Gaine VMC pour aspirateur copeaux : Possible ?
pam80100
Prochainement, je vais compléter mon investissement ( déf sous table SCHEPPACH HF 50) par un aspirateur SCHEPPACH HA 1600. Celui-ci est vendu avec un tuyau de 2 mt, mais devant réaliser un raccordement à un tube PVC diamètre 100, je me demandais si je pouvais utiliser de la gaine pour VMC du même diamètre ?, ce sera juste pour relier la sortie copeaux de la machine à l'entrée de la dérivation du tuyau rigide.
Je possède un restant de 4 mt de PVC rigide de 100 et divers connecteurs en Y.
Je me doute qu'avec une VMC la force d'aspiration n'est pas la même et que des copeaux n'y passent pas à grande vitesse, mais vu la distance à relier, est-ce suffisant ?
La question peut paraître bête, mais au moins elle à le mérite d'être posée !
Merci de vos réponses ( bonnes comme mauvaises ), je rappel que je suis novices dans les machines stationnaire !
pam80100- posteur Régulier
Re: Gaine VMC pour aspirateur copeaux : Possible ?
La gaine VMC est trop souple. Quand tu vas aspirer, elle va se replier sur elle-même et ça va faire des bouchons.
Je le sais, j'ai essayé aussi et je me suis fait avoir aussi
je m'en doutais un peu ! je vais donc devoir investir dans de la gaine appropriée ! merci de la réponse !
J'en utilise sur une de mes CNC, en tuyau de 100 ; le problème c'est que c'est hyper fragile, ça se perce ou ça se déchire pour un rien !!
J'ai eu la possibilité d'en avoir, un jour, sur le chantier d'un atelier ou ils montent des pneus à longueur de journée.
Ils les installaient pour les aspirations sur les postes de travail, et le type qui les avait coupées s'était planté, elles étaient trop courtes.
Ils m'ont demandé si je voulais en prendre, mais je n'en avais pas l'utilité à cette époque.
Alors elles sont parties à la benne! Il y en avait au moins 40 m
Y'a des jours ou on est vraiment c...
imaginez si je pouvais récupérer tout ce que je voit lors des jours de sortie des encombrants !! j'ai des priorités dans les récup et il m'arrive de "missionner" certaines connaissance ! ( si un jour tu tombe sur ça ou ça, tu penses à moi ! ) il faudrait aussi que j'agrandisse le sous-sol, donc je stock chez belle maman dans son sous-sol. Parfois, j'ai des crises, je sors la double essieux et destination déchetterie, mais en y arrivant, pris de remord ça reste dans la remorque ou ça fait le bonheur de certains qui restent sur le quai !
Pour en revenir à la gaine, de la gaine pour hottes aspirante en aluminium ?, sinon en roulant aujourd'hui, j'ai vu sur un chantier en zone industrielle, de la gaine rouge annelée pour le passage des câbles électrique, ça devrait résister à l'aspiration ?
Pam, il vaut mieux opter pour des tuyaux lisses (internes), avec ceux cannelés il y a des risques de bourrages, même avec une def.
Amicalement.
Gérald
Amicalement.
Gérald
ledzep- complétement accro
va vraiment falloir que j'y passe ! moi qui pensait qu'il y aurait une solution de substitution
le prix des gaines est selon mon avis, très élevé, les solutions intermédiaire existent peu !, heureusement que je peux relier le tout à des tubes en PVC de goutières en diam. 100 !
Si des fois vous avez d'autres idées, je prends ! l'aspirateur est annoncé pour la 1ère quinzaine de septembre, mon Ministre du budget ayant tranché !
Pour ma part, c'est de la gaine plastique.Pour en revenir à la gaine, de la gaine pour hottes aspirante en aluminium ?, sinon en roulant aujourd'hui, j'ai vu sur un chantier en zone industrielle, de la gaine rouge annelée pour le passage des câbles électrique, ça devrait résister à l'aspiration ?
