[Pas à pas] Un meuble de salle de bains
+7
gotgot456
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Pas à pas] Un meuble de salle de bains
Merci Jean-Marie
Celui-ci irait ?
Ou celui-là ?
Jean
Celui-ci irait ?
Ou celui-là ?
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour Jean,
Franchement Plasto est une marque qui ne me donne absolument pas confiance,
même s'il doit y avoir des produits corrects chez eux, j'ai régulièrement été déçu.
Mon conseil est plutôt d'aller chercher du 3M (ou équivalent) en quincaillerie ou chez AD.
Un bon adhésif c'est comme une colle, il faut prendre de la bonne.
Bonjour Jean-Marie
Chez 3M, en cherchant "double-face qualité extérieure" je n'ai trouvé que cette gamme (peut-être pas la bonne)
Mais la marque indique ces caractéristiques :
La structure à cellules ouvertes de nos mousses Scotch-Mount polyuréthanne permet le passage de l’air, du gaz et de l’humidité.
Or l'étanchéité est primordiale.
Aurais-tu une référence à me fournir ?
J-Max.fr a écrit:Franchement Plasto est une marque qui ne me donne absolument pas confiance,
Un petit retour d'expérience avec la marque Plasto !
J'ai posé du lino récemment. Au début j'ai utilisé du double face acheté en boutique pro mais il m'en manquait pour finir.
En prévision, j'avais acheté du double face en GSB de marque Plasto...
Résultat des courses : il ne colle pas !!! Dommage pour du scotch double face.
Amicalement, Damien.
Ah, ça confirme ce que je pense de Plasto...
3M 4941
Tu passe un bouche pores ou du fondur sur le bois à la surface de collage, tu égraine un fois sec.
Si tu as passé un vernis à cet endroit là, saute l'étape.
Ensuite tu dégraisse bois et vasque avec de l'alcool isopropylique (en pharmacie ou chez mon-droguiste.com).
(tu peux le diluer à 10 parts d'eau, tu verras ça sert partout comme dégraissant)
Puis tu colle avec un peu de poids sur la vasque en plus.
Et ce collage survivra à tes enfants
3M 4941
Pour la marque Plasto c'est également une marque que j'évite avec soin. Trop de déboires, et rerfaire le boulot n'est ni amusant ni économique.
Ok Jean-Marie
J'ai trouvé ça (en petite quantité). C'est le bon ?
A condition qu'il envoie à l'international.
Sinon c'est du 33 mètres à 60 €...
Jean
Jean
Oui, Jean, c'est le bon. C'est cher mais c'est du bon.
Sinon tu as moins cher pour un peu plus de 2m :
http://www.ebay.com/itm/3M-VHB-4941-Heavy-Duty-Double-Sided-Outdoor-Mounting-Tape-7-FEET-FT-/271173767169?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f23375001&vxp=mtr
Il livre en France, compter 10 jours depuis les USA.
Souvent, ça revient moins cher de passer par un détaillant local pour ça.
Impeccable Jean-Marie, juste la quantité qu'il fallait.
Commande passée le 3 avril. Reçue le 10. (12 dollars avec le port, 10 euros et quelque)
Y'a plus qu'à tout démonter, bien emballer, et... attendre la livraison de la maison (prévue vers la fin avril).
Après une opération "commando familial" pour poncer les bandes à placo et faire les peintures, on pourra enfin monter les meubles.
Concernant la mise en oeuvre, j'ai bien noté d'acheter de l'acool isopropylique.
Voilà comment je compte procéder :
1) Petit coté du plateau fixé au meuble par en dessous et encollé. Prise en sandwich entre deux tasseaux
Glissement de la vasque vers le petit côté du plateau et serrage (serre-joints légers ?)
2) Vasque et petit côté pris en sandwich entre deux tasseaux
Glissement du grand côté vers l'ensemble vasque-petit côté, serrage (serre-joints légers ?) et fixation du grand côté par dessous.
Yabon ?
Jean
Yabon ?
Jean
Bonsoir Jean,
C'est un adhésif de contact, tu colle l'adhésif en place,
tu garde le film protecteur de l'adhésif en laissant de quoi tirer dessus.
Tu pose la vasque, puis tu tires le film protecteur, il va glisser entre la vasque
et faire l'adhésion tout de suite. Tu presse à la main par acquis de conscience,
et le tour est joué, le poids de la vasque fera le reste.
Bonsoir Jean-Marie
Il semble qu'on soit partis sur une incompréhension.
Tu parles de poids de la vasque, ce qui laisserait entendre un collage de la vasque sur le bâti ?
Or, pour moi, le collage se situe sur le plan horizontal, une liaison étanche entre la vasque et les deux morceaux de plateau adjacents.
C'est bien pour celà que j'ai acheté ce joint double face étanche au lieu de partir sur un joint cartouche-pistolet comme je l'avais envisagé au départ.
Dis-moi que je ne me trompe pas et que je peux assurer cette liaison
Jean
Jean
Ah, désolé, je n'avais pas compris.
Toutefois, ça ne change pas grand chose, ça colle fort ces choses là.
J'imagine que la famille sera prévenue de ne pas soulever par l'angle opposé,
mais il faudrait être vicieux pour le faire
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Meuble de salle de bains en padouk et robinier
» [fabrication] Meuble de salle de bains en Robinier
» [Réalisation] Un meuble de salle de bain
» meuble de salle de bain
Page 2 sur 2
