CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 12 sur 40
Page 12 sur 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
Salve,
Une vache c'est lourd, entre 500 et 900 kg !
Tu peux y aller !
@+ Guilhèlmus
Tu peux y aller !
@+ Guilhèlmus
88€ çà fait cher le tapis, je ne touche pas les primes de l'europe moi . Je vais voir avec mes voisins agriculteurs s'ils n'en n'ont pas des chutes. Ca leur sert à quoi aux vaches ?
Yop,
comme tu dis ... tu devrais en trouver même abîmées chez des éleveurs ...
l'utilité pour les vaches ... confort, chaleur mais surtout ça soulage les genoux de nos bovidés qui sont de plus en plus "en surpoids" ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Je vais voir çà mais sans trop y croire, c'est plutôt la brebis dans le coin.
Vu les voisins, ils n'ont pas çà. Mais j'ai trouvé de la chambre à air de tracteur qui est assez épaisse, je pourrais toujours essayer d'en faire des petits coussins si j'en empile plusieurs couches. J'ai peur que ce soit complètement écrasé par le poids mais çà pourra toujours casser un peu les vibrations entre la table et la machine.
j'ai attaqué le coffrage de la partie haute. Évidemment il y aura des renforts de partout, mais seulement au dernier moment car il faut d'abord que je fixe tous les inserts et je pense qu'il va y avoir du montage/démontage en vue avant de pouvoir couler.
Des p'tits trous, des p'tits trous, encore des p'tits trouuus. Des trous d'première claaaaassseu...
Support de rail X bas terminé. C'est le seul qui sera noyé dans le bâti et qui servira de ref pour les réglages des autres. J'ai aussi prévu des trous de fixations pour y installer ultérieurement des rails Hiwin HG20.
Un coffrage de maçonnerie demande une grande attention si on veut bien le faire... mais alors un coffrage de CNC
Ça fait plusieurs jours que je bosse dessus à temps plein, j'en vois plus la fin. Et puis à tous les coups çà va faire comme quand on rénove une maison, au final on n'a jamais mis assez de prises, alors là du coup je rajoute des inserts un peu partout pour pouvoir fixer des trucs après.
Le portique est pret, la série d'inserts sur le devant c'est le plat de fixation du rail de reférence:
Je travaille en ce moment sur le socle, ne pas oublier les aiguilles pour le levage:
Bonsoir F6fco,
Bien belle réalisation en cours et quel courage..
Une petite idée comme ça, un petit joint congés au silicone ou acrylique pour les angles accessibles apporterait peut-être une petite touche esthétique moins "anguleuse" et éviterait au béton de s'ébrécher à l'usage, mais peut-être que c'est trop tard ou trop de boulot...
En tout cas, bonne continuation et courage.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
Bernard a raison, un petit joint de silicone mais pas seulement pour faire beau, il est indispensable pour rendre le coffrage étanche et pour éviter que l'eau ne sorte en entrainant le ciment, ce qui risque de créer une laitance et résulterait un affaiblissement des arrêtes.
Ne surtout pas sous estimer la poussée du béton, pour avoir un résultat nickel, il faudra vibrer le béton pour faire remonter les bulles et c'est la que le coffrage subit une forte pression qui risque de modifier les dimensions voir même de le faire éclater, vu le boulot que tu as fait se serait vraiment dommage.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
bonjour a tous,
je suis ta construction avec interet.
Un p'tit truc pour vibrer le beton : une solution tres efficace et gratuite utilisee lors de l'auto construction de ma maison voici 25ans pour les linteaux et betons coffres, c'est une soupape dans le mandrin de la foreuse, une noix de graisse dans le creux d'une planchette visee au coffrage et il reste a faire varier la vitesse de la foreuse pour trouver la resonance. C'est d'une efficacite remarquable et impressionnante quand on voit les bulles d'air "exploser" en surface et le beton descendre et se mettre a niveau tout seul .... mais attention, a n'appliquer que sur bon coffrage, tres bon coffrage hein !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Salut tout le monde,
Pour le silicone c'est fait mais çà ne se voit pas vraiment sur la photo. On voit quand même un peu briller dans le bas du coin gauche du socle. Mais il va peut être falloir que j'en remette une couche car çà ne fait pas un congé énorme. J'en ai même passé sur les champs non couverts des planches de mélaminé pour que çà ne gonfle pas avec l'humidité.
Une fois décoffré j'ai prévu de casser les angles vifs à la lime diamant de carreleur pour lui donner un petit air de bâti en fonte, ensuite je compte rattraper les défauts au plâtre avant peinture.
J'ai fais mon coffrage le plus solide possible, qui vivra verra... j'espère que çà ne bougera pas. S'il se déforme un peu ce ne sera qu'un souci esthétique mineur, la seule chose importante c'est que les inserts soient placés très précisémment.
