Un nouvel atelier à Pierre ( pili )
+63
seb92
phil59
fifi27
WMLogistic
melor27
loweike
Patrick le Belge
gauthier13
AlexDSL
mickael35701
Lextraterestre
Baddabock
ChouBa-Ka
gege29830
yves40160
Oly76
minifree
topaze
agri22
sd74
kelval
Oo stephan oO
Fred_36
barto42
Nayls
67 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Un nouvel atelier à Pierre ( pili )
Aïe aïe aïe!
Tu ne t'es pas loupé là!
Comme tu le dis, maintenant, il n'y a plus qu'à...
Courage!
Courage!
kelval- complétement accro
Hello!
Pas logique que ça casse comme ça! comment tu a fait ça Pierre... Courroies trop tendues?... En plus c'est de la fonte, pas facile de ressouder ça!
Peut-être que tu saurait retrouver la même pièce en pièce détachée? En tout cas pour en refaire une c'est possible en acier, mais la rigidité serait moindre, et la fraiser en fonte ce n'est pas plus évident!... Faut des fameux bons outils de coupe et la fraiseuse qui va avec!...
Patrick.
Patrick.
p'tit bj de France ,
y a des jours on se dit " que ça va D'aller , pi sa va pas " Là des coups à se mettre des coups pieds au C..L et l'on s'engueule copieusement mais trop tard c'est fait , c'est fait.
alors à se moment là ; ta le cerveau qui ce met en mode surchauffe et une éclaire ,une fait son apparition
et te dit "Calmos amigos, réfléchit" une feuille blanche , un crayon , une régle et zout un cahier des charges ; zout 2 colonne ,le pour / le contre ; zout prise de cotes en tout sens et d'un coup ta les yeux comme des billes de loto !!!
la solution pointe le bout d'son nez , et y a + ka...
je suis sur que tu va trouver la solution ( de tout manière y en toujours 2, une bonne et une mauvaise )...
je suis de tout cœur avec toi.
bien Cdlt
bien Cdlt
noebus86- complétement accro
Patrick le Belge a écrit:Hello!
Patrick.
Je suis bien d'accord avec toi.
La fonte est très difficile, voire impossible à souder, à moins de passer par un professionnel. Si il propose une soudo-brasure, ça ne vaut pas le coup: l'alliage pour braser sera forcément beaucoup moins rigide (la plupart du temps, c'est du laiton). Pierre a mieux fait de se refaire une pièce dans ce cas là.
Il n'y a aucun acier qui approche les caractéristiques de la fonte?
Ou se trouver un jeu de fraises tip top peut être?
Pour la casse, ça peut aussi bien être dû à une chute.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous,
Une méthode ancienne, fiable et toujours d'actualité de réparation de la fonte à froid est l’agrafage. Peu ou pas de déformation
de l'ensemble et caractéristiques mécaniques de l'élément quasiment retrouvées. Personnellement, je consulterai photos à l'appui
quelques sociétés (de nombreuses sont référencées sur le net) pour évaluer dans un premier temps la faisabilité de l'opération et
le coût par rapport à un éventuel réapprovisionnement en occasion.
En cas d'impossibilité, je tenterai (via un professionnel) une réparation par soudage avec les précautions d'usage liées à ce type d'intervention.
* fabrication d'un mannequin pour assurer la planéité et le centrage des deux éléments avant assemblage,
* meulage des bords de cassure
* contrôle de l'absence de fissures sur les bords de cassure (contrôle par ressuage),
* exécution d'un dépôt à l’électrode enrobée sur chaque pièce,
* nouveau contrôle,
* réalisation de l'assemblage des deux éléments sur mannequin avec bridage,
* contrôle final et contrôle dimensionnel.
Les opérations de soudage et de rechargement seront conduites avec préchauffage uniforme et si possible entretenu pour limiter
les déformations, et refroidissement très lent sous calorifuge.
J'utiliserai des électrodes enrobées de type "24.12.s" ou base nickel "75.15" qui permettent sur métal déposé, de bénéficier
d'un taux d’allongement important et de limiter par la même l'apparition de fissures.
Ne connaissant pas les tolérances de fabrication (planéité des surfaces et coaxialité des alèsage...) de cet élément; de petits
travaux de reprise d'usinage pourraient s'avèrer au final nécessaires.
