[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE
+20
topaze
Nayls
plang
sd74
fifi27
mika59
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE
Oui ça prends forme!
c'est beau!
c'est beau!
sd74- acharné du forum
je ne sais ce qui est le plus beau, du résultat ou de la manière d'y arriver.
Merci de partager ça avec nous Chado! J'adore suivre tes reportages, c'est toujours plein de bonnes idées!
plang- acharné du forum
Bonsoir Chado
Je me répète, SUPERBE !!!
Pour les QA ET QD, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y mettre mais je compte bien essayé .
En tous cas tu maitrises parfaitement.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour à tous.
Je n'est pas posté hier, car j'ai bossé sur un autre petit lit.
Ma tendre épouse m'a aidée pour le rabotage.
Je présente les bois à raboter et elle les réceptionne, enlève les copeaux restants sur les bois et les empilent dans le même sens qu'ils sont sortie.
Ainsi pas de perte de temps et on est sur du sens dans lequel il faut passer les bois sans avoir d'éclats. Dans le frêne, c'est très important.
Et en plus il faisait un temps magnifique. Juste ce qu'il faut, 28°.
De plus, j'ai utilisé pour la première fois, un outil que beaucoup d'entre vous possède, mais qu'il a fallu que j'adapte pour ma machine.
Je vous dirai quoi et comment je l'ai adapté à l'occasion d'un post.
Le derrière et les fonds.
Le panneautage du derrière avec 3 planches c'est révélé superbe.
Le panneau a été coupé dans sa longueur avec 5 mm (2,5 + 2,5) en plus du clair et dans sa largeur avec 8 mm (4 + 4), toujours en plus du clair. Le retrait du bois sera toujours plus fort dans ce sens.
Plate-bande faite à la toupie.
Pour ne pas dépasser l'épaisseur de la fausse languette de 3mm qui se serai alors vue, j'ai incliné légèrement le fer pour que la pente soit juste à fleur de celle-ci et monte faiblement vers le panneau, du côté parement.
Il sera décoré un peu plus tard par un gigantesque bouton.
Monté à blanc, avec un manque de bois sur le chant du fond qui sera réparé plus tard.
En effet le fond est fait avec la partie la plus moche de la planche de cerisier (moche est ici très relatif) et la largeur de celle-ci était plus petite que les autres, d'où ce manque en largeur.
Pour les fonds des casiers du dessus et les fonds des tiroirs, j'avais un CP plaqué chêne, récupéré à la jaille.
Mais j'avais acheté il y a plus de 30 ans une plaque de CP de 4mm plaqué merisier, et le restant m'a suivi dans mes déménagements.
Voici l'état dans lequel je l'ai retrouvé.
La photo montre le parement à gauche et le contre parement à droite. Je n’étais pas sûr d'en tirer quelque chose.
Hé bien si ! Et c'est pas trop moche. Après ponçage bien sûr.
Languettage fait à la SAT.
----- A suivre -----
chado- complétement accro
Les tiroirs
Il y en a 4 petits et 3 grands.
J'avais 6 planches d'environ 600mm de longueur. Mais 3 avaient 120mm de large et 3 étaient en 90.
La découpe à été faite à certains endroits avec ma scie à chantourner, tant les longueurs à respecter étaient juste-justes.
Une fiche de débit est ici indispensable, et j'ai ramé pour tout faire rentrer.
Débit fait dans les planches de 7mm.
Après passage à la Matthias.
Fabrication d'un cadre pour coller les tiroirs.
Les fonds seront insérés dans une feuillure faite à la SAT.
N'ayant pas changé de lame, le bois est un peu brulé.
Avant le collage du fond, il faut penser au raclage et au ponçage des côtés des tiroirs.
Encollage et répartition de la colle avec un bois adéquate.
Mise sous presse du fond.
Nettoyage du surplus de colle à la paille.
Pour les entretoises des cases dans les tiroirs, je calibre les planchettes à une hauteur de 3 à 5mm moins hautes que les côtés des tiroirs.
Et les coupes à 1/10eme moins long que la largeur internes des tiroirs.
Je trace les repères de coupe le plus précisément possible. Je les maintiens à l'aide de tesa krep. Puis après réglage de la demi hauteur de la lame de la scie, je fais la rainure en travers bois.
je n'ai plus qu'à les imbriquer. L'ajustement est serré et ne nécessite pas de collage.
L'emboitage ne sera également pas collé. Tout se maintient serré.
Amicalement.
Les tiroirs
Amicalement.
Antoine- complétement accro
bonjour a tous
super ta boite a ouvrages Chado
et c'est toujours aussi plaisant de suivre tes posts ^^
vivement la suite
vivement la suite
Nayls- acharné du forum
bravo chado
quelle jolie boîte, t'es sur que c'est une boîte à outils?
jb53- complétement accro
Et un grand, très grand merci à Antoine, Nayls et jb53.
Les glissières des tiroirs sont faites de profils récupérés sur des portes de placard de cuisine, trouvées à la jaille.
Et coupées en 2 dans la longueur.
Elles font juste 1mm d'épaisseur et seront suffisantes pour le poids que ces tiroirs supporteront.
Elles sont encastrées dans les côtés et la poignée à l'aide de gorges faites au cutter et à la guimbarde.
Perçages des glissières en tenant compte que celles sur la poignée doivent être décalés pour que les vis (vis pour du plastique), des 2,2 x 8 ne se rencontrent pas.
Je diminuerai la longueur de ces vis car la gorge, retenant ces glissières étant de 1,5mm de profondeur, les vis butaient sur la glissière de l'autre côté.
Et pour ne pas avoir la surprise qu'elles dépassent lors du vissage ou qu’elles fassent une bosse sur la façade des côtés.
Je n’ai pas de photos car j'étais trop attentif, lors du perçage et du vissage.
