[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois
+8
jmf
Ouss
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois
merci pour tes conseils je vais me rabattre sur du chene j ai que ça comme bois jmf
jmf- posteur Régulier
Salut !
Les miens sont en chêne de récup (montants de fenêtre de rebus)
Ils n'ont jamais bronché, les plans sont bien entendu ceux de JM Duberry.
A l'époque, si je me souviens bien, la difficulté avait été pour moi la mortaise des mors (pas de fraise de 5 assez profonde, et la mêche à mortaiser n'était pas assez précise).
J'avais contourné en travaillant en retournement, il fallait donc être deux fois plus précis![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Les pointes acier aussi sont casse tête à placer, 1mm de mauvais placement et ça coince ou ça ne serre pas !
Bon courage
Bon courage
Ce doit être là que j'avais buté ; il faudra que je les ressorte...Strib a écrit:Les pointes acier aussi sont casse tête à placer, 1mm de mauvais placement et ça coince ou ça ne serre pas !
R
Merci J-Max pour l'adresse de Prolians à Rezé.
Ces serres joints ne date pas d'hier, pour preuve, dans une revue américaine de 1977.
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 1977_q10](https://i.servimg.com/u/f79/14/06/76/55/1977_q10.jpg)
On ne s'attend pas à ce que leur force de serrage soit si importante.
chado- complétement accro
J-Max.fr a écrit:Re,
Avec une règle, une vrille, une scie et un ciseau tu y parviendrait
Peu de choses sont une question de matériel...
ben tu avais raison.
j'y suis arrivé donc tout le monde peut le faire.
j'en ai ch.é des ronds de chapeau mais je suis content de moi.
j'appréhendais surtout les mortaises
la première n'était pas une réussite mais la seconde à été mieux et plus vite faite.
vais en refaire d'autres très bientôt car ça serre vraiment ces bébêtes!
encore merci pour tes relevés dont je me suis grandement inspiré
Ouss- complétement accro
voici donc ma première vrai réalisation en bois
hier soir il a déjà fait son premier boulot: serrer 2 tasseaux de hêtre pour faire son petit frère
on vois encore (pour le moment) quelques uns des coups de crayons faits pour positionner les goupilles.
pour ces dernières, j'ai utilisé une baguette inox (pour la soudure dont j'avais retiré l'enrobage) de 3,25mm
les perçages dans le bois ont été faits à 3mm pour rentrer en force la goupille
pour la partie en métal, j'ai percé à 3,3mm sinon bonjour pour y mettre la goupille (si j'avais eu un foret de 3,2mm ça aurait été mieux...)
différences par rapport à tes relevés:
chaque mors fait 150x44 sur 28 de profondeur
l'échancrure du mors fait 9mm de profondeur
la mortaise du mors mobile est celle de la barre d'acier soit 20x4 (en réalité un tout petit peu plus pour le coulissage)
je vais dans quelques minutes passer un petit coup d'abrasif pour nettoyer un peu puis passer un bouche pore
me reste à coller du liège (quand j'en aurai) sur les zones de serrage
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Sam_0317](https://i.servimg.com/u/f83/18/18/49/13/sam_0317.jpg)
position repos
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Sam_0318](https://i.servimg.com/u/f83/18/18/49/13/sam_0318.jpg)
position travail
comme on peut le voir, hier j'étais trop crevé pour passer un coup d'aspi donc j'ai dormi dans les copeaux
éventuellement, mais pas dit que je le fasse, il serait bien de reprendre la zone de serrage du mors mobile pour qu'elle soit parallèle au celle qui est fixe quand on est en position de travail (logiquement, le liège devrait rectifier le tir)
voilà pas mal pour un bon à rien-mauvais à tout
position repos
position travail
Bien joué Ouss,
Si tu le peux, prends du cuir à la place du liège.
(ça peut être un bout de ceinture recyclée ou à 5€ sur le marché du coin)
Ça glisse moins et du bon liège, dans la bonne épaisseur, c'est pas facile à trouver.
Le liège aggloméré de GSB ça ne vaut rien de bon.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci J-Max
je verrai pour du cuir dans ce cas.
il serait étonnant que je ne réussisse pas à trouver quelque chose à recycler
Slu Ouss,
Ca a l'air bien fait.
