Creusage en bois de bout
je n'arrive pas à creuser une petite pièce en bois de bout.
j'ai essayé avec une gouge mais elle mord tellement que la pièce "saute" du plateau.
je regarde pas mal de vidéos qui expliquent quelques techniques mais je n'ai pas les outils appropriés.
Avez vous des conseils à me donner pour la technique de creusage ?
quel est l'outil parmi ceux que je possède est le plus adapté à creuser en bois de bout ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Aymeric86- petit nouveau
Re: Creusage en bois de bout
Salut à toi , avant toute chose il faudrait déjà commencer par affûter tes ciseaux, ensuite des tourneurs devraient pouvoir te conseiller lequel utiliser
frelon- complétement accro
ce sont des photos "en l'état" depuis j'ai bien sur affuté ces outils.
Effectivement il te manque la gouge à creuser. Tu as la possibilité de creuser avec le bédane et le ciseau à racler en positionnant le porte outil au dessus de l'axe avec le manche de ton outil légèrement en l'air pour éviter les planages.
Je pense que rapidement tu aura envie d'acheter une gouge à creuser c'est beaucoup plus facile et le rendu est meilleur.
deboyer- petit nouveau
Désolé de contredire Deboyer, mais une gouge à creuser est plutôt faite pour le bois de travers, le nom n'est pas très explicite.
Pour le bois debout, un crochet ou un anneau est l'outil dédié. Une gouge à profiler marche très bien, je n'en vois pas dans tes photos, c'est pourtant un des rares outils indispensables !
Sinon, tu peux toujours enlever du bois en sécurité avec un racloir du genre d'un des deux arrondis du centre de la dernière photo, si tu ne veux pas creuser trop profond.
De toutes façons, le mieux serait de commencer par un stage ou au moins un aprèm chez un copain qui tourne, sinon, tu vas perdre ton temps à réinventer l'eau chaude, et surtout tu risques de te prendre un bout de bois entre les deux yeux.
» Du bout de bois au violon
» Planche en bois de bout
» tournage en bois de bout
» Un tout petit bout de bois
» Planche à découper en bois de bout
