moteur monophasé avec inversion de sens
jl44
elglobo
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: moteur monophasé avec inversion de sens
Bonjour cphil.
Hop là cphili un moteur cc à plus de couple au démarrage qu'un moteur asynchrone tri.
Il y avait 2 raisons pour utiliser un moteur continu :
- 1 très facile de faire varier la vitesse.
- 2 couple de démarrage important. Dans le cas du moteur série le couple est très important. C'est pour cela que ces moteurs ont beaucoup été utilisé en traction (train tramway, laminoir etc..)
Je suis fan de tes réalisations et tu es très doué en mécanique mais les moteurs électriques (je te taquine)
Moi je suis nul en mécanique
Amicalement j-l44.
Amicalement j-l44.
jl44- posteur Régulier
Ha zut, devait être trop tôt
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Hello !
Je suis complètement con je viens de trouver exactement ce que je recherche chez mon fournisseur d'outillage
spécialisé : josef BÖHM en allemagne.
Par contre j'attends le prix
BENCH MOTOR WITH ADJUSTABLE RUNNING SPEED
-505/R- bench motor with hollow shaft, 220 V, 1/4 hp, adjustable
running speed from 250 - 1300 RPM The combination with a revcounter allows you to work at any speed
between 250 and 1300 RPM. Low speeds enable you to perform tricky jobs like cutting threads on shafts
quickly and securely. Complete with -bored drill chuck (0.5-8 mm diameter), -brake disc, - footswitch
(on/off and clockwise/counter-clockwise),
revcounter
Merci à TOUSSSSS
A bientôt,
David elglobo
revcounter
Merci à TOUSSSSS
A bientôt,
David elglobo
C'est la merde le moteur vaux 1280 €
Est ce que quelqu'un peut le faire ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Inversion sens de rotation de moteur
» sens de rotation moteur asynchrone monophasé
» bonjour je voudrais avoir un schema pour brancher un moteur 220V mono avec duex sens de rotation
» Branchement pour invertion de rotation d un moteur monophasé
» Question moteur monophasé
Page 2 sur 2
