Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Question electrique
toutikini
arnaud71
Question electrique Empty Question electrique
Message  arnaud71 Mar 23 Juil 2013 - 17:38
coucou je n'ai pas trouvé de rubrique spécifique au sujet de l’électricité.
du coup je poste par ici Smile
alors ne jugé pas mes qualité des dessinateur par ordi :)mais un schéma vaut mieux que des mots
je souhaite fabriquer un interrupteur qui se déclenché automatiquement ( pour brancher un aspirateur et une machine scie, défonceuse, .....)
Mais avant de faire une idiotie ( ce dont je suis tout à fait capable j'aimerai votre avis sur le schéma de branchement suivant
Le bidule noir au milieu est un relais
Question electrique <a href=Question electrique Branch10" />
Les blocs en bas sont les prises ( j’espère que vous auriez deviné sinon j’arrête le dessins:)
ce montage vous semble t'il correcte ou est ce que je vais mettre le feu à l'atelier Smile et seconde question pouvez vous me conseiller un relais je l'y pard un peux dans la jungle des composants:)
cordiallement
arnaud
arnaud71
arnaud71
Question electrique Empty Re: Question electrique
Message  Invité Mar 23 Juil 2013 - 18:10
Oh tu ne risque pas de mettre le feu à l'atelier. La bobine de ton relais est alimentée uniquement par le neutre, il n'est pas prêt de voir passer du courant.Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Message  arnaud71 Mer 24 Juil 2013 - 8:13
Le truc c'est brancher la scie sur la prise de gauche, quand j’appuie sur l’interrupteur de la scie je ferme le circuit et dans le même coup alimente la bobine, qui déclenche l’alimentation de la prise de droite avec l'aspirateur de branché dessus.....Sur de l'alternatif ça pose pas de soucis ? ou sinon j'inverse la phase et le neutre sur le schéma
Merci pour ta réponse
arnaud
arnaud71
arnaud71
Message  toutikini Mer 24 Juil 2013 - 11:40
Je ne suis pas un pro en elec, mais je pense qu'il y a olus simple (en 220v)
Voici le schéma:
Question electrique Prise_10
Si tu branche ton aspi en position "on" sur l'une des deux prises, il devrait se mettre en route quand l'autre circuit sera "fermé" c'est a dire en branchant n'importe quel autres appareil et en appuyant sur le bouton !!
Inconvéniant les deux prises sont liées, elles ne peuvent fonctioner l'une sans l'autre !!
toutikini
toutikini
Message  meles Mer 24 Juil 2013 - 11:47
toutikini a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas un pro en elec, mais je pense qu'il y a plus simple (en 220v)
Voici le schéma:
Il sont montés en série, là ? Donc, les deux appareils ne marcheront pas à leur voltage respectifs, non ?
Message  arnaud71 Mer 24 Juil 2013 - 11:48
Etrange je disais la même chose au meme moment mon poste n'as pas été publié .....
Les deux appareil se retrouvent en effet en serie et il focntionneront avec une puissance réduite
arnaud71
arnaud71
Message  Ouss Mer 24 Juil 2013 - 12:02
tu peux facilement réaliser une prise asservie:
  • en suivant ce schéma
  • ou si tu préfère faire plus simple (et moins protégé) cet autre schéma
Ouss
Ouss
Message  Invité Mer 24 Juil 2013 - 12:45
arnaud71 a écrit:Le truc c'est brancher la scie sur la prise de gauche, quand j’appuie sur l’interrupteur de la scie je ferme le circuit et dans le même coup alimente la bobine, qui déclenche l’alimentation de la prise de droite avec l'aspirateur de branché dessus.....Sur de l'alternatif ça pose pas de soucis ? ou sinon j'inverse la phase et le neutre sur le schéma
arnaud
@Arnaud71
Tu peux toujours essayer, tu ne risques pas grand-chose.
Au pire, ça ne fonctionnera pas ou alors, tu vas cramer la bobine du relais qui n'est pas faite pour supporter des courants de plusieurs ampères.
@Ouss
Pour le premier lien, je ne sais pas, mais le second ne fonctionnera pas longtemps.
L'auteur du schema a écrit:L'appareil maître peut être de type quelconque tant que sa puissance nominale (qu'il consomme en mode marche) n'excède pas 200 W. L'appareil commandé, dont la puissance ne doit pas non plus excéder 200 W, ne doit pas être de type inductif (moteur, transfo interdits) mais uniquement de type résistif (lampe à incandescence, petite chaufferette, par exemple).
Anonymous
Invité
Invité
Message  zarok Mer 24 Juil 2013 - 13:14
Bonjour, pourquoi ne ferrais tu pas une simple prise télécommandé que tu placerais a côté ou sur ta machine ses le plus simple pour toi Wink
zarok
zarok
Message  arnaud71 Mer 24 Juil 2013 - 13:21
en effet c'est aussi simple mais j aime bien savoir comment fonctionnent les choses:)
arnaud71
arnaud71
Message  wanner Mer 24 Juil 2013 - 13:22
bonjour à tous
voici mes proposition
le petit schema suivant
Question electrique Schema10
Bon il faut deux prise et un relais à 5 euros et il faut by passer ou mettre en parralele l'inter de l'aspi, et faire un petit module externe. Après ce qui est bien c'est de mettre un contact temporisé comme ça après stoppage de la machine ça aspire encore un peu.
ou alors petit tour chez lidl et prendre un aspi indus qui a déjà le modul inclus et qui fonctionne très bien Wink
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  Ouss Ven 26 Juil 2013 - 11:07
Chris42380 a écrit:
@Ouss
Oups pancoops
je n'ai pas lu ce que l'auteur à précisé quant aux caractéristiques
désolé
Ouss
Ouss
