-17%
249 € 299 €
Conception d'une toupie : Cahier des charges
+7
Ouss
phil59
Chti 59
napo7
11 participants
Conception d'une toupie : Cahier des charges - Page 3 Empty Re: Conception d'une toupie : Cahier des charges
Message  camopi Mer 24 Déc 2014 - 10:18
Bonjour Napo7,
As tu avancé sur ton projet ?
camopi
Message  napo7 Mar 30 Déc 2014 - 10:44
oui j'ai récupéré ma plaque de fonte usinée.
Je mettrai une photo un peu plus tard... quand j'aurais du temps pour revenir sur ce projet.
J'ai des chaises en IROKO a finir avant le printemps, plus bcp de choses à faire dessus, meme si une toupie m'aurait bien aidé pour tenoner !!!
Dès que ces chaises seront finies, j'essaie de me remettre à la toupie, sauf si Madame me colle un autre projet prioritaire entre temps !
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  FMJ Ven 17 Avr 2015 - 19:40
Petit up pour savoir si tu t'es remis sur ton projet !
Message  napo7 Lun 20 Avr 2015 - 16:34
Salut ,
Oula !! Pas eu le temps de me remettre à ce projet : pour préciser, je suis en train de terminer les chaises, il m'en reste un certain nombre à faire, et j'avoue qu'une toupie m'aiderai bien pour tenoner !!
J'ai 4 chaises qui sont presque terminées, il me reste juste à faire quelques tenons, et l'assemblage sera fini.
Pour les 4 autres chaises, j'ai bien envie d'attendre la toupie !
D'ailleurs, il me manque toujours un moteur: si vous avez des bons plans pour un moteur mono de 2CV, je suis preneur !
napo7
napo7
Message  KY260 Mar 21 Avr 2015 - 10:46
napo7 a écrit:Salut ,
j'en ai un en 1.5ch en 2800tpm.
pour le prix, on arrivera bien à s'arranger.
Message  napo7 Mar 28 Avr 2015 - 10:33
Je pense me remettre à ce projet en parallèle des autres : Le tour qui me sert à usiner les poulies n'est pas chez moi, et j'y vais donc durant ma pause déjeuner le midi !
Je me tâte toujours sur le type de courroie à utiliser, même si une POLY-V me semble la plus adaptée.
Je vais donc aller usiner les ronds d'alu que j'ai acheté à cet effet dès que possible...
Reportage photo à venir Wink
napo7
napo7
Message  napo7 Lun 4 Mai 2015 - 22:49
Bonsoir !
J'ai fini mes deux poulies étagées, enfin je les ai ébauché, et il reste à faire les stries dessus...
Je me demande d'ailleurs quel outil utiliser pour faire les gorges des "POLY-V" qui ont, me semble-t-il un angle bien spécial ?
PS : j'usine dans de l'alu....
Si c'est un peu trop compliqué pour moi, je demanderai au lycée de me les faire Wink
Sinon, autre petite interrogation du moment : j'ai trouvé un moteur (merci KY260 !!) qui convient pour ma toupie (1,5CV, dans un premier temps, ca devrait me suffire !). Petit imprévu pour moi : l'arbre est lisse. Je me suis donc retrouvé comme une poule devant un couteau, et après quelques recherches, je penche pour un assemblage à goupille fendue "mecanindus".
Qu'en pensez vous ? Quelle taille de goupille pour transmettre les 1100W du moteur sans casser la goupille ?
napo7
napo7
Message  diomedea Mar 5 Mai 2015 - 7:24
Bonjour napo,
Qu'ambitionne tu en terme de capacités d'usinages?
Parce qu'avec 1100W tu ne ferra pas grand chose... Les toupies couramment utilisées par les amateurs, avec un arbre de 30 et un puits de ±180mm, c'est au minimum le double!
Pourquoi tiens tu à utiliser une courroie poly-V?
Message  napo7 Mar 5 Mai 2015 - 8:40
J'ai regardé dans la doc des machines d'époque (lurem t30n, c260n), et elles étaient en général équipées d'un moteur de 1,5Cv (parfois 2cv, voire plus, c'est vrai...)
Je n'ai pas encore d'ambition, si ce n'est que de faire quelques tenons, un peu de "copiage" avec bague à roulement... Je me dis que meme s'il faut y aller doucement, ca sera toujours mieux que ma défonceuse !
Dans le pire des cas, je pourrais toujours commencer par ce moteur, avec des outils de 160, voire 110, et changer de moteur si je me rends compte que celui-ci est trop juste !
Courroie poly-v ou plate, car les diamètres d'enroulement des poulies sont faibles (pour pouvoir avoir la gamme de vitesses de 1800 à 9000 tr/min) : en effet, sur mes deux poulies, le plus grand diamètre arrive à 86mm et le plus petit à 27mm ! De fait, j'ai éliminé la courroie trapèze.
Sur les sites des fabricants de courroies (hutchinson de mémoire), j'avais pu calculer que pour transmettre 2CV avec une bonne "efficacité", il fallait une poly-v de 10mm de large (4 stries).
En pratique, sur chacune de mes poulies, la largeur disponible est de 17mm, donc je pourrais, à l'extrème, utiliser une courroie plate, à condition que celle-ci ne se promène pas de haut en bas !
napo7
napo7
Message  diomedea Mar 5 Mai 2015 - 9:31
napo7 a écrit:Je n'ai pas encore d'ambition, si ce n'est que de faire quelques tenons...
Petits tenons alors! 1100W c'est la puissance d'une petite défonceuse...
Si tu veux faire quelque chose comme sur cette vidéo, c’est minimum 3cv, idéalement 4cv (outils à plaquettes de Ø170mm).
Aller doucement n'est pas la bonne solution, tu vas cramer le bois. Privilégie plutôt plusieurs petites passes.
Message  KY260 Mar 5 Mai 2015 - 12:49
Notre ami a un 1,5 chez en 2800tpm' un bon Aeg qui fait ses 1100w en s1, donc potentiellement 1500 momentanément.
Je ne suis pas inquiet.
Si jamais je vois un 3000w passer, il va aller faire un tour en Normandie.
Message  diomedea Mar 5 Mai 2015 - 13:05
KY260 a écrit:Notre ami a un 1,5 chez en 2800tpm' un bon Aeg qui fait ses 1100w en s1, donc potentiellement 1500 momentanément...
Sur ma toupie c'est également un S1 2800 tr/min (2740 exactement).
Ce que j'en disait, c'est que j'avais donné les caractéristiques de ma machine à napo pour qu'il s'en inspire, et que s'il s'en tient, 1100W c'est trop faible...
Maintenant il pourra toujours l'utiliser, mais en capacité réduite, ce qui est dommage...
Attention également à ne pas utiliser une vitesse trop basse pour gagner en couple, ça peu ce révéler dangereux (rejet)...
Message  KY260 Mar 5 Mai 2015 - 13:27
Tout a fait OK pour le rejet.
Sinon,je vais chercher plus gros.
