Le Deal du moment : -17%
249 €
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE
+20
topaze
Nayls
plang
sd74
fifi27
mika59
24 participants
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Empty Re: [Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE
Message  chado Ven 19 Juil 2013 - 14:59
Pour tous ceux qui ont posé des questions sur le bois.
Je crois avoir acheté ce bois dans la région Pays de Loire.
J'ai moi-même été très surpris de voir que cela ressemblai à du cerisier.
J'en emmènerai un bout à l'Ecole du Bois à Nantes pour avoir confirmation. (Maintenant cela sera en septembre)
Suite....
Comme dans une boite qui est susceptible d’être bougée, les coins sont souvent abimés.
Pour palier à cet inconvénient et faire un rappel de la tranche du couvercle (voir plus loin), j'utilise les chutes des cotés.
Auxquelles je fait un congé prononcé.
Pièces collées au double face sur le bâti de ma SAT et aligné sur celui-ci, je passe la défonceuse.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6728
Après mis à largeur je colle ces 2 moulures aux pieds des 2 cotés.
Elles cacheront, en plus de leur déco, les QD du bas.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6810
Après bien des vicissitudes et questions concernant les charnières à piano.
Je me suis décider pour en acheter 60cm en aspect laitonné.
Après présentation à blanc =====> c'était tellement moche, que je les ai polies pour enlever le laitonage et avoir la couleur acier.
je les ai diminuées légèrement en largeur à la lime et à la main.
Les charnières ont leurs trous de vis décalés. On les visse avec des 2,5 x 8, dans du 10mm d'épaisseur.
Pour les fixer, un petit montage est nécessaire pour éviter tous glissement de la charnière sur la tranche du couvercle.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6811
Malgré que celle-ci soit dans une feuillure et coincée à ces extrémités.
On voit également qu'un près perçage est fait avec un renvoi d'angle muni d'une mèche de 1,5mm munie d'un bout de tesa krep pour indiquer la profondeur à ne pas dépasser.
Tout doux, tout doux.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6812
Les charnières à piano ont un léger jeu latéral.
Moi, je n'en voulait pas. (Voir plus loin pourquoi)
J'ai donc limé un peu plus de la moitié d'un clou ( qui faisait la largeur du jeux à bloquer) et je n'ai laissé que peu de matière là où je voulait le casser après l'avoir enfoncé.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6813
Il sera mis à la même position mais en dessous du couvercle.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6814
Ainsi lorsque l'on ouvre l'abattant, on obtient un alignement qui me convient.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6815
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6816
Un clinquant (boite de conserve) de forme rectangulaire et percé pour le passage de la vis est fixé entre la charnière et la poignée de la boite à ouvrage : Aux 2 extrémités.
Ainsi le couvercle lorsqu'on l'ouvre, se bloque verticalement contre la poignée.
A la manière des bouchons de plastique sur certaines bouteilles d'eau ou de soda. Mais en plus soft quand même.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6817
La voila finie, brut de ponçage.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6818
Une couche de cire plus tard.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6819
Après la seconde couche de cire et lustrage, la voilà chez sa propriétaire.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_6911
Pour la comparaison, ci-dessous le dessin fait avec SU sur lequel je me suis basé pour la réaliser.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Su_boi10
Laquelle préférez-vous ?
Voilà, C'est fini ! Pour cette boite à ouvrage.
Je la verrai lorsque je garderai le premier des mes petits enfants.
J'ai presque fini un autre petit lit.
Le même que j'avais décris en 11 étapes, mais avec des techniques et des outils différents.
Je vous en ferai profiter.
A bientôt
Message  sd74 Ven 19 Juil 2013 - 15:23
La vraie!!! Magnifique.
sd74
sd74
Message  bricoleux Ven 19 Juil 2013 - 15:38
bonjour Chado,
magnifique résultat.
et la précision avec laquelle tu travailles me rend admiratif.
félicitations !
Message  damien58 Ven 19 Juil 2013 - 16:19
Félicitations Chado ! Ta boîte est magnifique.
Amicalement, Damien.
