Le Deal du moment : -35%
359.99 €
[Aide] Problème faux-rond scie circulaire sous table / mortaiseuse
Ouss
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Aide] Problème faux-rond scie circulaire sous table / mortaiseuse - Page 2 Empty Re: [Aide] Problème faux-rond scie circulaire sous table / mortaiseuse
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 10 Avr 2013 - 11:44
Salut Chris! La bague de tolérance fait 10 de large; il semble qu' il en existe pour roulements diamètre 32, trop court pour le mien (35), mais il en existe aussi pour diamètre 80, toujours en 10 de large; trop long, mais ça doit pouvoir se recouper. Le diamètre de l' arbre est de 15, comme l' alésage du roulement, mais c' est le diamètre extérieur du roulement qui compte, puisqu' il détermine la longueur de la bague. En attendant de trouver, je vais essayer le clinquant. Merci pour ton aide et @+
Message  Invité Mer 10 Avr 2013 - 19:35
Bonsoir.
Effectivement, je viens de relire ton message précédent, c'est une bague extérieure.
J'ai du lire un peu en biais! Embarassed
Pour info, il en existe aussi pour la bague intérieure, celle qui reçoit l'axe, d'où la confusion.
Tu penses qu'une bague de 32 ne suffirait pas?
Ça ne fait finalement que 10 mm de différence de longueur. Ca peut paraître beaucoup, mais ça entoure quand même les 9/10 du périmètre du roulement.
Il faudrait l'avis d'un spécialiste, là
Sinon, une bague trop longue se recoupe, mais il faut aussi lui donner un rayon plus court. Ce qui n'est peut-être pas évident.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 10 Avr 2013 - 20:45
Ah! Oui... le rayon! Merci, Chris, de soulever ce problème, que je n' avais pas subodoré! C' est vrai que de passer du diamètre 80 au 35, ça fait beaucoup; j' ai la bague usée entre les doigts, et c' est quand même assez rigide; peut-être bien qu' il serait sage de se contenter du diamètre 32; malheureusement, je n' ai trouvé aucun des deux, malgré les kilomètres avalés aujourd' hui encore! Comment trouver la bonne porte où frapper (si elle existe)? Allez... je continue à chercher! Bonne soirée et merci encore
Message  Ouss Jeu 11 Avr 2013 - 6:11
essaye de contacter cette société
sait-on jamais
Ouss
Ouss
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 11 Avr 2013 - 7:07
Salut Ouss! C'est bien cette Sté que j' ai contactée (cf mon message du 4 Avril à 11h30). Aux dernières nouvelles, ils peuvent me fournir roulements et bagues d' origine, mais ne veulent pas me livrer pour si peu; il faudrait que je commande d' autres accessoires dont je n' ai pas besoin, pour parvenir à un montant acceptable pour eux; autrement dit, ils en veulent à mon argent! Et j' ai pas de compte en Suisse, moi...comme certains!
Message  Ouss Jeu 11 Avr 2013 - 17:38
Oups j'avais zappé.
je vois bien une autre solution mais elle te reviendrait trop chère: réaléser l'emplacement de la bague et mettre une frette
sinon une idée qui pourrait marcher (attention c'est limite): utiliser un collier de serrage ayant la bonne épaisseur pour remplacer ta bague.
pourquoi je dis que c'est limite?
parce que ta bague est en acier ressort et qu'un collier ben c'est de la ferraille
Ouss
Ouss
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 11 Avr 2013 - 21:15
Bonsoir. Le réalésage, oui, j' y ai pensé; j' en ai même discuté avec un artisan métallier mais: cher, fragilisation du logement du roulement, et quasiment impossible vu la configuration du support. Quant au collier, l' idée d' un Serflex m' a traversé l' esprit aussi, mais c' est trop mou, ça va reprendre du jeu en pire. Je cherche, je cherche... En tous cas, merci de t' intéresser autant à mon problème, et aux autres aussi. Je ferai part de la suite
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 11 Avr 2013 - 21:18
Ah oui! J' ai fait une tentative avec du clinquant: décevant!
Message  jmf Ven 12 Avr 2013 - 12:50
slt ya pas un metalobricoleur suisse qui peut recuperer les pieces et te les envoyer contre remboursement??? a+ jm
jmf
jmf
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 12 Avr 2013 - 17:13
Salut! Ca serait Noël avant l' heure, mais je n' en connais pas.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 20 Avr 2013 - 0:17
Bonsoir à tous. L' espoir renaît! Après moult investigations, il s' avère qu' INCA avait plusieurs sites de fabrication/montage, et que l' un d' eux, celui d' où provient ma scie circulaire/mortaiseuse ( de 1979, quand même ), montait les roulements dans des logements trop grands, d' où cette fameuse bague de tolérance, dont la tolérance s' est avérée un peu trop laxiste après un certain nombre d' années, provocant ce désalignement de l' arbre! Les Suisses, à qui je reprochais à tord leur avidité (mea culpa), m' ont bien aidé à découvrir le pot aux roses grâce à leurs archives. Ils ont trouvé dans leur stock de vieilles pièces détachées d' occase, la pièce de fonte d' alu complète comportant les logements de roulements, mais avec le bon alésage, 35 mm! Ils m' ont proposé la pièce, avec arbre d' origine vérifié et 2 roulements neufs, pour 130 Fr Suisses + 45 de frais de port; ça doit faire environ 150 Euros? J' ai accepté leur offre et j' attends leur bon de commande, gonflé d' espoir. 150 Euros, oui... mais une scie et une mortaiseuse en parfait état, et définitivement. Je vous tiendrai au courant.
Message  ledzep Sam 20 Avr 2013 - 0:23
Salut Rémi,
J' espère pour toi que ce n' est pas un faux espoir.
Pour 150 € tu vas avoir 2 machines pratiquement neuves.
Dans l' attente des nouvelles.
Amicalement.
Gérald.
Message  phil63 Sam 20 Avr 2013 - 0:59
Cà , ce n'est pas du boulot Suisse!!!
Le manque de précision!!!
Par contre et en revanche, ils sont précis sur les prix!!!! Même 30 ans, après!!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 20 Avr 2013 - 1:05
Suisse ou pas, j' espère que la précision sera au rendez-vous! Bonne nuit à tous.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 25 Juin 2013 - 17:42
Salut à tous. Après moult péripéties, ( double aller-retour du colis en Suisse, quand même! Ben oui, Chronopost - des incapables, vraiment!- était persuadé que je n' habite pas à l' adresse indiquée, alors que j' y réside depuis bientôt 35 ans! ) j' ai enfin reçu le support d' axe avec des logements adaptés aux roulements. Tout est remonté, mes mortaises sont parfaites et mes coupes bien d' équerre; un vrai bonheur! Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon ex-problème!
Message  bricoleux Mar 25 Juin 2013 - 18:20
cela fait plaisir, un problème VRAIMENT solutionné ! pas pour rien faut dire ...
