Puissance aimant pour porte couteau
Je dois réaliser une barre magnétique "porte couteaux" en noyer pour une cuisine.
Je vais donc "noyer" des aimants dans du noyer.....
Je me pose des questions, vous l'aurez compris, sur la puissance nécessaire des aimants.
La force magnétique sera considérablement réduite par l'épaisseur de bois en façade.
Qu'en pensez-vous? 2 kg, 9 kg, 12 kg ..??.?
Je ne me rend pas bien compte.
Merci d'avance.
Clément
Merci d'avance.
Clément
clem11- très actif
Re: Puissance aimant pour porte couteau
Aucune idée mais je dirais d'instinct le plus puissant qui permette de décoller le couteau.
Le mieux est évidemment de faire un essai à travers la baguette de bois.
jcl- complétement accro
Merci pour ton message.
Le problème est que je vais commander sur le net, donc pas de test.
Les essais possibles avec ce que j'ai à l'atelier ou à la maison ne me donne aucune indications de puissance.
Je suis tenté de prendre bien puissant, il y a de grande lame à aimanter.
Si je me retrouve à ne plus pouvoir décoller les belles lames bien affutées, je suis pas bien...
clem11- très actif
J'ai vu passer ce sujet dans un forum voisin peut-être un élement de réponse
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Merci, c'est super !
Ça va pouvoir me guider un peu ce fil .
Merci beaucoup
Clement
Merci beaucoup
Clement
clem11- très actif
Clément, j'ai eu l'occasion d'utiliser des aimants au néodyme. C'est très puissant, mais il faut être très proche pour que ça aimante. Donc ta baguette ne doit pas être épaisse.
Par ailleurs, c'est très cassant.
Ce que je ferais, c'est un trou rond dans la baguette de bois, du diamètre de l'aimant, ne laissant que 2 ou 3mm d'épaisseur entre l'aimant et la lame
Salut sangten,
Merci pour les infos.
Oui effectivement j'ai vu que les néodymes étaient très cassants.
J'aimerais que l'épaisseur en façade ne soit pas trop fine
mais tu as raison la faisabilité n'est pas évidente.
Je viens de passer commande de néodymes "en pot", en barres plates. L'aimant est pris dans un "U" métallique pour renforcer. 37 kilos, en espérant que cela me laisse une petite liberté pour l'épaisseur de la face...
Je vais voir.
J'espère ne pas me tromper....
Si trop puissant j'augmenterai l'épaisseur en façade,comme une sorte de "réglage".
Peut être complètement à côté de la plaque en pratique.
Je vais voir.
clem11- très actif
Tu peux tester avec des bois de différentes épaisseurs, et hop !
Oui je vais faire ça, on verra bien...
clem11- très actif
Cc c'est possible d'avoir une photo de la réalisation du porte couteaux ?
Je collectionne les couteaux pour info
Bye
Camille
Bye
Camille
CP63550- petit nouveau
Oui bien sûr, je posterai des photos de la réalisation.
Je viens de recevoir les aimants.
Clement
Clement
clem11- très actif
» Couteau diviseur pour Kimac 400/300
» Couteau diviseur pour Kity 415
» Couteau diviseur pour refente en alu
» Conseils demandés pour couteau diviseur
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
