599 €
Fraiser avec une perceuse à colonne ?
Neo_Dogo
vilcoyote
Petit jurassien
Fraiser avec une perceuse à colonne ? Empty Fraiser avec une perceuse à colonne ?
Message  Petit jurassien Ven 24 Juil 2020 - 9:38
C'est mon premier message sur ce forum que je visite depuis des années, j'espère que vous pourrez m'aider. Very Happy
Je vous explique, j'aurais besoin de percer du gros calibre dans de l'acier épais : du Ø 22mm dans du fer rond de 39 mm et Ø 40mm dans du plat de 10 ( une dizaine de fois chacun)
Pour ce faire, j'ai une perceuse à colonne moyenne gamme avec mandrin de 13.
Je sais qu'une perceuse est faite pour percer et une fraiseuse pour fraiser mais j'aimerais pouvoir y faire avec le matos que j'ai.
Mes pistes de réflexion :
- Scie cloches bi-métal ( efficace je pense sur de la tôle de 1 à 2 mm mais pas du tout adapté à ce que je veux faire )
- Scie trépan HSS au carbure, celles de chine ( aliexpress, amazon..) ( certains disent qu'elles fondent et les pastilles disparaissent )
Fraiser avec une perceuse à colonne ? 51rxtrxqGqL._AC_
Peut-être existent t-elles dans d'autres marques et de meilleures qualités
- Dernière option, celle que j'ai retenu, les fraises à carotter.
Fraiser avec une perceuse à colonne ? 718JnZbEnXL._AC_SL1241_
J'y connais rien du tout en fraisage et j'ai découvert ces outils y a pas longtemps, mais je me suis dit que je pourrais monter ces fraises sur ma perceuse à colonne
vu que je n'appliquerai qu'une force verticale. Avec une vitesse faible,une bonne lubrification et en y allant doucement ça pourrait le faire ?
Seul problème, ces fraises ont une queue de 18 ou 19 mm et je ne sais pas comment faire pour les adapter sur ma perceuse, existe-t'il des adaptateurs ( cherché mais pas trouvé...)  scratch
N'hésitez pas a me donner vos avis ou si vous connaissez d'autres consommables auxquels je n'ai pas pensé.
Et niveau budget, je peux mettre une centaine d'euros, je compte m'en resservir donc ça me dérange pas de mettre le prix pour de la qualité.
Merci d'avance
Petit jurassien
Petit jurassien
Fraiser avec une perceuse à colonne ? Empty Re: Fraiser avec une perceuse à colonne ?
Message  vilcoyote Ven 24 Juil 2020 - 10:43
salut,
Ce que tu veut faire c'est du perçage et pas du fraisage , donc tout a fait possible avec une perceuse a colonne.
Comme il n'y a pas de foret centreur sur les fraises a carotter je déconseille pour une perceuse a colonne. Elle sont adaptée aux perceuses magnétiques .
Une scie cloche bi-metal est suffisante avec du lubrifiant et a faible vitesse pour éviter qu'elle surchauffe . Il n'est pas forcement nécessaire qu'elle ai des dents carbure .
J'ai déjà utilisé cette solution avec succès  dans de l'acier de 20mm.
Vilcoyote
vilcoyote
vilcoyote
Message  Neo_Dogo Ven 24 Juil 2020 - 11:11
Jour !
Suis loin d'être un spécialiste, mais si j'avais à faire ça, j'utiliserais un forêt HSS pour le 22 (avec des pré-trous ...) et une scie cloche bimétal pour le 40.
Doucement et bien lubrifié, ça devrait jouer.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Petit jurassien Ven 24 Juil 2020 - 18:10
Merci pour vos retours.
Je pense que je vais me tourner vers les scie cloches Lenox, ça à l'air d'être du matos top qualité. Je vais tester ça.
Petit jurassien
Petit jurassien
Message  mika59 Ven 24 Juil 2020 - 18:29
et surtout vitesse basse et lubrification généreuse !!!!!
mika59
mika59
Message  Impulson2 Ven 24 Juil 2020 - 20:08
et en utilisant un foret étagé, ça ne pourrait pas le faire ?
Impulson2
Impulson2
Message  verlaine Sam 25 Juil 2020 - 22:09
Ca dépend aussi de la puissance de la perceuse à colonne.
Si c'est un modèle de qualité, le mandrin et son axe doivent pouvoir s'enlever et mettre un forêt de 22 à la place. (Moins de 20 euros)
Pour le gros diamètre, une scie bi-métal de bonne qualité, il va falloir tourner vraiment doucement et bien brider la pièce car dès que la bouge, ça coince sur une pareille épaisseur.
Un forêt étagé, je ne pense pas, ça marche sur de la tôle mais sur une grosse épaisseur, tous les étages vont finir par usiner la matière ensemble, et ça doit demander une puissance énorme drunken
Message  KOKO 57 Dim 26 Juil 2020 - 7:18
Salut à tous................+1 avec Patrice,le foret étagé n'est pas adapté dans ce cas ci, study
" Les forets étagés sont généralement utilisés dans les applications électriques, de plomberie et de chauffage, ventilation et climatisation. Ils sont utilisés pour le perçage de trous de plusieurs tailles sans avoir à changer fréquemment la taille des embouts. Ils sont compatibles avec les outils électriques filaires ou sans fil. Les forets étagés HSS de RS Pro sont le choix idéal pour tous vos perçages dans le cadre d'applications industrielles. "
autrement dit,pour de la tôle plus ou moins épaisse,oui,mais pas plus,
Message  Petit jurassien Dim 26 Juil 2020 - 9:38
Ca y est c'est commandé en 22mm et en 40, je vous donnerai mon avis avec des photos du résultat, y a pas beaucoup de retours en france sur ce produit.
Je connaissais pas cette marque, ça à l'air d'être du haut de gamme, on verra ça...
Fraiser avec une perceuse à colonne ? S-l16010
J'ai pas voulu faire au forêt de 22mm, car le plus grand que j'ai actuellement fait 13MM et il aurait fallu que j'en achète 3-4 en taille intermédiaire et ça revenait trop chère.
Petit jurassien
Petit jurassien
