defonceuse plus table
bonsoir a tous,voila une nouvelle venu dans mon atelier:une defonceuse redstone 1300w,queue 6/8/12,variateur de 12000-25000, a cremaillére,et led d eclairage.Plus la table qui est vendu avec.J ai evidement testé avec quelque chute et different reglage,l ensemble me parait plutot bien rapport qaulité prix ,comparé a mes ancien machine .
joeboulot- complétement accro
Re: defonceuse plus table
je suis surpris qu'elle accepte les queues de 12, c'est une bonne chose.
fabien35- très actif
Je ne connais pas suffisamment la marque pour juger de la qualité de ses moteurs (si quelqu'un sait à quoi s'en tenir ?) mais sachant que 1300 W est la puissance consommée et non la puissance réellement utile pour le travail (qui peut sensiblement varier selon la qualité et donc le rendement de la motorisation), il te faudra multiplier les passes si tu montes des grosses fraises (type plate-bande) sur cette machine.
A ce propos d'ailleurs, quel est le diamètre de passage de fraise dans la semelle ? ce serait dommage d'avoir une pince de 12 et un passage trop étroit pour les fraises auxquelles elle donne accès... surtout en montage sous table.
boiseux33- complétement accro
bonsoir boiseux 33,en fait la defonceuse est de la marque redstone, qui elle est la marque de chez LM fabriquer d apres le vendeur par festool.pour les fraises, le plus grand diametre de passage des bagues de la table est de 54mm.
joeboulot a écrit:bonsoir boiseux 33,en fait la defonceuse est de la marque redstone, qui elle est la marque de chez LM fabriquer d apres le vendeur par festool.
Joeboulot,
Désolé mais s'il y a bien une chose qui est sûr, c'est que Festool ne fabrique pas de matos de GSB J'hallucine qu'un vendeur puisse avancé un truc pareil !!! En plus d'être des incompétents, certains sont des menteurs éhontés...
Redstone est une marque sans usine qui commande des machines à des constructeurs chinois, comme par exemple leur scie plongeante que l'on trouve sous une demi-douzaine de marques différentes.
C'est un peu comme un vendeur de voiture qui t'annonce que ta logan est construite par Roll Royce... Hilarant !
Amicalement, Damien.
Salut Joeboulot,
Inutile de rajouter un commentaire à celui de Damien, il a tout dit en quelques phrases.
Pour un peu plus cher (10 €), sauf si tu désires utiliser ta def à la volée, il y avait cela chez l' enchanteur:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/toupie-a-bois-scheppach-hf50-e10840
Pour le travail avec des fraises de 12, mieux vaudrait le faire par petites passes, la puissance ne sera pas au rendez-vous.
Ne te décourages pas, elle fera du bon boulot avec de bonnes fraises et de la patiente.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Si comme ledzep et damien58 je comprend bien ce que tu as voulu dire, il y a effectivement tromperie sur la marchandise !
Pour information, Festool fait partie d'un groupe nommé TTS tool technic system dont tu peux avoir une idée de la composition ici :
http://www.tooltechnicsystems.com/artikel/artikel_weiterleiten.cfm?id=173&CFID=28830160&CFTOKEN=29539177&jsessionid=2a30ac03d1191172302fTR&&url_hk=1
je suppose qu'on ne présente plus festool à la plupart des membres du forum
Protool est orienté charpente/gros oeuvre
tanos fabrique les systainers pour le groupe tts mais aussi pour d'autres fabriquants : metabo, mirka et j'en oublie surement
schneider pneumatic
et je ne les vois pas mais Zobo fabrique pour Festool et Protool des mèches et forêts de haute qualité et technologie.
Comme tu peux le constater, redstone n'apparait nulle part.
Et entre nous soit dit, je n'imagine pas Festool se lancer sur le terrain du discount en termes de machines.
Cela étant dit, si la redstone couvre la majorité de tes besoins, elle te donnera le temps d'économiser pour acheter une vraie festool !
(quoique moins de 54 mm de diamètre maximum de fraise pour un montage sous table ne me paraissent pas super généreux)
Courage, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, suffit d'en tirer les enseignements pour pas les refaire.
schneider pneumatic
bonjour, merci a tous pour vos avis et renseignement.Effectivement la defonceuse va me servir a la volé et autre,malgrés tout elle me parais de bonne constitution,mes essais on ete concluant,et ces capacités pour moi sont suffisante.Les machines festool sont certainement tres efficace,mais malheureusement reste pour beaucoup inabordable financiérement,ce qui est mon cas.
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Distance lame/table de scie sur table