JC
* nouveau contrôle,
JC
melor27- je prends du galon
Merci Pierre de nous montrer que tu fais, toi aussi, des bourdes, de temps en temps !!!
Pis ca va nous donner l'occas de voir comment reparer une casse
bon courage,
fred-m
bon courage,
fred-m
Personnellement, je serais pierre, j'essayerais de retrouver la pièce chez le fabriquant...
Dernièrement mon frérot m'a donné une scie sauteuse de qualité, une pièce étant cassée à l'intérieur. Il s'agit d'un engrenage avec contre poids ayant un petit picot sur le flanc, ce picot sert à lever et baisser la lame de scie. C'est ce picot qui est cassé en bas de la pièce, étant de l'acier trempé, je n'ai pas eu envie de détremper la pièce pour y remettre un autre picot puis la retremper après, sans compter que ce genre de trempage doit être précis.
J'ai donc écrit à l'usine, on m'a donné une adresse près de Lille où je pouvais la commander. Ce que j'ai fait, j'attend cette pièce qui me coûtera 11 euros 88 taxes tout compris.
Bien sûr la pièce de pierre sera plus chère, mais je pense que c'est, pour finir, la meilleure solution à son problème.
Patrick.
Patrick.
Je pense qu'il faudra effectivement une pièce neuve.
Qu'elle vienne de l'usine ou qu'il la fasse lui même n'a pas grande importance à mon avis.
Je doute par contre fort qu'il puisse revenir à la rigidité initiale en réparant, et ne parlons pas de l'alignement. Une pièce chauffée et soudée se vrille et se déforme toujours, au moins un peu.
bsr,
je ne doute pas des capacités de pierre / Pili
mais je suis +1 avec Patrick et romain ; car même si la pièce est réparé par soudure elle aura toujours un point de faiblesse au niveau de la soudure du fait de la modification de la composition du métal du fait de celle-ci !!!
cdtl
cdtl
Merci pour les conseils, Melor27 !
Mais je vais essayer de réparer par mes propres moyens !!!
Qui casse paie !!!
Fred , la moindre des choses, c'est de reconnaître ces conneries !!
Mon petit voyage chez Pierre m'a permis de démonter facilement tous les emboîtages des roulements sur sa presse et de discuter de la façon de réparer cette casse !!! Merci Pierre !!!
Je vais surfacer proprement les deux surfaces de fonte et faire un sandwich avec deux plaques d'alu collées à l'époxi, méthode qui m'a toujours bien réussi ! Bien sûr, renforcées par boulonnages !
Et comme ça, j'aurai le plaisir d'inaugurer ma nouvelle tête à fraiser
ne le dites à personne... ! Mais j'ai fait cette bourde seulement pour avoir une excuse pour me servir de ma nouvelle tête de fraiseuse....!!!
un bon bain de nettoyant, un coup de 3M rouge et tout est nickel chrome !! Y a plus qu'à s'y mettre !!!!
J'adore quand c'est impeccable !!! Positivons ...!!!! Hmmmm!!!
bien fixé et fin prêt pour le fraisage !
cette fonte est vraiment de bonne qualité, elle se laisse usiner vraiment facilement !!!!
j'enlève le minimum d'épaisseur !
une bonne chose de faite !!
Au tour de la suivante !!
A demain Pierre
Qui casse paie !!!
A demain Pierre
Ravi de te revoir sur MB et en forme.
Je suis à chaque fois intrigué et intéressé par les réparations des pièces métalliques .Celle ci s'annonce vraiment très intéressante.
Bon courage et merci pour ce partage.
Amitiés.
Marty
Amitiés.
Marty
marty- complétement accro
Comme quoi...
J'avais pensé à l'époxi, mais ça me semblait impossible vu le peu de surface de collage.
Bonne idée de la multiplier par x et de "manchonner".
Bonsoir Patrick Romain et Noébus
Excusez, je n'avait pas vu vos messages !!
Il faut savoir que les tarifs de Schaublin ne sont pas vraiment compatible avec mes bricoles, il vaut mieux aller sur le marché de l'occasion ! Mais cela ne régleras pas mon problème, juste pour une pièce !
Je préfère me débrouiller par moi-même, deux plaques d'alu et ma pièce cassée au milieu tenu par vissage et collé par de l'époxi ! du fait que cela fait sandwich, je suis certain d'avoir même un plus de rigidité !
