Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
+63
izzyjp
beepbeep57
jerome35
pifou
Lasta
cascabel
titi74
lemony86
tontonraoul
phil59
Wyldix
Mizott
inzemix
gauthier13
comtois
maxounet 67
Marcantoine57
Nayls
sd74
Steph53
Ouss
napo7
67 participants
Page 12 sur 41
Page 12 sur 41 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 41
Re: Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
Bernard, ça ressemble à ce que tu as pris:
http://www.gotronic.fr/art-shield-lcd-2-x-16-ada772-19582.htm
Quelle est la taille des caractères?
diomedea a écrit:La dernière fois que j'ai fais de l'électronique, c'était ça!
On est assez loin de l'Arduino!
j'ai compris pour faire autant de choses il y a plusieurs DIOMEDEAS sur le forum !!! Si ce n'est pas le cas je mange mon clavier.
Ampli à lampes sur cadre en Merisier ?
phil59- acharné du forum
Pas tant que ça, ben moi, l'avant dernière fois c'était ça :
Seulement 1Watt par lampe, donc 8watt, pure classe A, mono (j'en ai deux), câblage en l'air, transfo bobinés à la main, condo Mallory à bain d'huile militaire, etc...
J'aime beaucoup la 300B, j'ai un autre ampli à base de 2A3 très ressemblantes aux 300B mais en moins puissantes, avec les plaques au titane ou au carbone (selon l'humeur et la musique écoutée), bref, nous nous égarons...
Pour l'Arduino, c'est bien le même shield Adafruit, caractères 5mm de haut / 2 lignes. Avantages, le CI dessous l'écran permet de piloter l'écran avec seulement 2 sorties je crois.
Bonsoir Philippe,
Tout bon!
300B exactement. Ici avant retubage:
Tout bon!
Il y a eu un petit bug, et les réponses ce sont un peu mélangées!
C'est clair qu'il n'y à pas plus simple! Le mien tourne avec une paire de Lowther DX3 branchés en direct sans aucun filtre.
Le concepteur du mien dit grosso modo: moins il y en a, plus le son est bon, le moins de composants possible pour les lampes, mais de qualité bien sûr... A l'occasion je photographierais le mien "ventre à l'air".
Bon une petite photo pour illustrer mes propos sur la 2A3C carbone, la 2A3C titane est plus jolie, mais en Bretagne, où je ne suis pas en ce moment ;-((
Pour le Live Sound, conçu et fabriqué en France, vendu essentiellement à l'export vers... les US, nul n'est prophète en son pays.
Bon je promets de revenir sur l'Arduino
@+, Bernard.
@+, Bernard.
De retour de déplacement sur Lyon, bravo pour la continuité de ce fil, super explications.
Je pense effectivement que les Shields sont la bonne solution.
La suite demain dodo.
Pour info felder ne présentais pas le système de la vidéo sur le salon eurobois. L'un des + grands salons européens.
J'ai également observe la différence de qualité de table ente hammer et felder, incroyable
A plus
Eric
A plus
Eric
C'est quelle station?
Tu as pu vu voir la Felder AD 731? Ça doit être une des dernière 310 prévue pour le marché des pros...
Bien, revenons à nos moutons...
Les caractères ne seront il pas un peu petits?
Sinon j'ai ça:
Il devrait certainement avoir moyen de le réutiliser? Je suppose que c'est un 3 lignes...
Ils parle également de I²C C'est un type de connecteur?
Bonne journée,
C'est vrai qu c'est beau! C'est une triode à chauffage direct comme la 300B? Mon ampli est un push pull pur classe A mesuré (de mémoire) à deux fois 14W.grosb a écrit:Bon une petite photo pour illustrer mes propos sur la 2A3C carbone, la 2A3C titane est plus jolie, mais en Bretagne, où je ne suis pas en ce moment ;-((
Ça n'est pas le même budjet, ni le même public!eric44 a écrit:J'ai également observe la différence de qualité de table ente hammer et felder, incroyable
J'ai été jeter un œil sur ce qu'ils propose en afficheur, et en double ligne il n'y a que des LCDeric44 a écrit:Je pense effectivement que les Shields sont la bonne solution.
Sinon j'ai ça:
Bonne journée,
moyennant quelques lignes de code supplémentaires, il est possible de programmer l'arduino pour afficher des caractères sur les deux lignes. Une rapide recherche sur la toile ("lcd 16x2 large font") donne des exemples.
Bonne journée,
V.
tontonraoul- petit nouveau
Merci tontonraoul,
Et bonjour!
Si j'ai bonne mémoire, le double affichage permettrait de réserver une ligne pour la consigne, et une seconde qui servirait de visu?
Ne serait il pas possible de le faire sur une seule ligne?
Exemple: J'affiche la valeur de ce que je veux à l'aide du clavier ou des boutons +/-, et quand j’appuie sur "Enter" l'affichage bascule en visu en repartant de zéro ou de la cote précédente...
Et bonjour!
Il faut que l'on ai toujours en visu la position en valeur absolue de la table, c'est mon avis
Eric
Eric
diomedea a écrit:Merci tontonraoul,
Et bonjour!