Message  topaze Ven 19 Juil 2013 - 16:23
Bonjour Chado,
Waouw...quel artiste. Félicitations.
Je préfère aussi ton modèle.
topaze
topaze
Message  meles Ven 19 Juil 2013 - 18:14
Résultat superbe!
J'adore le contraste rouge/blanc et les boutons finaux sont mieux que sur le dessin.
Message  Nayls Ven 19 Juil 2013 - 19:10
bonjour a tous
félicitation pour cette magnifique boite a ouvrages Chado tu as fait un super travail !!!
très intéressant a suivre en plus ^^
Nayls
Nayls
Message  meles Ven 19 Juil 2013 - 19:17
Hello, j'ai beau relire ce passage, je ne visualise pas bien. Si tu as une petite photo en stock, je serais preneur.
Message  chado Ven 19 Juil 2013 - 20:04
A tous
MERCI
Mais alors un très grand   MERCI
Je n'ai pas de photos, hélas !
L'épaisseur du clinquant permet de donner une très légère courbe à la charnière.
Amitiès
Message  bricoleux Ven 19 Juil 2013 - 21:11
même demande que méles, moi aussi je me creuse pour savoir ce que tu as fait .
un petit croquis, si pas de photos ?
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 19 Juil 2013 - 22:21
J' imagine que l' épaisseur du clinquant, entre charnière et poignée, permet à la charnière de s' ouvrir de 95, voire 100 °; ainsi, le couvercle, ouvert, peut le rester. Me trompais-je? ( Je précise que je suis ajeûn... )
Message  bricoleux Ven 19 Juil 2013 - 22:25
moi, il m semble que la charnière, légèrment courbée, doit faire ressoirt.
mais je ne vois pas bien ...
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 19 Juil 2013 - 22:31
Ah... encore un autre ajeûn! En attendant l' explication, la boîte est magnifique!
Message  chado Ven 19 Juil 2013 - 22:57
Bonsoir tardif
Vous avez tout à fait raison.
Comme pour les bouchons de shampoing ou autres flacons de cosmétique, et non comme les bouteilles de soda comme je l'avais écrit précédemment.
Message  J-Max.fr Ven 19 Juil 2013 - 23:16
C'est vraiment un très bel objet ! Nul doute qu'il restera dans la famille quelques générations !
http://www.j-max.fr
Message  Ugo Sam 20 Juil 2013 - 0:51
Waw, ça c'est la grande classe ! cheers
Superbe réalisation et merci de prendre le temps de nous faire un magnifique tuto au passage !
Message  FredM Sam 3 Aoû 2013 - 13:24
je me joins au concert de louanges : je viens de découvrir ce fil et de le dévorer d'une traite.
passionnant. Et boite magnifique. Le modele sous SU fait triste figure à coté de la vraie boite finie !!!
Fred M
Message  marty Sam 3 Aoû 2013 - 13:43
Mince Embarassed ,j'ai loupé la fin de ce fil!Merci fred pour l'avoir remonté Smile
Bravo CHADO!J'aime beaucoup le contraste avec les tiroirs ainsi que le soin que tu as apporté à la continuité des fils du bois sur les façades.
Amicalement.
Marty
Message  FredM Sam 3 Aoû 2013 - 16:07
marty a écrit:Merci fred pour l'avoir remonté Smile
Marty
de rien Marty Very Happy
j'aime bien ton avatar il me rappelle des souvenirs d'enfance... Ahhh l'alinéa...
Chado, STP, quand tu te sers de ta paille taillée pour enlever la colle, juste tu racles ? et tu la coupes au fur et à mesure ??? Je galère toujours avec des eponges... Et n'ai pas toujours la patience de tout blinder au scotche de masquage..
fred M
Message  chado Sam 3 Aoû 2013 - 16:33
bonjour Fred
Pour la paille taillée en biseau : Je racle juste tant que la colle ne déborde pas de la paille.
On voit la colle en transparence et je coupe un peu au delà et je continu.
J'ai une petite gamelle où je met les bouts de paille que je coupe avec une paire de ciseaux qui me vient de ma grand-mère maternelle.