Ce matin j'ai travaillé sur la réservation du moteur Y sur le socle. Avec des inserts dans tous les sens il faut user d'astuce pour pouvoir ensuite tout décoffrer facilement.
Dernière journée de travail sur le coffrage, j'en vois le bout.
Mise en forme du ferraillage:
La fabrication des inserts çà a été du travail en série:
Et enfin prêt pour la coulée, lundi matin si la météo le permet:
Tu va utiliser un béton spécial pour faire ça, ou c'est le même que le béton pour couler les dalles ?
Le béton lambda c'est du 32,5, je vais utiliser du 52,5R haute résistance mécanique avec ajout de plastifiant et vibré.
Perso je pense que du 32,5 bien vibré aurait convenu mais autant mettre tous les atouts de mon coté.
Maintenant que j'en arrive à la coulée ma hantise est d'avoir oublié quelque chose après ce sera trop tard.
Maintenant que j'en arrive à la coulée ma hantise est d'avoir oublié quelque chose .. après ce sera trop tard.
Tu m'étonne !! ... Laisse reposer le cerveau quelques jours avant de couler ... ça te laissera une chance de penser au trucs auxquels tu n'a pas encore pensé
Tu vas avoir combien de temps de séchage pour ces pièces ?
En gros 3 semaines, avec le 52,5 il parait qu'on peut démouler avant mais je ne vais pas m'y risquer, surtout qu'ensuite il va falloir que je léve le socle au palan pour l'amener sur son établi. Vaut mieux que çà soit solide.
Par contre je sais que je ne pourrais pas résister à démouler les cotés
En gros 3 semaines
Bigre, tant que ça !!, faut être patient pour faire de la maçonnerie !! ... je ne me plaindrais plus des 4h mis par la colle à bois pour sécher !
oula ça va être la galère à déplacer tout ça
je pensais que tu coulais tout sur le bloc directement. Mais j'avoue n'avoir aucune notion en maçonnerie !
beni- complétement accro
J'attends la suite avec impatience, la coulée bien sûr pas le décoffrage...
Bon courage, Bernard.
Jean Claude, pas Bernard mais merci.
Beni, l'idée de couler sur l'établi serait bonne mais il faut de toutes façons retourner le socle pour ôter les écrous qui tiennent les inserts, ce sera plus pratique à faire en bas. En plus le coffrage est bien trop large pour la surface de l'établi.
Une fois sec il va y avoir pas mal de manutention. Le challenge va être de monter tout çà à hauteur d'homme, d'assembler le socle et le portique pour régler les rails Y et la VAB X, couler la résine pour les immobiliser, ensuite démonter le portique et le coucher à l'horizontale pour couler la résine sur les platines de la VAB X. Et ensuite le remonter... c'est du sport de faire une cnc béton
Gros plans sur le ferraillage du socle et l'installation du système de levage quand il faudra monter tout çà sur l'établi.
ALEA JACTA EST !
Petit coup de remords avant le moment fatidique, j'ai rajouté un peu de ferraillage, histoire de faire bon poids.
Vibrage, le coffrage tient le coup allégrement, on lit tellement de trucs là-dessus qu'on en viendrait à se faire peur alors qu'il n'y a pas lieu . Si le coffrage est bien fait çà tient.
Portique OK
Et socle OK
Moment jouissif ! je suis en train de couler ma fraiseuse . Après près d'un an de cogitations çà prend enfin forme.
Reste plus qu'à être patient trois semaines.
Portique OK
Et socle OK
Puisqu'il faut attendre 3 semaines, une petite question que je me pose depuis un moment (j'espère que j'ai pas raté l'explication): pour fixer précisément ta mécanique (rail, etc...) sur les pièces béton en train de sécher, est-ce que tu devras les rainurer / surfacer? Si oui, avec quel genre de machine tu vas faire ça? Une autre CNC béton?
plang- acharné du forum
L'explication est quelque part dans ce sujet mais je ne saurais plus de dire ou
Non, je suis parti du principe qu'un bloc de béton n'a rien de précis et que tout devait être réglable après assemblage. Alors j'ai fais des réservations avec des inserts noyés dans le béton et mes rails seront montés dessus et réglables par rapport au rail X bas qui est noyé dans le béton et sera la référence.
Ensuite quand tout sera réglé tip-top je noyerai tout dans la résine qui sera versée dans les réservations.
J'ai retrouvé, explication à la page 4.
» CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 2
» Palpeur axe Z type "F6FCO"
» Chape beton sur dalle beton
» Les cyclônes de F6FCO
» Réalisations CNC F6FCO
Page 12 sur 40