Pas sûr d'avoir bien compris ce que tu dis ; il est possible de scinder l'affichage, comme par exemple sur cette image. L'idée est de définir les « gros » caractères en créant un jeu de motifs pour chaque matrice de 6x8 pixels. La bibliothèque LiquidCrystal permet cela très facilement (fonction createChar), ensuite il n'y a plus qu'à jouer avec les fonctions setCursor et print pour placer ce que l'on veut où on veut sur l'écran. Mais cette cuisine est peut-être hors-sujet pour le moment...
Vincent.
Mais non, Monsieur, je ne dors pas, j'écoute....sagement au fond, prés du radiateur, j'écoute la conversation des grands...
PS je suis sur que tout ce fil me servira quand je mettrais une avance auto sur ma table croisée.
Ty Coat- complétement accro
OK, donc deux afficheurs...eric44 a écrit:Il faut que l'on ai toujours en visu la position en valeur absolue de la table, c'est mon avis
Tu as raison Vincent, restons dans le simple pour commencer!
Ça, avec des moteurs pas à pas, ça s'appelle une CNC!Ty Coat a écrit:PS je suis sur que tout ce fil me servira quand je mettrais une avance auto sur ma table croisée.
diomedea a écrit:OK, donc deux afficheurs...eric44 a écrit:Il faut que l'on ai toujours en visu la position en valeur absolue de la table, c'est mon avis
Si ça peut intéresser du monde, je ferai un petit topo sur mon système de gabarit à queux droites motorisé.
Bon WE à tous,
Bien sur que cela nous intéressent, enfin moi en tout cas...
Même si on ne réalise pas tout ce que l'on voit, on apprend en permanence.
Pour l'affichage, on peut aussi utiliser des matrices plus grandes (et en couleur), mais je n'ai aucune idée de comment cela se programme, ni de leur coût (je vais rechercher).
Sur le site ADAFRUIT, il y a des exemples de ces produits qui se font en shield également.
Cela "semble" facile, mais je crois bien que pour l'instant nous nous égarons un peu, car quand il n'y aura plus que l'affichage à "améliorer", nous aurons gagné la partie !
Maintenant, rien n'empêche de rester simple et d'afficher avec des LED 7 segments classiques, comme ceux trouvés par Jean-Paul.
D'un autre côté, les LCD permettent d'afficher d'autres info. comme le pas demander pour arriver à une cote cible : par exemple, Initialisation-étalonnage de la table (point de référence).... en cours (en réalité la table descend à sa valeur et acquitte lorsque cela est fait) / Valeur de départ de la pièce à raboter (cote de 120 par exemple)... entrer la valeur (par le clavier, ou toute autre mode comme bouton, etc) / Valeur cible désirée... entrer la valeur / Incrément désiré... entrer la valeur (les valeurs choisies peuvent dépendent de l'essence du bois à raboter et des capacités de la machine concernée)/ Incrément de finition (des deux dernières passes, par exemple)... Entrer la valeur (selon l'état de surface souhaitée, enfin moi c'est comme ça que je fais) / Et pour ceux qui on la chance ou le courage d'avoir modifié leur machine, suivez mon regard, réglage de la vitesse d'avance... Entrer la valeur / etc..
Avec un affichage LCD, cette logique de fonctionnement me parait simple à mettre en oeuvre lorsque l'essentiel est déjà programmé.
Pour mettre en forme tout cela, il me semble que nous sommes mûrs pour décrire le logigramme de fonctionnement de ce que l'on veut réellement, cela facilitera grandement les volontaires programmeurs
Ainsi, chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice et corriger les autres le cas échéant (je vais essayer de m'y coller).
@+, Bernard.
PS: Enfin, petit soucis à résoudre, du moins sur ma machine, le jeu de la manivelle ... Donc le rattrapage obligatoire dès que l'on fait "marche arrière" avec la table ? Je n'ai pas lu de commentaire sur ce problème, vos tables n'ont pas de jeu ?
Cette notion est à introduire dans la logique de prgrammation, me semble-t-il ?
@+, Bernard.
+1!grosb a écrit:Bien sur que cela nous intéressent, enfin moi en tout cas...
En fait je ne sais pas par quels bouts commencer! et comme ça à dérivé vers l’afficheur...
Comme toutes les mécaniques, celle ci a également du jeu, mais fort est de constater qu'il est vraiment minime! J'ai du mal à le quantifier.
On va prendre large et mettre un ou deux mm.
je dis ça prudemment : très peu de temps libre, je veille la dispersion comme le lait sur le feu !grosb a écrit:Bien sur que cela nous intéressent, enfin moi en tout cas...
me semble aussi : vous pourriez peut-être faire un premier programme qui ne tienne pas compte de ce problème, puis coder, mettons, une centaine de cycles montée-descente. La dérive mesurée, divisée par le nombre de cycles, donnerait une estimation assez précise de l'erreur ; ensuite il « n'y aurait plus qu'à » compenser en ajoutant ou retranchant un nombre de pas donné (dépend du pas du moteur et du pas de la vis) au moteur à chaque changement de direction, non ?grosb a écrit:
Nos fils se sont croisés.... mais cela ne change pas grand chose...
