Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Sol de l'atelier, sol avec défaut, dalle pvc, résine ?
+8
stef
wanner
simon45
noisetteprod
crapaud07
12 participants
Sol de l'atelier, sol avec défaut, dalle pvc, résine ? Empty Sol de l'atelier, sol avec défaut, dalle pvc, résine ?
Message  crapaud07 Dim 9 Juin 2013 - 7:37
Bonjour a tous
Le sol de mon atelier et du reste du sous sol est une dalle en béton. Je souhaite mettre quelque chose au sol pour éviter la poussière... La dalle possède quelque fissure et défaut de planéité.
Je pensais y passer un coup de rabot a béton de ce style la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou directement un coup de ponceuse a béton : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite je souhaite y poser un sol mais la se pose la grande question de quoi: des dalles de sol en pvs qui s'emboitent, de la résine, du carrelage ?
Qu'avez vous dans vos ateliers ou garages ?
crapaud07
crapaud07
Sol de l'atelier, sol avec défaut, dalle pvc, résine ? Empty Re: Sol de l'atelier, sol avec défaut, dalle pvc, résine ?
Message  noisetteprod Dim 9 Juin 2013 - 13:01
Salut Crapau,
Pour ma part, j'ai déjà "raboté" un sol béton, et j'ai utilisé une machine de ce type : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (la deuxième que tu cite). Par rapport à la première elle permet d'obtenir une surface plus plane sur de grand espaces.
A noter que le prix de la location de la machine ne représente pas le prix global, puisque ta machine devra utiliser des diamants, lesquels te sont vendu ou compté à l'usure. Il faut (de tête) compter plutôt 250 € par jour. A cela il faut impérativement ajouter la location d'un aspirateur adapté pour éviter de flinguer le tiens... Ca génère une poussière fine et lourde en quantité.
Bon courage
Noisette
noisetteprod
noisetteprod
Message  simon45 Dim 9 Juin 2013 - 13:54
Bonjour, perso j'ai du carrelage, les moins:
-Faut prendre du bon (chère ou comme moi acheter du fin de série et vu le boulot on peut pas recommencer tous les jours)
-Faut avoir de la marge en hauteur.
-Quand on soude à l’arc les étincelles font des marques.
-Les chocs.
PS :en cas de ragréage le primaire d’accroche est OBLIGATOIRE sous peine de recommencer (vécu , ne tient pas dans le temps)
Amicalement…
simon45
simon45
Message  wanner Dim 9 Juin 2013 - 14:09
pourquoi tu fais pas juste un ragreage?
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  stef Dim 9 Juin 2013 - 19:05
Je me suis poser la meme question il y a 2 ans, lorsque j'ai amenager mon atelier dans le garage (25m2, sol beton fissure).
Apres de longue reflexion sur tout ce qui se faisait, et sur recommandation, mon choix c'est porter sur un lambourdage, puis pose d'un parquet en pin massif (latte large).
les raisons de ce choix:
-tres confortable. il y a juste ce qu'il faut d'amorti et de rebon pour y passer des heures debout sans fatigue du dos.
- pas de risque d'abimer les ciseau a bois quand il tombe.
- un coup de ponceuse, et la piece peut servir de chambre a coucher !
-je peu poser des prises au sol facilement
les inconvenients:
-un peu salissant. mais un coup d'eponge et de brosse, et c'est niquel. les taches d'huiles sont plus dures a effacer.
-la soudure a l'arc le marque evidement. j'utilise une plaque de protection.
apres 2 ans, je n'ai aucun regret, et je referai la meme chose si c'etait a refaire.
stef
stef
Message  sangten Dim 9 Juin 2013 - 22:09
+1 avec Stef, ci-dessus.
J'avais aussi du béton, j'ai lambourdé et posé de l'osb.
si c'était à refaire, je le referais.
Très confortable, on ne se fatigue pas, et quand les outils tombent, ça fait moins mal au fil que sur le béton...
je ne me souviens pas exactement de combien on a espacé les lambourdes, mais les 2 machines de 350 kg ne posent aucun problème où elles sont, et le déplacement si besoin, se fait aisément.
Message  Strib Dim 9 Juin 2013 - 22:24
Pour poser un plancher ou de l'osb il ne faut pas oublier qu'il faut une hauteur sous plafond suffisante.
J'aurais adoré le faire, mais ... 2.40 sous plafond, donc pour moi ce sera primaire + réagréage + peinture
http://www.strib.fr
Message  niaproun Dim 9 Juin 2013 - 22:37
Strib a écrit:Pour poser un plancher ou de l'osb il ne faut pas oublier qu'il faut une hauteur sous plafond suffisante.
Perso, j'ai renoncé à cause de remontées humides que je ne voulais pas enfermer sous du bois.
Message  6°sens Dim 9 Juin 2013 - 22:45
Ouahou, t'es haut de plafond, Strib !
(°I=)
Moi, j'ai 2,12m au plus haut... autant dire que, comme toi, je me suis contenté du béton existant.
Par contre, il n'est pas exclu que je blanchisse le sol avec un produit à l'eau (je n'ai pas encore choisi...)