Voici les boutons pour les tiroirs. Tirés dans des chutes de cerisier.
Faits à la main et à la SAT et au tank pour les creux.
Suivi d'un ponçage minutieux.
Peut être un peu court comme reportage aujourd'hui, et pourtant j'ai passé le même temps que les autres fois.
Beaucoup de minutie.
De préparation sur les très petites vis.
De perçage, avec renvoi d'angle.
Etc..., l'habituel quoi !
Chado, je vois que tu t'es fait deux panneaux pour ta scie à ruban: "scie détendue 1 tour" et "lame détendue 1 tour". Pourquoi deux panneaux? En voyant avec quelle organisation tu travailles, il doit y avoir une raison!
Bonsoir Plang
J'ai eu des chats dans mon atelier il y a longtemps et l'un deux à fait tomber le seul panneau que je mettais, à cette époque.
Depuis j'ai gardé l'habitude d'en mettre deux.
Cela me force de faire plus attention lors de la mise sous tension de la lame.
C'est une très vieille dame.
Et ne croyez pas que je soit si organisé que ça.
Vous avez vu le bazar dans l'atelier.
Amitié
Amitié
Du bien bel ouvrage que tout ça Chado ! Ça donne envie de descendre çà l'atelier
Je me pose une question, tu réalise tout à la volée, tu fais des plans, ou tu utilise un bref croquis de départ ?
Bonjour J-Max
Je dessine TOUJOURS le projet avant d'entamer sa réalisation à l'atelier.
Les cotes externes sont ainsi définies, ainsi que l'épaisseur avec laquelle je vais travailler.
Cela conditionne, pour moi, l'emploi de telle ou telle technique, ainsi que les machines à employer.
Cela étant posé, je me permet de changer des détails, selon mon gout.
C'est souvent le bois qui décide à ma place.
Je mettrai à la fin du post le dessin original que j'ai fait.
Tu verras les changements que j'y ai apporté.
Merci Chado, ce sera sans doute très instructif
Avant collage des façades des tiroirs, je dois installer un système qui les maintiennent fermés.
Après réflexion je n'ai trouvé que le système d'aimant (des 8mm de Ø sur 3mm d'épaisseur) insérés dans l'épaisseur des côtés des tiroirs, qui pouvait convenir, vue le peu d'espace pour intégrer ce système.
Des bouts de tiges filetées de 6mm seront suffisants pour assurer cette aimantation.
Heureusement que j'avais un renvoi d'angle assez court (j'ai dû quand même raccourcir la mèche de 6mm).
Puis avec une vis de 6 cannelée en bout, façon taraud, je filète et place les bouts de tige filetée.
Ça marche super bien.
Cela a été fait alors que le derrière de cette boite n'était pas encore mis.
Ainsi, on ne voit absolument rien du système de maintien des tiroirs.
Pas mal ce que l'on peut tirer d'une bûche de frêne destinée au poêle à bois.
La façade des 7 tiroirs non finis.
Après chanfreinage.
Après insertion des boutons.
Il reste donc plus qu'à coller; la traverse haute arrière, puis insérer le panneau du derrière et enfin coller le fond.
PS : Beaucoup mieux la résolution de la fenêtre d'envoi des images.
Au moins on peut lire bien plus facilement le nom du fichier que l'on envoi.
Après chanfreinage.
Chado, ta boîte est superbe! As-tu une idée de son poids?
Bonjour Rémi
Je sais qu'elle pèse son poids. Mais pas avec plus de précision.
C'est un peu ce qui a fait qu'elle est moins chargée que sur le dessin.
Elle ne bougera pas beaucoup.
Elle sera dans un meuble de salon et passera de celui-ci à la table de travail située à 1 ou 2 mètres.
Ma fille devrait s'en sortir.
Bonjour Chado,
Vraiment très belle !!!
Ta fille l'à déjà vue ou c'est une surprise ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonjour Chado,
Tes boutons de tiroirs me parlent beaucoup, il m'arrive d'en faire qui ressemblent.
A l'occasion, pourrais-tu faire un gros plan ?
Cyril
C'est une commande.
Et ma fille voulait des tiroirs avec plein de casiers pour mettre des boutons dedans.
Elle ne sait rien sur sa forme et sa composition.
Et ne sait pas quand elle sera finie.
Donc on peut dire que c'est une surprise.
J-Max
J'ai essayé plusieurs dimensions.
Sur la photo, il y en a une moyenne 10mm et une fine 5mm. En fait j'ai choisi la première des trois que j'avais faite.
La plus large.
L'épaisseur est de 5mm.
La prise de doigts fait, si mes souvenirs sont bons, 15mm.
Donc en tout on a environ 7 + 7 + 15 = 26mm.
La largeur doit être de 15mm également..
A toi de voir coté esthétique pour adapter ces dimensions.
Cyril
C'est une commande.
J-Max
La plus large.
Merci Chado,
Je suis tombé sur des dimensions identiques, assez idéales entre esthétique et confort.
Les miennes demandent moins de travail (je suis très paresseux), tu auras l'occasion de les voir à l'avenir
Un petit meuble, mais une réalisation géante.
Ton fils a raison, tu es un grand ébéniste !
Merci Renaud
Mais je me considère comme un débutant à comparer de certains.
Le métier rentre doucement dans cette caboche qui ne peut plus rien retenir.
Bonjour! 7+7+15=26...???
Wouah !!!
Et en plus je ne sais plus compter.
Pour un ancien géomètre, c'est un comble.
Évidemment cela fait 29mm
Merci de la correction Rémi.
» Réalisation d'une boite pour outils Véritas
» [Réalisation] Une boîte à outils pour enfant
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» Boite d'outils
» Boite d'outils
Page 1 sur 3
