poste à souder semi auto ou électrode pour débutant
je débute dans la soudure pour un projet de portail avec un seul battant.
Je me pose la question suivante sur l'achat du poste : un semi auto ou un poste MMA inverter avec électrode ?
anweasel- petit nouveau
Re: poste à souder semi auto ou électrode pour débutant
Bonjour anweasel ,
Voici le lien sur le poste mig acheté et utilisé quelques fois depuis.
D'abord complètement dérouté par les réglages, je faisais que de la fiente.
Puis, ayant compris qu'il fallait davantage de vitesse de sortie de fil, ça m'a changé la vie.
http://www.metabricoleur.com/t14466-gude-poste-mig-172-6w
PAr contre, j'ai du acheter un autre détendeur pour la bouteille d'1 m3.
Slu.
Slu.
oliver67- complétement accro
Merci oliver67 pour ta réponse. Donc d'après ton expérience je peut débuter la soudure avec un poste semi auto.
Oui, au gaz, mais à condition de vérifier la qualité de tes soudures.
Au mig, on a vite fait de coller et non souder : pour un portail, la demande en terme de sécurité n'est pas la plus importante, c'est faisable. Mais à valider selon ton cahier des charges : enfants susceptibles de sauter au dessus, chien méchant à garder etc ... .
» Poste à souder semi-automatique Kompact mig-mag
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Poste à souder pour "reconfiguration" de vélo ?
» [Terminé] - Fabrication de 2 chariots pour poste à souder
» Mon (petit) poste à souder GYS