... par ailleurs, je vais essayer de dégoter un tapis de caoutchouc / convoyeur (noir, hélas) à poser en allées.
le confort est là, paraît-il, et les ciseaux peuvent tomber...
Le désavantage est qu'ils font 2 cm d'épaisseur et qu'on peut butter >>> je me pose encore des questions.
Si quelqu'un a l'expérience...
Bonne soirée,
Message  quentin91800 Dim 9 Juin 2013 - 22:57
6°sens a écrit:Ouahou, t'es haut de plafond, Strib !
(°I=)
Bonne soirée,
Salut Renaud,
J'ai mis quelques dalles du même genre en caoutchouc aggloméré c'est assez confortable pour éviter de buter je l'ai chanfreiner tout le tour, sinon si tu as les moyens il y a ça
Message  6°sens Dim 9 Juin 2013 - 23:01
Bonsoir Quentin,
Merci pour le lien, mais j'espère de la récup... et pas tout de suite.
Message  Strib Dim 9 Juin 2013 - 23:45
(°I=)
Bonne soirée,
C'est pas bête des dalles PVC ou tapis caoutchouc devant les machines...
Je rêve d'un atelier agréable à utiliser, mais j'ai toujours quelque chose en cours ... Wink
http://www.strib.fr
Message  J-Max.fr Lun 10 Juin 2013 - 2:43
Dans mes ateliers précédents, j'ai souvent peint, c'est à la fois une bonne solution pour l'entretien,
mais aussi le budget le plus doux pour le porte monnaie.
Moi j'ai +- 2m sous plafond dans l'atelier, c'est court.
Par contre le sous sol est entièrement carrelé et pour l'entretien c'est pratique.
Si tu souhaite poser une résine, il faut compter entre 12 et 15€ du m²,
car une résine ne se pose pas sur béton brut, il faut un primaire pour réduire la porosité (et aussi la quantité de résine).
On peut éventuellement remplacer le primaire par une peinture sols.
Les dalles caoutchouc c'est assez confortable, mais il faut vraiment peu se déplacer car les différences de niveau
c'est pas terrible, surtout quand tu déplaces des choses lourdes. C'est assez cher, on peut difficilement faire un sol total.
Il y a aussi les dalles PVC type Swisstrack, très classe, mais c'est aussi un budget.
Le parquet bois sur lambourdes a un gros inconvénient, celui de devoir prévoir
des renforts adaptés aux emplacement des machines (et du poêle !).
Sinon, il permet de passer les gaines et l'aspiration dessous. L'avantage de ses inconvénients.
Au niveau confort, aspect, régulation de l'humidité, etc. Le bois c'est top !
http://www.j-max.fr
Message  tonyproof Lun 10 Juin 2013 - 9:44
moi ma chape beton je l'ai peint avec de la peinture pour sol LIDL est cel est nickel niveau poussiere et cela se nettoie aussi a grande eau
tonyproof
tonyproof
Message  stef Mar 11 Juin 2013 - 22:27
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
pas vraiment d'accord avec les renforts. Je n'ai rien prevu de specifique, j'ai juste lambourder a 40cm d'entre axe. la moto y fait dodo (200Kg), ainsi que la CNC (250Kg) et 2 gros etablis, et je prevois d'y mettre une combine. le plancher ne bronche pas sous les charges. il y a des abacs de lambourdage disponible sur le net, en cas de doute. mais honnetement, je n'hesiterai pas a y coller 1t au m2.
les lambourdes font 40 de haut sur 50 de large, de memoire, et le plancher en fais 22. j'ai egalement isoler le plafond (placo+laine), ce qui me laisse 2m40. amplement suffisant !
et enfin, pour l'humidite, le bois respire. il a de l'air des 2 cotes !
stef
stef
Message  crapaud07 Dim 16 Juin 2013 - 14:32
Pour moi, pas possible de faire un plancher bois a cause de la hauteur du plafond et en plus j'ai la porte de la buanderie, les portes de garages qu'il faudrait surélever...
Vu ce que me couterait de faire un ragreage sur la totalité (environ 100m²) j'aime mieux mettre un peu plus et avoir quelque chose de mieux fini.
Je pensais qu'avec la location les disques diamant était fourni.
crapaud07
crapaud07
Message  noisetteprod Dim 16 Juin 2013 - 14:57
Même problème chez moi, pas assez de hauteur sous plafond, seulement 1,92 ! Heureusement que je ne suis pas trop grand !
Le ragréage j'ai essayé, mais il a foiré, pourtant, produit de qualité, primaire d'accrochage, bonnes mesures, mais ca n'as pas bien fonctionné. Il suffit de chercher sur internet pour voir que cela arrive à beaucoup de monde.
Du coup la seul solution était le polissage. Et le résultat a été au delà de mes espérances ! J'aurais bien laissé le sol tel quel tellement s'était "joli".
Certe c'est un peu cher avec les diamants, mais c'est efficace et rapide.
NoisetteProd
noisetteprod
noisetteprod
Message  crapaud07 Jeu 20 Juin 2013 - 20:14
Qu'a tu fait après le polissage ?
crapaud07
crapaud07
