comment ca marche un aimant avec interrupteur on off ?
je sais pas trop ou poster ce topic (si un modo veux le deplacer a un endroit plus a proprié, qu'il se fasse plaisir )
j'ai un peu cherché mais rien trouvé sur l'implémentation de la chose
on trouve ce principe sur les base magnetique de comparateur, ou des cales pour les tables de machine pour le bois par exemple.
est ce que c est un systeme mecanique qui deplace un aimant et le "rapproche" de la partie en contact ?
j'imagine que ca n est pas un system de suppression du magnétisme..
qq'un a de la doc la dessus (ou des url expliquant ca)?
car j'aimerai bien réaliser ca moi meme pour une idée de projet.
thanks
Re: comment ca marche un aimant avec interrupteur on off ?
oui moi aussi ça m'intéresse, les tables magnétiques qu'on trouve sur les rectifieuses m'ont toujours fascinées!
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Je vais en avoir un à réviser, que l'on viens de me donner, je vous ferais des photos une fois en pièces détachées (si j'arrive à le mettre sur l'établi )
Si je me souviens bien, c'est simplement une pièce (l'aimant) qui tourne sur elle même d'un quart de tour ; dans une position les pôles de l'aiment sont alignés avec la carcasse magnétique du plateau et le circuit magnétique est fermé ; tourné d'un quart de tour, les pôles ne sont plus alignés avec la carcasse, circuit magnétique ouvert. C'est un peu comme un inter rotatif.
ok, mais à quoi servent les lamelles en laiton alors?
Totem a écrit:ok, mais à quoi servent les lamelles en laiton alors?
Je pense que ça sert à "isoler" les deux pôles magnétiques, de façon à ce que le champ soit obligé de passer dans la pièce, sinon tes 2 pôles seraient court-circuités et ça ne collerais rien. On le sens bien quand on pose une petite pièce sur un plateau, ça ne colle pas partout, il faut que la pièce soit à cheval sur 2 parties métalliques séparées par le laiton.
un petit dessin simplifié, sous réserve que j'ai bien compris le fonctionnement ..
Parfait David j'ai enfin compris
++ Lionel
++ Lionel
pour une base magnetique de comparateur ca serait pareil ?
metos a écrit:pour une base magnetique de comparateur ca serait pareil ?
Il me semble ... mais ça date un peu la dernière fois que j'en ai ouvert une ... et comme je l'ai dis plus haut "sous réserve que j'ai bien compris le fonctionnement .. ", ce qui n'est pas certain
» [Recherche] interrupteur marche /arrêt pour une table de défonceuse
» Rondy 750 comment ca marche ?
» Interrupteur avec relais de rupture de jus
» Conception porte alu - comment ça marche ?
» Boitier télémécanique - comment ça marche?
