Filetage au tour
brise-copeaux
pascal64863
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Filetage au tour
Cherches pas trop dans tes vitesses de coupe.
Prends ta plus petite vitesse que tu as sur le tour, avec le harnais.
Ynem- très actif
Ynem a écrit:Hello Pascal
Si tu nous faisais un belle photo de pret de ton filetage que tu viens de réaliser, on verrais mieux d'ou viennent tes erreurs.
@+ Ynem
Pour voir la photo plus grand tu agrandis avec la roulette de ta souris.
brise-copeaux a écrit:Ynem a écrit:Hello Pascal
@+ Ynem
Elle est ou, la photo ???
Ynem- très actif
pascal64863 a écrit:[Merci de l'info brise-copeaux , je re-teste demain et te fait part de l'évolution , cependant comment mettre une avance de coupe de l'ordre de 20m/min en chariotage selon le tableau ? Quelque chose m'échappe ...
Merciiii
Tu confonds vitesse de coupe et avance.
Les vitesse de coupes c'est en fonction de la matière de de la nature de l'outil.
Par exemple pour un acier moyen la vitesse de coupe avec un outil HSS c'est entre 20 et 30 mètres minutes...et pour le même acier et un outil carbure c'est entre 100 et 130 mètres minute.
Donc pour être à 25 mètre minute et si tu travailles avec un HSS, pour un Ø de 100mm on va tourner à 90 tours ou approchant.
Pour l'avance il y a plusieurs critères c'est fonction de la puissance machine, de la profondeur de passe, et si tu fais de l'ébauche ou de la finition.
C'est bien deux chose différente
Elle est là, mais sur son lien elle est toute petite.
![Filetage au tour - Page 2 Vis10](https://i.servimg.com/u/f71/15/44/45/24/vis10.jpg)
Ah ouai, y a problème.
Je pense même qu'il s'est carrément gouré dans les degrés !!!
Perso, j'aime bien la méthode au dessus du centre, à l'Américaine.
Bon, il faut affûter les outils en conséquence.
http://serge79.over-blog.com/article-filetage-au-dessuss-du-centre-38836406.html
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Oui j'ai le même sentiment il y a un problème d'outil aussi, mais j'avais répondu sans voir la photo, il faudrait qu'il nous montre son outil et sont installation sur le tour.Ynem a écrit:Merci
@+ Ynem
Oui je l'ai pratiquer sur des tiges de transfos EDF, tirants de 60 sur plus d'un mètre filetés sur un tiers de la longueur au pas de 5, c'est une pratique très valable pour les gros pas au de dessus du pas de 3mm....on tire des passes de 1mm de profondeur c'est un peu limite pour la finition mais on y arrive avec l'habitude.
Hello
Comme ça, on voit mieux:
![Filetage au tour - Page 2 1mxlfx12f4uy6z4l9coua-test_f13](https://2img.net/h/www.izipik.com/images/201302/12/1mxlfx12f4uy6z4l9coua-test_f13.jpg)
On dirait qu'il a pris les 30 degré du mauvais coté, c'est plutôt 60 degrés !!!
En plus l'outil qui coupe rien, et il me semble qu'il a parlé de plus bas que le centre.
Par contre, pour le laiton, le filetage devrait quand même être plus beau, même si l'outil ne coupe rien, au contraire, faut être un peu en négatif.
Non, justement, car tu auras toujours un angle de coupe des deux coté de l'outil, comme il est au dessus du centre.
Tu n'est jamais en négatif.
La dernière passe, tu fais à droite.
Si c'est juste pour un ou deux filetages, je les fais en classique, pour ne pas déménager tous les chariots,
Mais dès qu'il y en a plus, je fais cette méthode, même pour les petits filets.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Ynem a écrit:Hello
@+ Ynem
Tu a raison dans se sens ça saute aux yeux on dirait un pas d'artillerie...pourquoi il n'a pas fait voir son installation avant de commencer ??? on l'aurai vu tout de suite que cela n'allait pas.
bonjour utilise tu une sardine pour regler ton outils ? d'apres ce que je vois si ce n'est pas un effet visuel tu devrais utilise une sardine ce serais plus facile pour partager correctement les 60°brise-copeaux a écrit:Ynem a écrit:Hello
@+ Ynem
tontonalain- petit nouveau
Enfin je pense que ....
Bonjour ,
Il me semble peut-etre avoir réussi enfin à faire ( correctement) un filet sur le bon vieux Celtic 14
J'ai pris un dia 27 mm pour un pas de 3 mm.
Et ce, afin de voir un peu mieux le comportement et le travail de l'outil.
Malgré tout , j'ai pris probablement des risques en réalisant ce type de filetage en pénétration directe.
J'insiste que j'ai vraiment pris le temps afin de ne pas contraindre et de forcer sur l'outil car , parait-il qu'il est déconseillé ce type de filetage avec un pas supérieur à 2 mm ?
Vos avis ?
Merci à tous
![Filetage au tour - Page 2 M_27_p12](https://i.servimg.com/u/f73/18/11/30/08/m_27_p12.jpg)
Vos avis ?
Merci à tous
Bah c'est nettement mieux mais c'est pas encore ça, tu as visiblement un problème d'outil, ton filetage est trop arrondi dans le fond..une petite photo SVP de l'outil.
On peux très bien faire en pénétration droite sur du gros pas mais il faut a se moment là travailler que sur un flanc puis finir sur l'autre...c'est une petite technique à apprendre pas très compliquer ...une fois que tu le saura tu seras sauver.
Puré c'est dur comme métier
Merci brise-copeaux de tes commentaires.
Je ne pourrait-faire de photos de l'outil avant lundi.
Avec la sardine , l'angle de l'outil est bien de 60 ° , cependant il ne possède pas de pointe mais un petit peu trop arrondi à mon gout en effet.
Je vais donc m'empresser de réessayer avec 2 outils différents , un barreau en acier rapide et un outil à plaquettes en veillant à la forme correcte de l'outil.
J'essayerai également par les 2 moyens de filetage dont je dispose des renseignements grace à ce site.
Hello Pascal
Pas grand chose à ajouter aux critique de Brise Copaux.
Effectivement, c'est loin d'être parfait.
Mais c'est complètement normal pour des premiers filetages.
Le filetage c'est normalement qu'en troisième année qu'on l'apprend.
Comme dit le copain, on aimerait bien voir tes outils de prêt, et comment ils sont monté sur ton tour.
Et la méthode que tu emploie.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Calcul des passes pour filetage au tour
» Filetage sur tour d'établi
» Faire un filetage 1/4 BSP au tour
» Filetage tour à bois ?
» probleme filetage tour a bois
Page 2 sur 2
