fraiser un aimant… c'est jouable ?
je poste ici… je sais pas où poster ça…
j'ai fait une con… bêtise ; j'ai collé un aimant à l'envers, du coup il repousse au lieu d'aimanter
Je pense que je vais "charcuter" cette pièce à la main pour pas prendre de risques ***
Mais je pose quand même la question qui pourrait servir si besoin
La pièce (nervure de planeur) dans laquelle j'ai collé un aimant néodyne, ajusté et collé à l'araldite ; un autre aimant sur la pièce opposée est sensé bien faire plaquer l'ensemble / le trou n'est pas débouchant, le logement est une poche.
12 mm de diamètre, 5mm de haut, 4kg de traction…
La pièce est en bois, donc pas possible de chauffer pour dissoudre l'araldite… d'où ma question :
*** Est-ce qu'on peu fraiser un aimant ? sans risquer de créer un problème de cours-jus de la fraiseuse et de tout faire cramer ?
J'ai pas trop envie de tester (et de cramer bêtement ma fraiseuse), donc les avis avisés et reconnus / testés sont les bienvenus
seb92- complétement accro
Re: fraiser un aimant… c'est jouable ?
Et retourner l'aimant opposé ?
l'opposé est déjà collé en place et cette première aile est terminée, donc j'y touche plus
…mais j'ai réussi à virer celui-là
percé au centre avec une chignole à main (la mèche est maintenant aimantée
et en faisant levier avec un petit tournevis il s'est fragmenté en petits morceaux… façon puzzle
et j'ai nettoyé la colle du logement avec une fraise sur mini perceuse…
Donc mon affaire est résolue
et je re-collerais cette fois dans le bon sens
mais je laisse courir le sujet = les réponses m'intéressent ; ça peut servir !
Jamais tenté, mais j'ai trouvé ça ... comme tu dis, ça peut servir
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY3_DhnuCDAxUHUKQEHVrXCzAQFnoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.ct-magnet.com%2Findex.php%3Fcontroller%3Dattachment%26id_attachment%3D6&usg=AOvVaw0AkahZjWcrHkOUbWNW7Ji7&opi=89978449
Salut David,
merci pour ce document !
je suis allé aussi sur le site où j'achète ce type d'aimants, et ils déconseillent de les percer, fraiser… pour X raisons néfastes…
donc, par prudence, s'abstenir !!
J'ai toujours un peu flippé pour en mettre dans nos modèles réduits volants, mais c'est très courant.
On est obligé de les positionner parfois tout prêt d'éléments radio… et j'ai toujours un peu la crainte de parasites, mais (on touche du bois) jamais entendu de problèmes à ce niveau
Donc je continue à en utiliser, mais au strict minimum nécessaire.
J'en ai percé un une fois, en commençant par un petit diamètre. Ca s'était bien passé.
Mais à mon avis tu peux d'abord essayer le décapeur thermique : le bois ne crame pas aussi facilement !
FMJ- complétement accro
on peut démonter un collage à l'araldite en chauffant: par exemple, récupérer une pointe sur une flèche dont le fût en bois est cassé. La température d'un fer à souder est suffisante.
L'autre aspect de la chose est la température supportée par l'aimant, qui est très variable suivant sa nature. Pour les aimants au néodyme, elle est faible (parfois, mais pas toujours), ce que confirme le document dont le lien est donné plus haut, et il aura éventuellement perdu son aimantation avant que l'araldite ne soit suffisamment ramollie.
Edit: après un peu de lecture, j'ai reformulé de manière moins catégorique: la température de fonctionnement et la température de Curie varient notablement suivant le traitement des aimants au néodyme.
jempi13- posteur Régulier
» Conseils Comparateur avec base magnétique
» Cherche nom aimant désactivable.
» Bonjour d'un nouveau
» comment ca marche un aimant avec interrupteur on off ?
» Puissance aimant pour porte couteau
