[Réalisation] Une paire de vitrines / terminées
+16
Flo
Nayls
tonyproof
pilpoil84
Ouss
20 participants
Salut à tous,
Un projet qui ne devrait pas durer trop longtemps, la réalisation de deux vitrines destinées à une boutique de souvenirs. Elles auront vocation a rester à l'extérieur la journée (suspendues), et rentrées le soir.
Comme bois, j'ai choisi du niangon, j'ai trouvé une petite bille 1/3m3 en 27 mm, il est temps de la mettre en oeuvre.
Place au plan :
Je compte utiliser deux vitres de 4mm d'épaisseur, pensez vous que la section soit suffisante (22x50) ?
La serrure sera probablement déplacée sur un flanc, pour justement conserver un cadre suffisamment fin pour optimiser l'espace visuel porte fermée.
La bille en question entreposée sous ma terrasse qui deviendra sous peu la seconde partie de mon atelier (deux plateaux ont été utilisés pour ces 2 vitrines).
Plus de batteries lors du débit / Corroyage, désolé, on arrive directement à la mise en forme et assemblage
Le rabotage est réalisé à 22 m/m
Après rabotage des flancs, et des parties supérieures et inférieures, j'utilise pour ce projet mon peigne à queues d'arondes :
J'ai décidé d'usiner des queues d'arondes demi-cachées pour une raison simple, la partie du bois de bout des flancs sera abritée d'éventuelles intempéries.
Second avantage, (En plus de la solidité de l'assemblage), l'usinage du montant et de la traverse s'effectue en une passe
Visuel de l'assemblage :
La languette de l'étagère fixe est usinée par retournement après pointage précis de la toupie :
Pour la série de trous support des taquets d'étagères, j'utilise un gabarit que j'ai fabriqué il y a quelques temps déjà, je l'avais vu dans un épisode du "New yankee workshop" de Norm Abram
J'ai usiné pour l'occasion une douille de copiage qui se fixe avec l'outillage standard présent dans le kit dewalt, aux dimensions des trous du gabarit (15mm) :
Le résultat est très propre et précis :
Un fonds en CTP de 10mm est inséré dans la feuillure arrière :
Voilà ou j'en suis à ce jour :
Les diverses chutes sont assemblées et réutilisées pour faire les étagères mobiles :
La suite bientôt, ce sera quand j'aurais reçu "l'accastillage" (serrure, charnières...) et que je me serais mis d'accord avec la propriétaire sur le positionnement du verrou.
Bon début de week end à tous,
Place au plan :
Re: [Réalisation] Une paire de vitrines / terminées
Bonjour Strib,
ça commence bien tes petites vitrines. Ne crains-tu pas le poids final de l'ensemble si c'est destiné à être décroché tous les jours? Es-tu satisfait de ton gabarit à tenons Dewalt?
Je vais suivre avec intérêt ton travail.
Bonne continuation et à bientôt
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
juste une petite question:
n'est il pas obligatoire d'utiliser un verre sécurit?
Ouss- complétement accro
Projet intéressant à suivre
Pour l'épaisseur du verre, il me semble que c'est ce qui est utilisé dans les vitrines entièrement en verre (4 ou 5mm), mais comme Ouss je pense qu'il faut utiliser du verre "Securit".
dia- Modérateur
Je suis tous les projets de Strib...
A +
A +
Pas mal du tout ces vitrines.
Je suivrai avec attention.
chado- complétement accro
Bonsoir à tous ,
pour vos encouragements
Bonsoir JB,
En fait, elles sont suspendues à une paire de volets, donc une fois en place elles ne bougent plus. Le poids ne sera pas si important que ça pour contrarier le voler je pense.
Oui, tout à fait, je vais utiliser du verre securit, si j'arrive à le trouver en moins épais que 4 ce serait mieux, je crois qu'en 3mm je totaliserai 2,3 Kg, d'où mes interrogations sur la section du cadre de la porte que je voulais minimiser au maximum, à suivre donc ...