Tu peux me dire ce que l'on peut presser avec ce genre de serre? Toute petite chose genre boite d'allumette ou plus gros ?
Je me tâte pour savoior si ça va répondre aux types de brico que je vais réaliser.
oliver67- complétement accro
je suis loin de pouvoir te répondre avec précision mais une chose est sure: une boite d'allumette exploserait
pour moi, selon la longueur du SJ tu peux l'utiliser pour maintenir tout ce qui doit être collé et qui ne demande pas une force monstrueuse
J-Max, Antoine et d'autres pourront t'en dire plus
J'ai encore eu des collages dessous cette nuit. J'aime de plus en plus ces presses.
Évidemment, ça ne sert pas aussi fort que des serre-joints à pompe (que l'on serre souvent trop fort ceci dit),
et il ne faut pas espérer redresser ou forcer une forme ou un assemblage douteux avec.
En revanche, ils sont extrêmement rapides à utiliser et l'on peut doser facilement la force de serrage.
Cela va de garder en place à un serrage en règle qui évacue la colle sans problème.
Le principe est simple, et rien n’empêche d'en réaliser pour des usages plus délicats
avec une pression moins forte, en réduisant l’excentrique de la came.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
et si on veut augmenter le serrage, il suffit de glisser quelque chose de la bonne épaisseur sous la came (dans la lumière)
c'est comme si on augmentais l'excentrique
aujourd'hui j'attaque le 2ème parce qu'hier pas vraiment eu le temps
moi ce que j'aime dans ces SJ c'est leur prix de reviens et le plaisir de le faire soit même
Mrci à vous pour vos réponses.
Je pense en essayer un pour voir. On verra bien.
A plus.
A plus.
hé oui moi aussi je me suis laissé seduire par ces serre joints
j'ai suivi les instructions de la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=RjKglYx2XTE)
voici quelques photos
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Dsc01812](https://i.servimg.com/u/f58/17/91/74/15/dsc01812.jpg)
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Dsc01813](https://i.servimg.com/u/f58/17/91/74/15/dsc01813.jpg)
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Dsc01814](https://i.servimg.com/u/f58/17/91/74/15/dsc01814.jpg)
Par contre malgré le trou d'arret du trait de scie le bois a fissuré tout de suite, je l'ai donc consolidé avec 2 tetons en bois
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Dsc01815](https://i.servimg.com/u/f58/17/91/74/15/dsc01815.jpg)
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Dsc01816](https://i.servimg.com/u/f58/17/91/74/15/dsc01816.jpg)
Maintenant tout fonctionne surtout depuis que j'ai collé des patins en cuir
J'arrive a exercer une pression de 45 kgs !!!!!!!
COOL NON ????
COOL NON ????
Bruno P.- je prends du galon
Bravo pour la réparation.
Si cela a fendu, c'est parce que je crois que ton trait de scie pour la languette est trop loin.
Il faudrait que ta languette au moins épais fasse entre 2 et 3 mm.
Cela la rendrait plus souple et aurai tendance à fendre moins ton bois.
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Img_7110](https://i.servimg.com/u/f58/14/06/76/55/img_7110.jpg)
Ce WE, j'ai également testé le serre-joint de luthier. J'ai utilisé le plan standard, avec une petite personnalisation au niveau de la mâchoire statique, histoire qu'elle soit un peu plus profilée.
Les mâchoires sont en sipo de récup, de même que la came. Le fer fait 20x4mm pour 40cm. Cette section est très très largement suffisante vu la puissance de serrage toute relative (OK ma came est un peu petite mais quand même).
Il ne manque plus que les mors en cuir. Mais je n'ai pour l'instant trouver personne à qui piquer une ceinture....
Bref, ça marche mais le serrage est plutôt faible. En comptant en plus le temps de réalisation, je ne risque pas de me lancer dans la production d'une série de masse : on va rester sur les serre-joints une main pour ce type de serrage. Mais c'est un bon exercice !
![[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois - Page 2 Mini_257917P1170913c1s](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_257917P1170913c1s.jpg)
FMJ- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» serre joints 1 main
» Rack à serre-joints
» ratelier a serre joints
» Achat de serre-joints
» [Présentation] Mes serre-joints
Page 2 sur 2
