Poste à souder semi-automatique Kompact mig-mag
Bonsoir à vous tous ,
J'ai un énorme soucis avec mon poste , ce dernier , lorsque j'enclenche la torche , le fil se déroule à une vitesse bien trop élevée , en fait je n'ai plus le controle du potentiomètre ...
Je l'ai remplacer par un neuf complètement identique , et rebelote , ça déconne toujours.
j'ai remplacer également la torche....et toujours rien , plutot si , cà déroule toujours à fond les gaz
Quelqu'un parmis vous aurait-il eu malheureusement subit le meme problème ?
La carte électronique serait-elle HS ?
Merci de vos précieux conseils
Re: Poste à souder semi-automatique Kompact mig-mag
problème au niveau de la commande du moteur de dévidage. ...
je ne vois que ça.
le debit de gaz augmente lui aussi ?
BICK
je ne vois que ça.
BICK
BICKFORD- complétement accro
Bonsoir Bick ,
Je ne peut te répondre concernant le débit de gaz , je n'ai pas vérifié le fait de savoir que la pression de travail est réglée avec le mano ?!
En ce moment la carte est démontée , donc je ne peut vérifier dans l'immédiat.
La commande du moteur de dévidage se règle avec le potentiomètre non ?
je ne connais pas ton poste.
Sur la gâchette de la torche c'est du on off , en gros c'est un simple interrupteur qui ouvre l'électrovanne interne du poste pour libérer le gaz et en même temps active le moteur et donc le fil se déroule dans ta torche.
plus le fil va vite , plus le gaz doit être en conséquence pour protéger le bain de fusion.
je ne vois qu'un problème au niveau de la carte de pilotage du moteur ou du réglage de l'ampérage sur le poste !
Le potentiomètre que commande-t-il ?
Normalement les galets sont montés sur des moteurs pas à pas donc je ne vois qu'un problème de ce coté là.
BICK
BICK
Re ,
Tes explications sont très claires et je t'en remercie , je comprend mieux le fonctionnement , le potentiomètre réglait la vitesse du fil .
Il y a un règlage interne sur la carte electronique et à mon avis et ce selon tes explications cela devrait etre le réglage précis de l'ampèrage.
Donc , finalement , je pense qu'il faudrait remplacer la carte electronique ...
vitesse du fil = ampérage
Regarde si visuellement sur la carte il n'y a pas de composants noircis ou d'odeur de cramé (odeur de plastique).
A voir si la carte peut se changer seule ... je verrais bien un transistor de puissance ou quelque chose dans le genre .
un relais collé éventuellement ...
BICK
BICK
Re ,
Il n'y a rien "visuellement" d'inquiètant sur cette carte et aucune odeur de Bakélite grillé
La carte existe et peut-etre remplacée mais pour un cout de 160 € HTVA ...
C'est pour cela que j'essaye d'avoir des avis des pros de ce site afin de m'éclaircir avant de faire un choix pour la réparation.
Devrais-je peut-etre la faire controler par un electronicien , encore faut-il en trouver un ...
Merci et bonne soirée
pascal64863 a écrit:Re ,
Moi voisin est électronicien ...
Je peux lui demander au pire mais il me faudrait la carte ...
BICK
Bonsoir Bick ;
Ok pour moi , donnes-moi par e-mail ton adresse,et me ferai un plaisir de t'envoyer la carte.
Merci à notre Pro Bikford
Poste semi-automatique Kompact
J'ai pu avoir contact avec un electronicien , celui-ci me confirmait ce que notre Pro Bikford avait dit : Problème de transistor de Puissance.
Il à été remplacé
Mon poste fonctionne de nouveau à merveille, et ce pour moins de 10 € , alors que la firme me demandais 160 € HTVA pour le remplacement intégral de la carte electronique.
Alors
Il à été remplacé
Alors
Bonne nouvelle pour toi
j'ai pas pu te répondre plus tôt par MP je n'avais plus accès au net
BICK
BICK
No soucis , tes compétences sont acquises et tout le site doit le savoir
pascal64863 a écrit:No soucis , tes compétences sont acquises et tout le site doit le savoir
lol y'a beaucoup plus compétent que moi ici sois en sur
Merci ça me touche dans tous les cas
BICK
» poste à souder semi auto ou électrode pour débutant
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Broche à changement d'outil automatique ou semi automatique
» Mortaiseuse semi-automatique
» Découpeur plasma
» Découpeur plasma
