Adaptation perceuse en fraiseuse...
Salut !
J'ai dans mon petit atelier, une chinoiserie de perceuse à colonne 500w qui tourne à 2300T/m au mieux et qui est pas super précise quand on baisse la tête y a 1mm de jeu au bout. Elle vient d'une GSB low cost et doit pas valoir 100€. Du coup j'en espère peut être beaucoup...
Cependant, j'ai grande envie de travailler un peu les métaux et surtout de surfacer des pièces hors d'âge pour leur redonner une seconde vie...
D'où ma question, si je mets une fraise "de qualité" dans le mandrin, sans pour l'instant se demander comment est tenue la pièce, est-ce que ça "marche" ou est-ce que ça crame ? Est-ce qu'on passe question vitesse, puissance pour des passes de moins de 1mm dans de l'acier ?
Je me fais pas d'illusion question rigidité. j'aimerais juste savoir s'il se passe le même carnage que quand on met une fraise de défonçeuse sur une perceuse electro à main pour s'en servir à la volée...
Merci de vos lumières.
lysanthiel- petit nouveau
Re: Adaptation perceuse en fraiseuse...
les efforts de coupe pendant un fraisage demandent un rigidité de la machine que tu n'aura jamais même avec une perceuse de qualité.
même si tu monte ta fraise directement sur la perceuse, c'est à dire sans passer par un mandrin qui a par essence trop de jeu, le résultat sera décevant.
en plus, il te faudrait pouvoir avoir la bonne vitesse de rotation
exemple au hasard:
fraise diamètre 40
en ARS 160 tours/mn
en carbure 800 tours/min
exemple au hasard:
fraise diamètre 40
en ARS 160 tours/mn
Ouss- complétement accro
J'ai la possibilité de modifier la vitesse par courroies, 2300 c'est le max, ça peut baisser beaucoup jusqu'à 280t/m et des paliers de plus ou moins 100-120t/m. C'est un système à deux courroies et trois pyramides.
Tu veux dire que quand la fraise va mordre le métal, le moteur va trop forcer, ou alors l'avance dans le métal risque de faire "plier la colonne" ?
Y a un moyen de rigidifier une colonne ? j'ai pas encore osé la démonter "pour voir", mais y a sans doute des trucs à bricoler.
ça te reviendra bien plus cher de rigidifier ta perceuse que d'en acheter une bien.
De toute façon, si tu as du jeu dans la tête, que ce soit au niveau de la colonne ou de l'axe du mandrin, ce n'est même pas le peine d’espérer faire quelque chose de correct.
Dans le meilleur des cas, tu auras acheté une fraise pour rien qui dormira dans un tiroir, et dans le pire des cas, (celui qui arrive le plus souvent, selon la loi de l'emmerdement maximum), tu risques de flinguer la fraise ET la perceuse.
A toi de voir...
A toi de voir...
A moins d'avoir une robuste perceuse des années 50, il faut oublier ce genre de prétentions.
Ma peceuse de GSB ne parvient même pas de fraiser correctement dans du médium (de GSB aussi)...
Même réponse que plus haut, pas assez rigide, mandrin pas adapté, d'autre part il n'est pas question de tenir les pièces à la main pour fraiser du métal, il te faudrait donc en plus acheter une table croisée et un étau, ça chiffre vite !
Merci de vos explications. Je me doutais que ça allait pas le faire, même sans volontairement aborder le problème du maintient de la pièce à usiner.
Vu le prix pour avoir de quoi travailloter de l'acier, ça rend le concept difficile à envisager pour un particulier.
» aide démontage broche sur perceuse fraiseuse syderic
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» Une petite nouvelle Perceuse Fraiseuse Cincinnati PF 32
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» [Présentation]Perceuse fraiseuse Cincinnati PF25