Un acier extraordinaire.
Je fais toujours en sorte que la colle ne "chie" pas partout; juste un très petit peu.
Il faut juste la quantité nécessaire - plus un chouilla - mais surtout pas le double, voir le triple.
J'humidifie légèrement, par contre, un essuie main chirurgical un peu mouillé que je passe sur mes collages avant de mettre la colle.
Ça permet de faire glisser plus facilement les bois entre eux, si nécessaire.
Je n'ai jamais blindé de scotch mes avant-collages.
Je n'ai pas le scotch adéquate.
Fred : Les éponges c'est bien aussi, mais couplent les avec soit du sopalin industriel que tu passe pour enlever le trop de colle, soit avec tout autre matériau absorbant.
Cela, avant de passer l'éponge pour enlever le reste.
De toutes façons, un coup de racloir est souvent nécessaire après les collages.
Merci à tous pour vos compliments.
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Empty [Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE
Message  chado Mar 14 Jan 2014 - 15:38
[Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE - Page 3 Img_5811
Après la refente, je m’aperçois que cet exotique est en fait du cerisier, et du très beau car pas de nœuds et pas mal de beaux dessins.
Diomedea a écrit:Je ne sais plus si tu en a parlé, mais quelle est l'origine de ce merisier très rouge?
chado a écrit:Pour tous ceux qui ont posé des questions sur le bois.
J'en emmènerai un bout à l’École du Bois à Nantes pour avoir confirmation. (Maintenant cela sera en septembre)
J'avais raison de n’être pas du tout sûr de l'essence du bois que j'ai employé.
Comme je l'avais dit, je suis passé hier à l’École du Bois à Nantes, avec les échantillons à identifier. (un trimestre de retard, mais à la retraite, c'est fou ce que le temps passe vite)
Eh! bien il va falloir changer le mot "cerisier" par du, tenez-vous bien, c'est pas facile à écrire et encore moins à prononcer :
Sorbus torminalis =====> Sorbier apparenté à l'Alisier.
ou
Eucryphia cordifolia ===> Ulmo (nom commun) bois venant du chili
La personne qui m'a reçu était en train de réorganiser et ranger la xylothèque et il faisait cela bénévolement avec une stagiaire qui venait du Chili (de circonstance).
Monsieur charmant et connaissant son sujet.
Un coup de scalpel sur le bois de bout, une loupe éclairante et 10 secondes après il l’énumérai la famille, le genre, l'origine, etc...de ce bois.
Il lui manquai une référence pour m'affirmer qu'il penchait plutôt pour de l'alisier.
J'avais un autre bois qui m'a servi pour les joues de mon guide de toupie. Là il a mis 2 secondes pour me dire que c'était du Baillonella Toxisperma, du "moabi" quoi.
Et 10 seconde pour un exotique trouvé à la jaille. Diptérocarpus acutangulus ===> Keruing.
J'ai été en plein centre de Nantes, au bâtiment B de l’École du Bois (situé à 7 km du bâtiment A) pour voir une personne qui a les bonnes références et les "Taxons" pour trancher définitivement entre les 2 possibilités. Fermé le lundi. Zut.
Sur le site Xycol
URL ===> http://82.67.101.128/index.php?tri=e&sens=1&trisens=ASC&categorie=4&pageaffichee=7&cmdappellation=resultat&op=liste&debug=#enteteliste.
Vous aurez de plus amples renseignements.
Message  FRED 57 Mar 14 Jan 2014 - 20:50
Bonsoir Chado,
Génial votre réalisation, ainsi que toutes les techniques utilisées. Le résultat sur classe de très loin la modélisation sous SU.
Votre fille doit en être contente.
cordialement
FRED 57
FRED 57
FRED 57
Message  creuk15 Mer 15 Jan 2014 - 14:34
salut a tous !
Je vient de découvrir se sujet et cette superbe réalisation, du très bon boulot .
Un grand bravo, et surtout merci de partager cette passion avec nous .
A bientôt
Amicalement pierre .
creuk15
creuk15