Ben sur ma combinée Sicar Furore, le volant raboteuse parcoure dans le vide environ 60° entre la montée et la descente.
Sachant qu'un tour de volant donne 5mm de montée du plateau, cela représente un bon millimètre.
Pour être sûr d'être en "butée", je dirai bien 2mm de course pour le rattrapage de jeu ?
Pour en revenir sur l'affichage, une option de départ consiste à choisir le mode d'utilisation entre un affichage permettant "des questions réponses" entre l'utilisateur et l'automate OU l'affichage réel de la position du plateau et l'affichage de la cible choisie (par entrée sur clavier ou tout autres boutons), dans ce dernier cas, nous n'avons besoin que de deux afficheurs à LED 7 segments, un peu comme Felder.
Deux philosophies différentes d'utilisation...
Pour la première plus de possibilités et ludique mais plus complexe, plus couteuse (quoi que) et demandant bien plus de programmation, mais ouvrant des voix à l'incrémentation automatique (choisie) entre deux passes, etc....
Simple et stupide (comme disent les américains) pour la deuxième et très fiable d'un point de vue utilisation,
J'avoue que je suis très tenté par la première solution, mais attention à ne pas générer une usine à gaz...
Le fait de générer un logigramme nous permettra peut-être de rester dans le domaine du raisonnable, de ce que l'on a vraiment besoin sans trop dériver du besoin initial de JP qui a initié ce fil.
Bernard.
Bernard.
On va au plus simple!
Donc deux afficheurs 7 segments! Par contre en Shield je n'ai vu que des simples afficheur.
J'ai été étonné par le très faible jeu mécanique, je dirais 2°... mais c'est assez floue, la jauge réagit presque instantanément.
+1
Chacun pourra toujours complexifier son système à partir du montage "simple".
Il me reste à mettre au propre le "compliqué" que je viens de faire au papier crayon et qui pour bien faire aurait besoin d'un affichage 4 lignes .
Et je me remets sur une feuille blanche pour la version "simple".
Bon et bien voilà une ébauche de logigramme fait avec les moyens du bord...
Pas très lisibles alors je recommence...
En deux diapo. pour simplifier :
Il manque des flèches, mais vous aurez corrigé.
A cela il faut ajouter deux afficheurs led 7 segments à 4 chiffres, 3 LED bicolor (la couleur est totalement abitraire ), 3 BP (Départ ou Marche + Arrêt + Reset). Je pense qu'on ne peut faire plus simple, quoi que....
A vous lire, Bernard.
Pour les organigrammes, j'utilise Click Chart, que j'ai découvert très récemment ; c'est pas mal (et gratuit)
http://www.nchsoftware.com/chart/fr/index.html
Merci David,
Mais je suis sur Mac.... Désolé.
Moi j'en étais resté à Draw de Micrographix... Super produit hélas disparu !
Les pauvres images ci-dessus ont été faites sous Powerpoint.. Que je n'aime pas du tout pour faire cela.
Il y a aussi Visio, mais pas sur Mac encore une fois.
Merci tout de même..
Au fait pour le point Zéro, je serai assez tenté de rajouter ce type de contacteur :
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/Tool-Lenght-Sensor-311/Tool-Length-Sensor-Standard-14mm.html
Qu'en pensez-vous ?
D'autres possibilités ?
Qu'en pensez-vous ?
Petite réflexion sur le nerf de la guerre, je veux parler du coût de cette "option" pour nos machines..
Bien sur la liste commence à s'allonger, mais ça semble valoir le coup pour atteindre une grande précision et surtout une répétabilité des réglages, comme les pro !
Bref, si je totalise l'ensemble de la liste de Jean-Paul + le contacteur de mise à zéro + Arduino, nous arrivons allègrement aux alentours de 250€... + toute la petite quincaillerie qui va autour (adaptation du moteur sur l'axe de la manivelle, visserie et autres composants électroniques...).
Je ne parlerai pas de la programmation considérant que les MB sont partageurs en open source pour les MB
Donc, il s'agit de ne pas se louper et de bien appréhender l'approche, pour cela je pense qu'une étape prototype est recommandée sinon nécessaire, bien sur, pour déboucher sur la mise en oeuvre d'un pseudo kit que l'on pourrait acheter en achat groupé pour les intéressés, voir en négociant avec des Sorotec ou autres et en se répartissant les couts d'achat du matériel ayant servi à mettre au point le proto pour "dédommager" en quelque sorte celui qui a mis au point le proto, car forcément il va y avoir du déchet ou des erreurs d'achat... Je n'ai pas cité le volontaire désigné pour le proto, il se reconnaitra s'il en est d'accord.
Voilà mes réflexions du jour, cette démarche nous permettrai de gagner beaucoup de temps et de limiter les tests de matériels de chacun dans son coin en doublant, voir triplant les erreurs...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
» Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
Page 12 sur 41
