Planche à découper en bois de bout
Bonjour à tous, voici un petit bricolage d'un ou deux jours facile à faire et le résultat est sympa !
Je suis partit d'une chute de plateau de hêtre de 3m, coupé en deux pour pouvoir être manœuvré dans mon petit atelier avec mes petites machines
![Planche à découper en bois de bout Imag1513](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1513.jpg)
Après quelques coups de scie et de R/D, voilà le premier plateau près à être collé
![Planche à découper en bois de bout Imag1514](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1514.jpg)
Collage...
Et déjà quelques désafleurs
![Planche à découper en bois de bout Imag1515](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1515.jpg)
Puis découpe au petit chariot des bandelettes de bois de bout. Les serre-joints maintiennent une cale qui fait buté :
![Planche à découper en bois de bout Imag1516](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1516.jpg)
Et voilà :
![Planche à découper en bois de bout Imag1517](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1517.jpg)
Par contre, je décide de donner un très léger coup de papier de verre pour éliminer les petites bavures et ce qui devait arriver arriva...
Je casse une baguette:
![Planche à découper en bois de bout Imag1518](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1518.jpg)
Collage avec une foret de serre-joints, en espérant qu'il n'y aura pas trop de défauts:
![Planche à découper en bois de bout Imag1610](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1610.jpg)
Par contre, j'ai pas réfléchi à un truc... Quand on fait le premier plateau, il faut que la dernière baguette fasse la moitié de l'épaisseur des autre... Je me suis retrouvé à faire un décalage hasardeux, à l’œil :
![Planche à découper en bois de bout Imag1611](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1611.jpg)
J'ai dégrossi le boit de bout au rabot, mais c'est plutôt dur ( surtout si comme moi vous plantez le rabot toutes les deux minutes....) alors j'ai fini à la ponceuse à bande et à l'orbitale.
J'ai remis tout ça bien droit :
![Planche à découper en bois de bout Imag1612](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1612.jpg)
Je pensais sortir la table de défonceuse, mais même pas besoin, à la volé avec deux traits:
![Planche à découper en bois de bout Imag1613](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1613.jpg)
![Planche à découper en bois de bout Imag1616](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1616.jpg)
Mais j'ai une petite question.. Vous pensez que ça irait comme huile ?
![Planche à découper en bois de bout Imag1614](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1614.jpg)
![Planche à découper en bois de bout Imag1615](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1615.jpg)
Collage...
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Et voilà :
Antoine- complétement accro
Re: Planche à découper en bois de bout
Il y a peu de chances.
J'imagine que cette planche va servir à découper de la viande ou tout autre produits alimentaires. (A moins que je n'ai mal compris)
Il faut donc que ton produit soit agréé pour contact alimentaire, sauf si tu veux intoxiquer toute ta famille, ce dont je doute.
Pour un contact alimentaire , à priori Rien
Au plus une couche d'huile alimentaire, mais les résultats sonr rarement homogènes.
niaproun a écrit:Ave
Surtout pas!
Selon moi, il faut impérativement empêcher la sauce du gigot de s'infiltrer dans les fibres du bois, à moins de vouloir se lancer dans l'élevage intensif de bactéries.
L'huile de lin pourrait convenir. Sinon, il existe des cires pour contact alimentaire, mais je ne sais pas ou on en trouve
A lire peut être
Conseils HMD pour un billot en bois de bout
A lire peut être
C'est une huile apte au contact alimentaire
Donc c'est bon, je vais la huiler !
Bonjour Antoine,
J'avais mis de l'huile de paraffine sur la mienne trouvable dans n'importe quel pharmacie.
Sinon tu devrai ajouter un cadre sur ta planche, la mienne s'est décoller et attends toujours d'être réparer...
J'ai une question sûrement un peu bateau, mais le bois debout c'est pour des raisons esthétiques ou c'est pour éviter de couper les fibres avec la lame des couteaux ?
Ugo- complétement accro
ca fait bizare on dirait une des planches que j'ai fais ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
pour l'huile que je met sur les planches, j'ai de la ikea qui sert pour les plan de travail, c est peut etre pas ce qui se fait de mieux mais c est foodsafe d'apres l'etiquette.
Quentin,
Oui, je me rappelle de la tienne et de ton huile de paraffine ! Vu l'épaisseur de la tienne, si elle n'a pas fait long feu je n'imagine même pas pour la mienne !
Pour le cadre, il n'aurait pas fallu que j’arrondisse les bords.. Et puis je doit dire que j'ai la flemme de sortir le plateau de hêtre qui me reste, qui est sous tout les autre et l'entamer pour un baguette
Ugo,
C'est ça, le fait que ce soit du bois de bout permet de ne pas couper les fibre. La coupe est plus facile et ça désaffute moins les couteaux.Bien sûr, il y a une part d'esthétique !
Metos,
Je prend ça pour un compliment !
Et ça, ça te rappelle quelque chose ?
![Planche à découper en bois de bout Imag1519](https://i.servimg.com/u/f83/15/06/30/05/imag1519.jpg)
Ugo,
Metos,
si je peux servir d'inspiration j'en suis content ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
car pour ma part j'en pioche de partout.
Bonjour Antoine et les autres,
Je mettrais de l'huile de tung sur ta planche à découper. C'est ce que j'utilise habituellement, de même pour les jouets en bois.
PLUME87- très actif
» tournage en bois de bout
» Planche en bois de bout
» Planche a découper
» Planche à découper