Merci Renaud, c'est très gentil, venant de ta part cela me touche d'autant plus !
Merci Chado
La suite bientôt
jb53 a écrit:Bonjour Strib,
Salutations
Bonsoir JB,
Ouss a écrit:Salut
dia a écrit:Salut,
6°sens a écrit:Salut,
A +
chado a écrit:Bonsoir
Merci Chado
La suite bientôt
pour le poids, tu peut remplacer le verre par du polycarbonate
transparent, relativement peu sensible aux rayures, sécuritaire et pas lourd
Salut à tous et merci pour vos messages,
Suite des vitrines !
Je retourne sur le plot pour choisir les parties qui seront usinées pour les portes :
Un petit coup de pâte à glisser (je la conseille à tous les kityistes )
Mes deux faces de référence usinées, je peux passer au rabotage :
Tronçonnage des montants :
Puis je chausse une fraise hélicoïdale de 8mm dans ma super broche :
Pour usiner les tenons, j'utilise une fraise à rainer extensible :
Vérification avec une chute, bonne épaisseur, mais il faut régler la hauteur de passe pour l'affleurage
Une fois réglée, je passe mes tenons au chariot (sans oublier la pièce martyre)
Une petite pièce en alu vissée sur le martyre pour usiner l'épaulement (Merci J-Paul ! )
Séance d'arrondis des tenons (j'aimerai bien une mortaiseuse à B² des fois ...)
L'armature est montée à blanc :
Pour les deux feuillures, je vais donc être contraint à usiner en rainures arrêtées sur les montants (je les équarirai au ciseau une fois la porte collée), une fois les mesures prises, je marque l'entrée et la sortie sur le guide de toupie:
Pour usiner la seconde feuillure 5mm plus haute que la première (épaisseur du verre + silicone), plutôt que de dépointer la toupie, je corrige l'épaisseur des bagues de calage
Les tenons seront en partie visible après coup (du fait de l'usinage des traverses), mais ce n'est pas grave
Préparation au collage (Merci Pierre pour l'astuce !)
Puis mise à l'équerre des feuillures :
Je passe ensuite à la moulure de la petite casquette :
Puis un petite moulure sur la face intérieure de la porte (au début je pensais équarrir aussi cette moulure au ciseau, mais le visuel me plait bien, cela reste dans un style 'hublot' qui lui va bien...) :
Et je finis l'après midi de travail par un petit quart de rond sur la face extérieure de la porte :
Voilà pour les portes. Je sais que j'aurais pu choisir d'autres types d'assemblage, mais j'ai trouvé que cette façon de procéder allait donner plus de solidité à l'assemblage, grace aux tenons plus longs que le profil/contre profil.
Il faudrait que je me mette à l'assemblage par ravancement d'onglets, mais je ne trouve pas de fraise à 45 qui se monte sur ma petite kity ...
La suite sera la fixation des charnières et de la serrure. Cette dernière me pose un peu soucis, elle est de diamètre 20, et cela va être chaud de faire en sorte qu'elle passe entre la vitre et le côté de la vitrine... j'ai très peur de faire uneco. bêtise ...
La suite bientôt !
La suite bientôt !
Bonjour Strib,
Beau boulot ! ça fait plaisir de te suivre dans ta réa.
Le bois a de beau reflets.
Il me semble que c'est un exotique. Perso, je n'aime pas trop les usiner : contrefil, désaffutage des outils...
Vivement la suite,
Amicalement, Damien.
Vivement la suite,
Joli projet, Strib, et un fil agréable à suivre car tu détailles bien chaque opération.
Je suis curieux de voir la suite côté quincaillerie et finition.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
bonjour je suis admiratif qu'elle travail c'est plaisant a regarder félicitation
pilpoil84- complétement accro
Un petit message pour tout d'abord m'excuser, car j'ai terminé les vitrines, sans prendre trop de photos
Donc j'ai bien reçu les verres (après + de 15 jours d'attente) , on va quand même clore le sujet avec ces dernières vues.