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/gaine-pvc-souple-extensible/prod10766/
Mais mon aspi n'est pas une foudre de guerre, et le tuyau est maintenu tendu. (et il est court, le tuyau pour machine à bois étant trop rigide pour cet usage.
http://www.metabricoleur.com/t3445-cnc-bzt-pf-750p-n2#54386
Pour la gaine électrique rouge si c'est la même que la mienne, l'intérieur est lisse et recouvert d'un "truc" blanc bien glissant genre nylon, par contre ce n'est pas souple du tout ...
Juste une info au passage, les tubes PVC rigides d'évacuation d'eau vont bien, du point de vue glisse (et tarif), par contre on se prends de grosses décharges d’électricité statique très désagréables, il me semble que c'est dépendant de l'essence de bois, et de la vitesse des copeaux (et de leur taille) . Je n'ai pas ce problème avec le tuyau souple de machine à bois, mais il suffit que je mette un embout d'aspiration en PVC au bout, et je prends le jus. Avec une buse en alu ou en inox, plus de problème.
Pam, du tuyau d' évacuation de pompe de relevage?, je ne connais pas le prix.
Suivant la longueur dont tu aurais besoin, peut être pas trop onéreux.
J'ai pris du Ø 100 chez Luxoutil ; c'est vraiment de la bonne came, et il est très souple comparé à celui d'origine de la Lurem.
http://www.luxoutils.net/catalog/product_info.php?cPath=78_122&products_id=696
Salut David,
Même celui en galva n' est pas très cher, pour ceux sensibles à l' électricité statique, intéressant.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Chris42380 a écrit:La gaine VMC est trop souple. Quand tu vas aspirer, elle va se replier sur elle-même et ça va faire des bouchons.
il a dit rigide, je croie que tout le monde confond avec de la gaine de maison particulier
autrement le top a pas chère tu a de la gaine galva de VMC RIGIDE qu'on installe en industrie, collectivité et autre
tu en trouve ici par exemple :
http://www.vim.fr/
http://www.ouestventil.fr/famille_C.php
http://www.lindab.com/fr/pro/Pages/default.aspx?redirectToProOrHome=true&i=768#drilldown_guid:a68e65f0-fb40-433d-88c7-3640984cf9de;level:all;sub:4
cuicui- posteur Régulier
cuicui a écrit:Chris42380 a écrit:La gaine VMC est trop souple. Quand tu vas aspirer, elle va se replier sur elle-même et ça va faire des bouchons.
http://www.vim.fr/
mais devant réaliser un raccordement à un tube PVC diamètre 100,je me demandais si je pouvais utiliser de la gaine pour VMC du même diamètre ?, ce sera juste pour relier la sortie copeaux de la machine à l'entrée de la dérivation du tuyau rigide.
Je me demande qui confond!
je ne sais toujours quoi utiliser !, les avis divergent
au vue du tarifs, je vais tenter le coup sur de la gaine vmc de bricodepot, à défaut ça servira toujours dans un autre projet.
Concernant les tubes en galva, j'ai un peu peur du tarif si toute mon installation devait être faite ainsi.
Au sujet des "décharges électrique" si l'on utilise des tubes de PVC, pourquoi ne pas enrouler sur 5 cm de large, un fil dénudé de terre et le relié au plot de terre ( le mien est situé dans ma cave, de l'autre côté du mur ) ?
Moi, j'ai opté pour le pvc :
Et ça marche nickel !!
toutikini- complétement accro
en effet . dsl je me disais aussi, d'habitude ils ne sont pas si con que ca
une offre à 50 € pour 5 m avec le port.
» [Recherche] Cartouches filtrantes pour aspirateur à copeaux
» Filtres pour Aspirateur a copeaux...
» Aspirateur à copeaux
» aspirateur centralisé copeaux pour de l'électro...
» Construction d'un abri pour aspirateur à copeaux suite
