fraiser de l'alu (1.5mm d'épaisseur) avec une défonceuse
Bonjour tout le monde,
Je permets d'ouvrir ce poste afin de vous demander des conseils au sujet du fraisage de l'alu épaisseur 1.5 mm (dans mon cas).
je sais que l'on peut effectuer cette opération avec des fraises en carbure pour le bois. mais ma question est la suivante peut -on effectuer un fraisage avec une Fraise hélicoïdale Ø 8 mm / H (mm) 38 / LT (mm) 80 / Q (mm) 8 pour le bois?
voici celle que je possède:http://www.hmdiffusion.com/Fraises-helicoidales-11-266-p.htm
En vous remerciant par avance,
TAEK
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Re: fraiser de l'alu (1.5mm d'épaisseur) avec une défonceuse
Bonjour TAEK,
111€ la fraise!
Je n'ai jamais testé ce type de fraise dans l'alu, mais j'ai lu quelque part qu'à l'origine, elles étaient prévues pour ça...
111€ la fraise!
Bonjour diomeda!
ne t'inquiète pas je ne l'ai pas acheté ce pris la (je l'ai eu pour 50€).
à ton avis c'est possible?
cordialement,
TAEK
cordialement,
TAEK
Un lien:TAEK a écrit:à ton avis c'est possible?
Moi j'ai couper une tôle d'alu de 5 sur 600 de long avec une des fraises fournies avec la défonceuse, la fraise de 5 avec deux coupes carbure...qui normalement est prévu pour le bois.
Fait gaffe ça te balance énormément de petits copeaux brulants et piquants sur les mains et dans les godasses , pour du 1.5 deux passes devrait suffire.
Bonsoir.
J'ai essayé aussi avec des fraises à bois. Ca fonctionne, mais je n'ai jamais réussi à obtenir une coupe parfaite.
Sans doute une histoire de vitesse de rotation ou de vitesse d'avance. (ou les deux)
Oui il y a les deux, sur ma défonceuse j'ai un bouton moleter avec 7 graduation et pour bien faire c'est à 5 graduation que cela allait le mieux donc ça devait être dans les 10.000 trs, l'avance aussi est importante...il faut laisser faire juste une petite poussette et un truc en plus il faut lubrifié avec un pinceau de temps en temps avec un huile fine ou du pétrole.
brise-copeaux a écrit:Re,
Il va falloir que j'essaye de faire comme tu dis.
La première fois, je n'avais pas lubrifié. Voilà ou est l'erreur!
Merci!
Merci pour vos réponses !
cordialement,
TAEK
cordialement,
TAEK
Salut Taek,
J'ai tenté l'expérience le week-end dernier pour la première fois : fraise carbure de D=5mm dans de l'alu de e=5mm, une lubrification (en une passe) au WD40 et affleurage sur 50cm sans aucun problème. Le week-end prochain, je poursuis donc avec une fente de 20cm x 1.8cm dans les mêmes conditions... Vas-y sans crainte ! ;-)
ElCroco- posteur Régulier
» Fraiser avec une perceuse à colonne ?
» Bonjour d'un nouveau
» fraiser un aimant… c'est jouable ?
» Appareil à fraiser ou rectifier
» [comment] fraiser de l'alu à la défonceuse
