hydrophuger des chants de panneaux mélaminés
Dans notre activité il nous arrive fréquemment d'appliquer/décoller/recoller des stickers (autocollants) sur des pièces en aglo mélaminé.
Comme cette pose se fait à l'eau savonneuse il nous arrive d'avoir des chants qui boivent et gonflent.
Une idée pour éviter que les chants ne gonflent ?
Nb il ne nous est pas possible de plaquer les chants . En effet il sont recouvert d'un chant à queue de sapin
Je pensait à un produit hydrophugeant ou une résine. Que me conseilleriez vous ?
Zorg- je prends du galon
Re: hydrophuger des chants de panneaux mélaminés
Ce phénomène est connu des cuisinistes pour les chants découpés aux endroits des vasques et autres éviers.
Il est recommandé de garnir le chant avec du silicone.
Appliqué finement dans le joint entre ton alaise et ton mélaminé devrait régler le problème.
Philippe
Philippe
je te propose d'essayer avec du rustol, la version de base +/- incolore (un peu jaune en fait)
c'est très fluide, donc ça devrait bien pénétrer par capillarité, et plutôt étanche après séchage
c'est plus du étanche que du hydrofuge. et je ne sais pas comment ça va se comporter si le bois contient déjà du savon.
par contre il faut avoir du temps devant soi car le séchage est un peu long je trouve, et ça va être encore plus vrai si la surface d'échange avec l'air est petite
autre solution: de l'huile silicone, genre lubrifiant de joint de portière de voiture. attention à ne pas en mettre du tout dans la zone sticker.
phil135- très actif
» [fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
» comment coller des chants ?
» je dégauchis mes chants en banane :(
» Presse à plaquer les chants
» utilisation de la degauchisseuse pour les chants