Et si je n'ai pas un bon résultat et bien j'augmenterai les épaisseurs, et puis je m'accommoderai avec !! ce n'ait qu'une transmission qui n'a pas vraiment de gros effort !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
En fait, je pensais que tu allais fraiser une pièce en acier à l'identique, peut être un peu plus épaisse pour compenser la perte de rigidité.
Je ne pensais pas que tu allais en racheter une. Pas toi!
Bonjour Pierre,
Je pense que c'est une très bonne solution que je n'avais pas envisagée et qui devrait normalement te mettre
à l'abri des déformations liées aux cycles thermiques du soudage.
JC
JC
Je ne connais pas très bien Pierre, mais j'ai bien l'impression qu'il est de la même trempe que mon frérot Philippe, seuls des gens comme ça peuvent faire ce genre de miracle!... Bon courage Pierre et bonne réussite!...
Patrick.
Patrick.
Pour moi plus aucun doute, Pierre a fait exprès pour inaugurer l'utilisation de sa nouvelle tête de fraiseuse, je ne vois aucune autre explication pour avoir réussi à casser cette pièce en fonte et devoir usiner de telles pièces pour réparer....
De toute façon un "lamellé collé" est toujours plus rigide qu'un "massif" !
Fais-nous encore rêver avec tes "bricoles" comme tu le dis
Amicalement, Bernard.
Si par "miracle", tu entends "casse d'une pièce en fonte", je pense qu'ils ne sont pas les seulsPatrick le Belge a écrit:Je ne connais pas très bien Pierre, mais j'ai bien l'impression qu'il est de la même trempe que mon frérot Philippe, seuls des gens comme ça peuvent faire ce genre de miracle!... Bon courage Pierre et bonne réussite!...
Patrick.
par contre, si tu veux dire "réparer", alors peut-être qu'en effet, ils sont plus rares
bilou(te)- complétement accro
Oui, je voulais bien dire "réparer" ou du moins la capacité de faire ce "miracle" car il ne faudrait pas me demander de faire ça, j'en serait bien incapable, même si j'ai accès à toutes les machines de Philippe.
Je suis un touche à tout, et fait tout avec rien, j'ai déjà réparé un pied à colonne en utilisant des rivets pops et ça tiens toujours, mais de là à réparer ce genre de pièce cela relève pour moi un chalenge impossible, même si je dis toujours "impossible n'est pas français".
Patrick.
Patrick.
De toute évidence, impossible n'est pas suisse non plus.
Si je voulais faire preuve de mauvais esprit, je dirais qu'impossible est belge, mais il es seulement question dans ton propos de connaitre ses limites...
Tout comme moi qui suis une chèvre pour le métal, et qui suit les yeux envieux les fils de pili (dont la discrétion ces derniers temps m'avait aussi laissé sur ma faim au passage).
boiseux33- complétement accro
Bonsoir Patrick,
Poh!! Poh!!! Poh!!!! Quand on fait ce que tu fais !!! Je crois que tu est trop modeste !!
J'ai vu ton site et je trouve que tu ne te débrouilles pas si mal !!!
Par contre, petite journée, des visites et finalement pas grand chose d'avance !
il restait l'autre face, maintenant c'est fait !!
Petit contrôle avec des cales d'épaisseurs !
ça se présente pas trop mal ....!!!
et de profil aussi !
un gabarit avec du carton !!
reprendre ces formes sur un bout d'alu !!!
de l'alu de 5mm d'épaisseur et c'est tout bon !!
Mais rien ne vaut encore un petit contrôle d'épaisseur ...et là c'est tout bon !!
A demain Pierre
Bonsoir Patrick,
A demain Pierre
Ayay... j'ai compris !!!
(°I=)
(°I=)
Aaaargh...! Pas moi! A quoi servent donc les cales d' épaisseur? La table n' est pas plate?
Bonsoir Rémi
Voilà un croquis qui montre les deux faces qui ont une différence de 3mm !!
Bon retour parmi nous Pierre
Finalement ce grand atelier n'est plus si grand avec toute les machines ... il va falloir agrandir
Bonsoir David
C'est bien ce que je crains !!! Et mon optimisme me joue bien souvent de vilains tours !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
» mon nouvel atelier
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
» Nouvel atelier
» Mon Nouvel Atelier
» Mon nouvel atelier
» Nouvel atelier
Page 7 sur 11
