35 €
Broche HS !!!!!!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Broche HS !!!!!! - Page 2 Empty Re: Broche HS !!!!!!
Message  J-Max.fr Ven 21 Juin 2013 - 8:28
Je n'ai pas la même expérience des vendeurs Anglais, d'ordinaire très sérieux.
Par contre, ces machines ayant souvent des problèmes de qualité ou de fiabilité,
il est possible que le gars ait épuisé rapidement toute sa marge de manœuvre SAV.
La précision peut être au rendez-vous au départ, et la machine prendre du jeu peu à peu.
En effet, sur des machines de ce prix, les noeuds de vis à bille, les roulements,
les patins de guidage, sont de qualité moindre.
Attention, si tu met un isolant sous la CNC, tu vas piéger les vibrations dans la CNC,
sans t'attaquer à leur source. Je conseille plutôt d'utiliser des raidisseurs et/ou de lester les tubes
avec un matériau inerte ou absorbant.
http://www.j-max.fr
Message  Phil Vaillant Ven 21 Juin 2013 - 18:41
Visiblement je suis tombé sur du pas très bon .
Ou pas très réactif , l'ensemble est garantie 2 ans tout de même .
Bref pour l'isolant j'ai prix un isolant qui est utilisé sur les CNC industrielles , c'est une plaque très compacte et très lourde aussi .
J'ai vu un net changement au niveau des vibrations beaucoup moins présentes qu'avant .
Je compte isoler au maximum toutes les vibrations de la machine soit par un plaquage cahoutchouc  sur les parties les plus sensibles .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  J-Max.fr Ven 21 Juin 2013 - 22:16
Le caoutchouc n'atténue pas les vibrations. Le caoutchouc dur lui, isole des vibrations.
Si tu as posé ta machine sur du caoutchouc, ce que tu as atténué c'est la transmission
de vibrations entre la machine et son support, pas les vibrations elles-mêmes.
Mais tu n'es pas obligé de me croire Wink
http://www.j-max.fr
Message  Phil Vaillant Sam 22 Juin 2013 - 7:24
Je connais un peu aussi les vibrations celles d'une CNC ne sont pas plus difficiles à atténuées que celles d'enceintes de studio .
Il y a quelques années j'ai fais l'isolation de deux studios d'enregistrement et crois la y à du casse tête .
Les matériaux ont depuis beaucoup évolués mais la technique reste la même .
Bien sur on ne peu tout supprimer mais la plus grande partie des vibrations transitoires sont filtrées .
Il est certain qu'une CNC faite en matériaux lourds sera moins susceptible au niveau des basse fréquences mais bon c'est un sujet très complexe .
En disposant ce que l'on appelle des pièges à basses fréquences tu peux presque tout supprimer sur une petite CNC .
Je ferais un poste dédié dans quelques temps pour ceux que ça intéresse .
Sinon réception de broche Mercredi ou Jeudi en attendant je fignole  le faisceau .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  J-Max.fr Sam 22 Juin 2013 - 12:16
Connais aussi un peu la question.
Je suis diplômé de l’École Nationale Louis Lumière (Vaugirard), avec un DS Métiers du Son option acoustique architecturale. Wink
Je ne veux pas polémiquer sur la question, car beaucoup d’inepties sont fréquentes sur la question,
et de toute manière peu de personnes savent ou veulent entendre.
Une vibration, ça ne veut pas dire grand chose. Les possibilités de correction et les solutions à apporter
peuvent être diamétralement opposées selon les fréquences de ces vibrations.
Pour rester compréhensible, plus la fréquence est basse, plus il faut de la masse et de la surface pour l'arrêter.
Longueur d'onde = vitesse (ms) / fréquence (hz).
Une fréquence de 100hz (ce qui n'est pas très bas) nécessite une surface théorique de 3,40m pour être efficace à ces fréquences.
Un piège à basses fréquences (ou Bass-trapp) c'est forcément (très) grand.
La seule chose que tu puisses faire sur une CNC, c'est l'amortissement (par la masse)
et la non expansion de ces vibrations. Sinon, il faut le faire autour de la machine.
http://www.j-max.fr
Message  Phil Vaillant Dim 23 Juin 2013 - 9:10
Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis .
On ne peut que faire au mieux dans le cas de nos machines .
On sait ou se trouve les noeux de vibrations à diminuer , donc à nous de faire se qu'il faut Smile .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  Phil Vaillant Jeu 27 Juin 2013 - 0:23
J'ai reçu la broche 1.5 kw et je ne m'attendais pas au diamètre il va me falloir acheter une fixation pour celle ci pour la 3040 mais je ne sais pas ou regarder .
La il y à eu du sérieux pour la livraison et documenté ce qui n'était pas le cas pour la fraiseuse .
Bref mon opinion remonte sur les vendeurs Anglais bien que celui qui m'as vendu le CNC fasse la sourde oreille sur la broche HS pour cause de câble défectueux .
Le variateur qui m'as été livré ne dispose pas du potar pour la vitesse mais je suppose que ca doit marcher avec les touches du clavier .
J'ai aussi contacté Jérôme de CNC SHOP pour un capteur de point zéro sur l'axe Z , à priori il faudrait modifier la carte de commande pour en mettre un .
Je pensais qu'il suffisait de se brancher sur un pin entrée du port // .
Bref il y à encore du taf .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  dh42 Jeu 27 Juin 2013 - 18:43
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c312_Mechatron-HF-spindle-Hochfrequenzspindeln-312.html
à voir si ça peu se monter c'est du Ø 80, mais les fixations seront surement à revoir pour le fixer sur le Z de la machine.
Tu veux parler d'un palpeur d'outil ?
Message  Phil Vaillant Jeu 27 Juin 2013 - 20:00
Bien vu pour le lien .
Je vois les fixations de broche en bas il y à des cotes , pas toutes je ne sais pas si l'arrière de la fixation aluminium brute en 80 est percé fileté .
Je vais les contacter pour le savoir mais autrement ça à l'air pas mal du tout merci .
Je vois aussi une prise identique à celle que j'ai pour la connectique de la broche .
Pour le palpeur c'est bien pour faire le zéro au changement d'outil .
Jérome de CNC SHOP me dit qu'il faut modifier la platine mais il me semble que l'on peut utiliser un pin sur le port parallèle pour çà .
Je suis plus pour un truc du style Plaque de circuit imprimé mais je ne suis pas contre tout capteur existant .
Phil Vaillant
Phil Vaillant
Message  Phil Vaillant Sam 29 Juin 2013 - 8:27
J'ai ouvert le boitier de commande pour voir comment faire d'une part mieux ventiler et j'ai pris une photo pour Jérome .
Je n'avais pas vu mais il semble qu'une prise qui à la mention probe soit présente sur la platine .
De même il y a une masse aussi non connectée mais est ce une masse pour mettre à la terre ou autre chose ?
Un autre connecteur est aussi présent je pense pour le 4 ème axe .
Je met la photo .
Broche HS !!!!!! - Page 2 1m5d
C'est en fait deux pins qui sortent de la carte sur la gauche mais je ne sait pas si je dois les utiliser ou pas , une idée ?
Si je demande ça c'est pour bricoler en attendant la fixation de la broche Smile.
Phil Vaillant
Phil Vaillant
