aspirateur centralisé copeaux pour de l'électro...
Oo stephan oO
phil63
topaze
rockeurfoo
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: aspirateur centralisé copeaux pour de l'électro...
Lors de mes tests, j'imaginais bien que les tuyaux crééraient des pertes de charges. C'est pour cela que j'ai fait les tests d'ailleurs.
Ces tests ont été faits avec un aspi de chantier low cost qui n'aspire déja pas grand chose en temps normal, donc normal que ca ne fonctionne pas tres bien.
Maintenant, le problème est que le moteur que je vais avoir est juste un moteur. C'est a dire que ce qui tombera par l'effet du dust deputy tombera, mais ce qui restera en suspension passera à travers le moteur et sortira ensuite. Il faut dans ce cas que je réalise une autre étape de filtration après le dust deputy.
Sauf si le dust deputy sépare vraiment bien, mais je doute qu'un bout de plastique standard soit vraiment dimensionné pour tous les aspiros du monde.
rockeurfoo- petit nouveau
quelles sont les caractéristiques du moteur et de la turbine ?
Ametek Lamb motor
#117123-00 (220-240 VOLTS) 3 stages.
La référence est aussi 7123 ou 11-7123, il remplace le 116859 et le 6859.
Moteur bypass 1500W
3 turbines 145 mm
Hauteur : 20,32 cm
Hauteur des fixations : 7,6 cm
Dépression : 3485 mm
débit d'air : 161 m3/h
AirWatts : 465
Ampérage : 7 A
C'est tout ce que j'ai. Il devrait arriver assez vite.
Moteur bypass 1500W
3 turbines 145 mm
Hauteur : 20,32 cm
AirWatts : 465
Ampérage : 7 A
joli bébé.
3 turbines, ça fonctionne comment ? elles sont en // ?
quel est le diamètre d'entrée ? c'est 145 ?
quel type de réseau as-tu en vue pour ton installation ?
Ce type d'aspiration est à haute pression, et petit débit. Cela veut dire que tu ne peux pas installer un réseau en 100mm, par exemple. Ce sera donc destiné aux sciures de scies, ponçage, défonceuse. Tu ne peux pas connecter R/D ni toupie, par exemple.
En revanche, en diamètre 50, tu seras très à l'aise, avec une vitesse nominale de 23m/s. Mais comme tu as la perte de charge du réseau, qui va, en fonction de sa longueur, être très significative, tu te retrouveras avec une vitesse bien moindre. Mais à vrai dire, on s'en fout complètement, parce que si ton groupe ventil a vraiment la patate qu'il annonce, tu bosseras tranquille. Mets un casque antibruit, quand même.
A priori les turbines sont en // effectivement.
Le diamètre d'entrée est à priori de 44.5, ca correspond normalement au diamètre des tubes utilisés en aspiration centralisée de maison.
Il n'est de toute façon pas question de faire un réseau en 100mm. L'urilisation sera uniquement pour de l'électro, et ma def et scie circulaire que je mettrai sous table.
J'imaginais même le faire en 40 (plus cohérent avec l'electroprotatif?)
Ca me permettra de gagner en vitesse comme ca.
Ce n'est pas nécessaire de passer en 40
La vitesse est largement suffisante. On parle de 20m/s pour du gros copeau. J'y arrive avec même pas la moitié. Pour du copeau de petit électro portatif, c'est plus que parfait. Si tu réduis le diamètre sans réel besoin, tu augmentes la perte de charge, et donc la consommation énergétique (et l'usure du moteur, dont j'ai vu sur le site du distributeur que la durée de vie est de 500h )
Ok, va. Pour du 50 alors. Au niveau filtration, pensés tu qu'un du st deputy sépare correctement ou bien il va falloir que je fasse un autre étage de filtration?
Bonsoir tout le monde!
La bete est arrivée :
Diamètre d'entrée (par le dessous) de 38mm et diam de sortie par la "trompe" de 43.
Il va falloir que je fasse un système de colerette pour faire joint sur l'entrée qui est toute lisse.
J'ai branché une premiere fois pour voir en le tenant dans la main et il s'est envolé... Une fois bien coincé dans l'étau ca marche vraiment bien! Ca décoiffe très fort, et c'est pas si bruyant que ca, enfin comme un gros aspi de chantier en fait.
Je vais calculer la disposition du tubage dans l'atelier les jours qui viennent. Il me semble qu'il vaut mieux eviter les coudes trop directs ?
rockeurfoo a écrit:Ok, va. Pour du 50 alors. Au niveau filtration, pensés tu qu'un du st deputy sépare correctement ou bien il va falloir que je fasse un autre étage de filtration?
Je pense que tu fais un essai comme ça, et on voit.
Pour ce qui est des coudes, évite le 90°. Mieux vaut 2x45 que 90. Si tu peux, utilise au maximum du tuyau rigide lisse en pvc.