J'ai donc incrusté les charnières laiton (à la main au ciseau), puis j'ai enfin trouvé un endroit ou mettre le verrou, car je n'avais pas suffisamment de place sur le montant (le canon fait un diamètre de 20mm, le recul faisait que cela allait toucher le verre). Je l'ai donc mis sur une traverse, au niveau épaisseur, il a fallu tricher pour incruster l'écrou.
Le verre est posé sur un lit de silicone qui servira d’amortissement, et est maintenu en place avec des pare-closes vissées, ce sera plus facile à remplacer au cas où...
La finition est une lasure blanche/translucide, qui ma foi, rend pas trop mal !
Enfin, j'ai ajouté une petite plaque laiton (encore merci lionel ! ), ça fait très pro
Les voilà en place !
Voilà ce petit projet qui touche à sa fin, merci à ceux qu'il l'ont suivi et qui m'ont encouragé, ça fait toujours plaisir !
Et à bientôt pour un nouveau projet !
Bonjour Strib
félicitation pourta tes réalisations, elles rendent super bien tes vitrines.
A bientôt
félicitation pour
A bientôt
Bonjour Strib
Voilà un projet mené à terme avec maestria.
Le rendu final est super.
Au plaisir de te lire à nouveau.
Bravo ça rend bien
Tu as choisi quoi comme finition ?
Le fait que ta serrure soit en bas n'offre donc qu'un seul point de fixation en bas donc, ça ne risque pas de travailler ?
En tout cas je suis admiratif du résultats, c'est très sobre, j'aime beaucoup
Bravo ça rend bien
dia- Modérateur
tonyproof- complétement accro
bonjour a tous
très beau travail Strib
félicitation !!!
félicitation !!!
Nayls- acharné du forum
Merci pour vos messages, c'est sympa !
Pour répondre à quelques interrogations
Le seul point de fixation de la serrure ne semble pas affecter la porte (pas de voile).
Je pense que le verre doit contribuer à raidir l'ensemble.
Si toutefois cela venait à bouger ce que je doute, j'ai ma petite idée pour corriger le tir.
Pour la finition, c'était un reste de lasure "Luxens" (GSB Weldom il me semble), blanche effet "délavé" (je ne me souviens pas du terme exact).
Une application pinceau (cela se tend très bien, il faut juste faire attention à ne pas avoir de coulures), puis égrainage au P400 puis une seconde couche bien tirée et c'est lisse comme tout.
Franchement, la seule difficulté dans ces petits meubles, aura été de trouver le temps de finir à temps
Bonne journée
Bonne journée
Bravo Strib, c'est une belle réalisation !
et la lasure est en phase avec le lieu,
ça fait net et à la fois pas trop neuf.
Bon, il ne reste plus qu'à sortir encore une fois l'escabeau,
car visiblement le FLNC a dynamité les spots de l'enseigne...
salut strib
super , vraiment sympa tes vitrines et la finition me rappelle le p'tit lit de chado !
A+ patrice
ps: le marchand de souvenir t'as pas proposé d'y refaire ses volets , car ça jure un peu , non ?
A+ patrice
le pat- complétement accro
On a exactement les mêmes (souvenirs) chez nous!Strib a écrit:
Cela dit, beau travail! J'aime beaucoup la finition.
Félicitation très beau travail! et pour les détails de fabrication.
Flo- petit nouveau
Bonsoir Strib
Excellent travail, et surtout une très belle finition, et la préparation des collages .......comme je les aimes !! Je suis de l'avis des copains, je suis tes fils avec intérêt !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bravo Strib, c'est très bien fait et les photos superbes! :-) Vivement le prochain projet.
Florent
Florent
florentp- très actif
» Réalisation d'un paire de skis
» Une paire de cadres
» La moitié d'une paire : reprise de volet
» Paire de tréteaux
» Fabrication d'une paire de volets
» Paire de tréteaux
