes toutes en bois aussi, je les avais tournés avec un petit tour de fabrication personnelle!
En voici une;
http://www.usinages.com/threads/une-horloge-en-bois.20401/
Dommage, je ne retrouve plus les autres, elles avaient été mises sur divers sites que j'avais créé et que j'ai arrêté depuis. Il n'y a plus de vestiges de ça! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  F6FCO Jeu 24 Sep 2015 - 17:50
Hello Patrick, elle est super ton horloge et tout çà sans CNC en plus. Bravo ! Et j'ai bien aimé aussi le tour à bois avec la perçeuse à colonne, il fallait y penser.  Very Happy
oui je suis attiré par ce genre de chose. Le but serait plus d'essayer de la concevoir de A à Z avec les plantages et échecs que çà comporte, que d'en faire une existante sur plans. Ça promet des heures d'études en 3D et d'utilisation de Cambam, que du plaisir quoi cheers
Je vais partir carrément de zéro, pour l'instant je cherche un peu de doc sur le net mais je ne trouve pas trop ce que je veux. Je pense que je vais commencer par faire juste un échappement déjà pour comprendre comment çà touille.
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Jeu 24 Sep 2015 - 21:45
vous connaissez ce site américain ?
Une vraie mine d'or pour se faire une horloge, avec plans, dxf… Very Happy
http://www.woodenclocks.co.uk
bonnes recherches pour vos futurs modèles… y'a des beautés !!!
moi je me lance doucement dans la construction d'un nouveau "vieux" planeur de 1922, en 3M d'envergure (ça fait 15 ans que je n'ai rien fait dans ce domaine… et aussi grand) pour changer un peu des chars à voile Very Happy
Sebastian
seb92
seb92
Message  Patrick le Belge Ven 25 Sep 2015 - 5:07
Oui, je connais ce site, mais j'en avais perdu l'adresse. J'ai bien souvent recherché aprés par la suite mais jamais plus je ne l'ai retrouvé.
Merci beaucoup de nous l'avoir récupérée seb, cela pourrait encore bien m'être utile quand j'aurais ma cnc que l'on construit mon frérot et moi! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  thx4 Ven 25 Sep 2015 - 6:48
Des que l'on a fait son premier engrenage en cnc, c'est direct le "tic tac"  et ça ne vous lâche plus Smile c'est ma passion ...
tu as raison @f6fco, il vaut mieux tout comprendre pas à pas...
Quand tu as fait le tour de :
L’énergie, l’échappement, et la seconde (le balancier, c'est la longueur et pas le poids) bref, t'es fin prêt Smile
il y a quelques maîtres en la matière, mes préférés:
pour l’échappement : https://www.youtube.com/channel/UC2h07cGBpJs8bF3OkgtJICg
pour la création : https://www.youtube.com/channel/UCo1PzspgLymCRckxGUcud_w
pour la technique : https://www.youtube.com/channel/UCjYzpklwf6oOHCTCUufY-bg       ( phil, c'est principalement du métal, mais ce gars là est une vedette)
il y a une bonne trentaine de clients sérieux dans ce domaine de part le monde, je parle d'horloge en bois...
C'est sur, qu'à l'heure de l'apple-watch ça parait has been ... je suis sur un gros projet en lien mais pas directement, encore un peu de patience, ou en mp si tu veux...
@Patrick, j'ai adoré, comme dab...
A++
thx4
thx4
Message  F6FCO Ven 25 Sep 2015 - 11:38
Avant d'atteindre cette perfection... What a Face
On va commencer par des choses simples, en premier lieu apprendre à modéliser une roue dentée avec Freecad Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Ven 25 Sep 2015 - 17:07
Avec des axes en métal, c'est obligé de tourner rond si on a bien fait toutes les pièces et bien montées. Essayez de la faire avec des axes en bois! Je vous garanti que c'est une autre paire de manches! Ceux que je faisais, étaient tout bois, pas le moindre métal mis à part les poids et les cordes! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  thx4 Sam 26 Sep 2015 - 8:05
@Patrick, c'est une vraie question pour moi, je ne vois pas comment faire tout en bois justement avec les axes...
tu devais utiliser des bois très dur, ou je ne vois pas, ou les brûler peut être, peux tu nous en dire un peu plus ...
A++ JP
thx4
thx4
Message  nagut Sam 26 Sep 2015 - 14:59
à ceux qui ont déjà réalisé des horloges en bois, quel type de bois vous utilisez ?
car çà me tente ...
Message  Patrick le Belge Dim 27 Sep 2015 - 6:49
C'est exact que j'utilise les bois les plus durs concernant les axes et les pièces mécaniques (rouages etc.). Je les fait bruts et y ajoute au montage une couche d'huile de lin sur les bouts frottants, une fois dure je met de l'huile graphite sur les frottants pour que ça glisse mieux!
Pour les montures, les bois durs aussi, peuvent être utilisés à condition que ce soit du bois qui ne bouge pas aux changements de températures personnellement, je mettais du chêne bien sec pour les montures, du contreplaqué de la meilleure qualité pour les rouages et le hêtre pour les axes! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  thx4 Dim 27 Sep 2015 - 8:33
Merci Patrick pour tes réponses.
A++
thx4
thx4
Message  nagut Dim 27 Sep 2015 - 11:00
j'ai fais un essai avec du contreplaqué de 3mm. épaisseur, cela m'a permis de voir qu'au niveau précision : c'est bon, çà tourne bien
mais trop fragile !!!
j'ai fais les essais avec ce fichier exemple:
http://www.woodenclocks.co.uk/Gears%20Sample-iss2.zip
mais bon, on pollue le post : créer un sujet horlogerie ?
Message  Patrick le Belge Lun 28 Sep 2015 - 4:49
Est-tu sûr de ton contreplaqué?... Il doit être des meilleures qualité, c'est à dire les lamelles bien collées entre elles, sans trous entre les lamelles. C'est plus cher mais ça vaut le détour! Very Happy
De plus, as-tu mis du lubrifiant sur tes rouages, je rappelle que l'huile de lin "durcit" le bois. Dans le temps, ou je faisais mes rabots à main en bois bien sûr, je laissais tremper les semelles pendant deux à trois jours avant de les laisser sécher. Bien sûr pour des rouages il ne faut pas attendre aussi longtemps pour qu'il se gorge d'huile, avec deux heures c'est amplement suffisant. Après un séchage de 24 heures, passer de l'huile graphite sur les dents et là la solidité sera là. 3 MM c'est trés fin, essaie avec du 5 mm et fait ton armature selon cette nouvelle épaisseur s'il y a lieu! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