Ok ca marche. Si je peux je ferais 3x30 !
Je pensais n'utiliser que du tube pvc gris pour les eaux usées. Sauf bien sur entre la machine et le tuyau.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
attention à l'épaisseur. Si tu bouches, pour une raison ou une autre, et qu'il y a le moindre défaut, avec la gouache de ton ventilo, tu fais imploser.
Je l'ai vu sur une gaine rectangulaire 600x800 ! Un clapet coupe feu qui était tombé, et le ventilo de 100 000 m3 qui a fait le vide dans le réseau. Ca a fait un sacré boucan, mais p....n qu'on a rigolé à voir la tête du client. Je n'étais pas le fautif, et il y a prescription.
Lol c'est sur que ça doit surprendre.
J'y ai pensé et je pense faire une valve de sécu. Il me semble avoir vu ça sur le forum, il faut que je remette la main dessus.
rockeurfoo a écrit:Ok ca marche. Si je peux je ferais 3x30 !
Bonne soirée!
pour éviter les coudes, vous pouvez éventuellement utiliser autre chose que du tube PVC d’évacuation, par exemple des fourreaux Télécom (TLST) :
- ça ne coûte rien, puisque très utilisé par les entreprises de BTP (regardez sur n'importe quel chantier de voirie / autoroute, vous en trouverez a foison)
- c'est vendu en longueur de 6M (Diamètre intérieur 25 à 96 mm ...)
- Il existe des coudes a 45 ° et 90 ° avec un grand rayon de courbure.
quelques exemples sur le WEB :
PUM Plastiques -> Accueil Réseaux secs Protection de câbles à enterrer GAINES DE PROTECTION LISSES PVC
GEDIMAT - Accueil > Matériaux & Construction > Assainissement & VRD > Tuyaux - Gaines - Grillages avertisseurs > Courbe gaine PVC diam.45X1,8mm F 90° R525
GEDIMAT - Accueil > Matériaux & Construction > Assainissement & VRD > Tuyaux - Gaines - Grillages avertisseurs > Courbe gaine PVC diam.45X1,8mm F 45° R725
rockeurfoo a écrit:Lol c'est sur que ça doit surprendre.
si c'était la mienne, c'était sur cette page
J'me disais bien
Salut tous!
Voila le boulot du week end (ca va pas très vite car je fais l'élec en même temps...) :
Un poin d'aspi au centre du garage, comme ca on pourra aspirer la poussière des voitures, un au dessus de la future table de travail et un en dessous (sous l'escabeau) pour les machines stationnaires.
Le futur lieu pour le compresseur et l'aspiro :
Et un bac en CP que j'avais fait il y a un moment. C'est collé vissé, pensez vous que ca puisse faire l'affaire? je pensais placer du joint pour fenetres sur le bac et sur le couvercle et utiliser des attaches rapides pour bien serrer l'un sur l'autre.
Voila pour aujourd'hui !
Bonne soirée et bonne fin de week end !
faut essayer, mais ça devrait aller, si tu travailles bien l'étanchéité de ton bac. Pour éviter que ne se fasse le vide, et que ton sac plastique se referme.
Joli réseau, en tout cas.
merci !!
Alors voila le taf de ce long week end :
J'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai utilisé du tube inox soudé de cheminée qui trainait au garage quand on a acheté la maison.
Au démarrage, j'ai eu un léger cintrement du bidon du au fait que j'applique une réduction avec le flexible sur la machine qui réduit à 32mm. Du coup j'ai monté une bouche d'aspirateur qui me restait. Je l'ai installée à l'envers dans le bidon, et vu qu'il y a un ressort d'origine, elle reste fermée toute seule. J'ai même pas eu besoin de rajouter un ressort !
J'ai du ajouter un deuxième étage de filtration parce que la défonceuse et le medium produisent une poussière trop fine pour être bien séparée. Du coup j'ai utilisé d'autres morceaux de tuyau en 180 cette fois. La sortie du moteur est dirigée dans le deuxième étage avec un tube de 50 qui descend presque jusq'en bas. L'air remonte et passe à travers un filtre de voiture qui trainait au garage.
J'ai aussi fait le tableau électrique du garage dans lequel j'ai utilisé un module tout fait qui permet de démarrer l'aspiro automatiquement quand je fais tourner la scie, et c'est vachement pratique!
De ce coté c'est presque terminé, il restera à faire le dernier morceau quand la table de travail sera faite.
Bonne soirée!
L
Bonne soirée!
L
Page 2 sur 2 • 1, 2
» sac pour aspirateur à copeaux
» Gaine VMC pour aspirateur copeaux : Possible ?
» Filtres pour Aspirateur a copeaux...
» aspirateur à copeaux
» Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite
Page 2 sur 2
